KIA Carens autóban nem működik a GPS
33 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Adott egy KIA Carens autó, amiben nem működik rendesen a GPS. Olyan, mintha nem tudna csatlakozni a műholdakra. Mi lehet a baja? Mit lehet vele kezdeni?
Üdv: Tivi
gbenyov
gbenyov picture
Szia Tivi!
Lehetséges, hogy a Carens II és a Carens III antennái csereszabatosak? A III olcsóbb...
Mutatok képeket:
File csatolás:
Tivi
Tivi picture
Sajnos nem tudom, mert nem sok információt lehet ezekről összeszedni... A csatlakozó úgy néz ki, hogy ugyanolyan, de mi van benne, milyen paraméterekkel, azt nem tudni...
gbenyov
gbenyov picture
Szia Tivi!
A csatlakozók a pálcás- és a cápuszonyos antenna kivezetésen szemlátomást egyformák.
Nagy varázslat nem lehet.
A középső autós csati-bronz lapon valószínűleg a 12V megy be. Ezt egy egyszerű műszerrel ki kell mérned.
A három kalitkás műanyag csatlakozóban egy koax ér az erősített URH (88-108 Mhz) rádió antenna kimenet kell legyen.
A három kalitkás műanyag csatlakozóban a másik koax ér az erősített GPS antenna kimenet kell legyen.
A három kalitkás műanyag csatlakozóban a harmadik ér az erősített KH (520-1620 kHz) rádió antenna kimenet kell legyen.
De még ebből is kitalálható pár dolog.
A bekapcsolod a rádiót az URH sávra. A rádió oldali egyik csatlakozóba beérintesz egy kb. félméteres huzalt. A sáv adói bömbölni kezdenek, akkor az a csati megy a rádió URH-jára.
A bekapcsolod a rádiót a KH sávra. A skálát beállítod 540 kHz-re. A rádió oldali egy másik csatlakozóba beérintesz egy kicsit hoszabb huzalt. A Kossuth adó bömbölni kezd, akkor az a csati megy a rádió KH sávjára.
A megmaradó csatlakozó az pedig a GPS lesz. Lehet, hogy egy 10 cm-es huzallal már venni is fog néhány erős holdat.
Tivi
Tivi picture
Leszereltem az antennát. Vizes volt és korrodálódott annyira, hogy egyes alkatrészek már leestek a panelról.
Sajnos cserélni kell. Alin láttam ilyen formát, csak a típusszáma nem pontosan ugyanaz. 96210 még stimmel, de a többi nem...
gbenyov
gbenyov picture
Szia Tivi!
Látom szétrohadt. Vizet kapott. Az új is így jár, ha finoman nem szilikonozod minden lehetséges helyen...
Tivi
Tivi picture
Szia Gábor!
Igen, kombinált antenna van benne. Az a baj, hogy nem nagyon kapni. Új 120 ezer körül van. Annyit nem ér az egész. Ráadásul még bontott sem nagyon van, de abban ráadásul nagy a rizikó is, mivel látod ez is szétrohadt szó szerint...
Most próbálok keresni olyat, aki külön szedné és így külön GPS és külön rádió antennája lenne az autónak. Úgy viszont egész jó árban meg lehetne úszni... :)
Üdv: Tivi
csakyt
csakyt picture
Szia.
 A rádió hátulját nem tudod lefényképezni? Amit ígértem neked GPS antennát, annak kettő kábele van. Az egyik a GPS, a másik meg telefon.
Tibi
Sakos2
Sakos2 picture
A fejegységnél nem két külön csatlakozója van a rádió antennának és a GPS-nek? A GSP bemenetre kell egy beltérben elhelyezett vevőt kötni. A rádió anetnna rész ha nem erősítős, akkor az maradhat úgy ahogy van.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 nem tudom te merre laksz, de ha Budapesten, és eljössz érte, ingyen adok egy gps antennát
Tibi
Tivi
Tivi picture
Szia Tibi!
Írtam privátban. :)
Üdv: Tivi
csakyt
csakyt picture
Szia
Ilyen az az antenna amiről beszéltem és oda tudom adni.
 Tibi
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Hirschmann
Tivi
Tivi picture
Szia Tibi!
