A fent nevezett indukciós főzőlap kb. három év használat után a következőket produkálja. Főzés közben a különböző zónák értékei le-fel állítódnak. Valamikor a készülék is kikapcsol. Vagy használaton kívül egyszer csak halljuk a sípolásokat, hogy bekapcsol, majd kikapcsol. Edényeket nem tartunk már rajta.
Valamint egy már régóta fennálló hibája volt még, hogy bekapcsolás után 'L' betük jelennek meg mindenhol és csak áramtalanítás után sikerült elindítani. A gyerekzárat sose kapcsolta be senki. Mi okozhatja ezeket a hibákat?
Köszönöm a válaszokat!
szia: ellenőrizted a tápfeszültségeket?
Nem. Nem szedtem szét. Havonta sajnos csak pár napot töltök otthon és így először csak tájékozódnék, hogy milyen hiba lehet és mi legyen a következő lépés. Megpróbáljam megjavítani, javíttatni. Vagy vegyek egy másikat és építsem be. Az esetleges javításhoz az eszközök megvannak. Korábban laptop alaplapok egyszerűbb hibáit javítottam. De azt meg nem tehetem meg, hogy a konyhapulton hagyok egy nagy lyukat és egy hónap múlva folytatom :)
Szia , eddigi tapasztalatok alapján először kitakarítanám a lapot . Leírásod szerint inkább a kezelő érintkezők okozzák a zavart . Gondolom minden zónának van saját panelja elektronikával , és neked nem egyikel van gond , hanem az egész lappal , hogy mitt lehet itt mérésekkel kideríteni , nem tudom , max össze hasónlítani és eltéréseket figyelni , gondolom fesz. értékek nincsenek .Szkópal vagy ESR - mérővel esetleg . Igaz találkoztam már olyannal , hogy központi vezérlő valamit figyel , és egy zónát ami felet meg volt repedve az üveg , nem engedte kiiktatni .