Köszönöm szépen a GPS antennát! Beépítettem és kitűnően működik! :) 11 műholdat lát. Már csak egy egyszerű rádió antennát kell szereznem és a rádió is jó lesz. :)
Üdv: Tivi
csakyt
csakyt picture
Szia
 Nagyon szívesen. Használd egészséggel és örülök, hogy jó lett. nem láttam milyen az eredeti rádióantenna, de ha azt bent hagyod a csatlakozóban nem működik a rádió része is? Mert a rádió elvileg egy drótdarabbal is menne.
Tibi
gbenyov
gbenyov picture
Szia Tivi!
Légyszíves arra a kérdésemre adj rövid választ:
ÉRZÉKENY-E A RÁDIÓD az FM sávon?
Tivi
Tivi picture
Sikerült belépni a szervíz menübe.
"A barátságos vezetés érdekében aztán a szervizmenüben láthatja, hogy hány műhold jelenik meg, ha 4 vagy több van, akkor a navigációs rendszer, egyik sem jelenik meg, akkor a kábel vagy az antenna."
Azaz úgy tűnik, hogy nem jó az antenna, ha jól látom... Esetleg ezt az antennát lehet javítani? Ez az elektronika az antenna aljában van?
Vajon csak gyárit lehet hozzá venni?
Azért még azt megnézem,  hogy nincs-e esetleg kontakthiba...
Kaszi28
Kaszi28 picture
Típusismeretem az adott márkánál nincs, így csak általánosságban tudok írni néhány dolgot.
A ma legelterjedtebb megoldás, hogy a tetőantennába teszik a GPS antennát is.
Ekkor van elektronika is az antennában, amit távtáplálással látnak el villannyal, általában a koaxkábelen keresztül..
A tápellátást általában a fejegység adja, ami 3-5V körül van.
Az áramfelvétele olyan 10 mA-től 60mA-ig terjed.
De vannak más megoldások is és attól függ miket kombinálnak össze.
Pl ha a tetőantennában más antennák is vannak, akkor lehet más megoldás van a tápellátásra.
Lehet más a feszültség, áram, stb.
Ritkábban, de vannak passzív antennás megoldások, is, de ekkor általában az antenna nagyon közel kell legyen a fejegységhez,
pl a műszerfalban.
Ha ennél a KIA-nál is a leggyakoribb megoldást választották, akkor vagy az antenna rossz, beázott, megsérült, stb.
Vagy kábel probléma van, szakadt, zárlatos, sérült, stb. vagy a fejegységben van a hiba.
Ez lehet tápellátás hiba, hogy nem adja ki a fantomtápot a koaxra, vagy maga a gps vevő modulja ment tönkre.
Ha a leggyakoribb megoldást használták, akkor lehetséges más univerzális GPS antennával megkísérelni a javítást.
De előtte nem lenne rossz, megnézni, hogy a fantomtáp megvan e és az megfelel e az univerzális antennának.
Univerzális antennák pl. itt:
GPS antennák az autóba - Ahifi.hu
Továbbra is csak általában, a fejegységek tudják diagnosztizálni a GPS antennát, annak áramfelvételének vizsgálatával.
Ha az áramfelvétele kívül esik egy megadott tartományon, akkor a megfelelő hibatár bejegyzést letárolja, amit megfelelő diagnosztikai
műszerrel ki lehet olvasni.
Ez sem mondja meg pontosan, hogy mi a baj, de segíthet a hiba behatárolásában.
Ehhez tartozó megjegyzés, hogy ha a gyári antenna áramfelvétele jelentősen eltért az utólagosan beépített univerzális GPS antennától,
azt lehet, hogy szintén hibának fogja érzékelni a rendszer és a hibát továbbra is letárolja a hibatárolójában, de ez általában nem akadályozza
a működést, tehát ha működik az új antennával, lesz GPS vétel, akkor a hibatár bejegyzés ellenére is fog működni.
Ide tartozik még, hogy ha segélyhívó rendszer is van az autóban, akkor az belekeverhet a dolgokba.
Ilyenkor általában nem a fejegységre van kötve a GPS antenna, hanem a segélyhívó elektronikájára, mert neki is kell
GPS jel a segélyhíváshoz és az úgymond nagyobb prioritást élvez.
Ezért az antenna ilyenkor a segélyhívó berendezésbe megy és az is felügyeli és hiba esetén szintén tárol hibatár bejegyzést, de itt már,
biztonsági berendezésről lévén szó, fog a műszerfalon is jelezni, hogy hiba van a segélyhívóban.
Ilyen rendszer esetén a fejegység a GPS koordinátákat nem az antennától kapja, hanem valamilyen adatbuszon a segélyhívó rendszertől.
De ebben a KIA-ban valószínűleg még nem ilyen rendszer van.
Kb ennyit az elméletről, innentől már a megbontás jön.
Kaszi
Tivi
Tivi picture
Szia Kaszi!
Köszönöm szépen a részletes leírást! Akkor ha lesz időm átellenőrzöm a kábelt, a tápfeszültségét és a kontaktokat.
Üdv: Tivi
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Ha az antenna kívül van a tetőn, akkor könnyen lehet, hogy beázott. MK3, MK4 Mondeóknál például ez típushiba. Ott az utastérbe lehet bármilyen, Fakra csatlakozós GPS antennát szerelni.
kissi
kissi picture
Hogy lehet ezeket egyáltalán megbontani ?! Belső tetőkárpit felől vagy...?!
Nekem Skoda Octavia II. (2005-ös van) :).
Előre is köszi a tájékoztatást!
Sakos2
Sakos2 picture
Az én autómban elől volt, így csak a plafon lámpát kellett kipattintani.
5bdc
5bdc picture
Belső tetőkárpit felől vagy...?!..
Sajnos nincs vagy!
A kárpit hátsó felét bontani kell.
5bdc
kissi
kissi picture
Utána hogyan (mivel) lehet visszaragasztani ?!
kovacsna
kovacsna picture
Sehogy. A kárpit az kasírozva van egy kb 3-4mm es hordozóra.
Az egész pedig műanyag elemekkel rögzítve a vázhoz.
https://www.kicaman.com/roof_trim_assembly_repair_procedures-1284.html
KN
Tivi
Tivi picture
Igen, az antenna a tetőn kívül van. Kinézetre pedig ilyen:
https://www.ahifi.hu/4carmedia-ant-60-antenna.html#tab-rating
Viszont ha cserélni kell, akkor azt hiszem olyan lesz, amit írtál...az azért lényegesen olcsóbb...
Üdv: Tivi
Sakos2
Sakos2 picture
Igen, ez külső kombinált antenna. A kép alapján úgy látom ez az antenna szétszedhető. Érdemes lehet belekukkantani. Nekem sikerült pár Mondeo antenna egységet javítani, pedig az nem csavaros.
Lehet, hogy csak áll benne a víz és szárazon jó lesz, de volt olyan is, ahol már a korrózió helyenként megette a fóliát a NYÁK-on. Persze a beázás okát is meg kell szüntetni, ha esetleg valahol repedt a burkolat.
Tivi
Tivi picture
Igen, erre gondoltam én is, hogy talán javítható ez az egység benne. Hétvégén ha lesz időm kiszerelem, megvizsgálom!
5bdc
5bdc picture
Szervusz.
Az én antenna fejem,így nézett ki 15 év után.(Citroen)
Bár szerintem ez nem márkafüggő :-)
5bdc
File csatolás:
Tivi
Tivi picture
Hát ez elég viseletes! Sikerült megmenteni, vagy csere lett belőle?
Üdv: Tivi
5bdc
5bdc picture
Cserélni kellett.
Az erősítő teljesen tönkre ment.
Az új antennában rádió,telefon és GPS antenna is van.
5bdc
gbenyov
gbenyov picture
Szia Tivi!
Csak egyetlen dolgot tudok. A GPS holdak mind fent vannak az égen és Magyarország felett kielégítően működnek. (MÉG)
-Hol van a GPS-hez az antenna? Nem esett-e ki a csatlakozója, ha van neki?
-Kell-e inicializálni? Működött-e valaha, vagy még sohasem?
Tivi
Tivi picture
Igen, a műholdak még fenn vannak, csak a GPS nem látja őket... :)
A GPS antenna a tetőn van. Igen, működött rendesen.
Mint ahogy írtam lesz időm átellenőrzöm a kábelt, a tápfeszt és a kontaktokat.
Üdv: Tivi
