Vennék egy e book olvasót, de semmi rálátásom nincs, se tipusra se arra milyen formátumot kell támogatnia...stb
Kinek milyen tapasztalata van, kinek van, mit ajánl ?
Kalandorok kiméljenek !
Köszi mindenkinek a segitséget !
Szia. Nekem Kindle is van a signature edition a 32G miatt. Nekem kell a tárhely a robbantott ábrák miatt.Igaz nem a legjobb a pdf-re de muszáj.Az ujabbaknak már teljesen jó a háttérvilágítása a régebbieknek kicsit természetellenes volt , az első verziót én vissza is küldtem. Az amazon rendszere nagyon kényelmetlen ,de jailbreakelhetö és van egy előnye amit a többiek nem irtak, hogy ha van amazon fiókod akkor nem kell összekötni a géppel az olvasót elég a calibrében beállítani az emailcímedet amit beállítottál az olvasóhoz ,és azon a címen keresztül el tudod küldeni a könyvet az olvasóra automatikus konvertálással.Én is a kindle-re szavazok
Ahogy Feri is írta: Kindle paperwhite. Hibátlan, én sem vennék mást.
Kindle paperwhite. A családban 5 db van. Mind én vettem, ma sem vennék mást.
Megnéztem, Amazon Kindle PaperWhite 5 (2021) 8 GB jó választásnak tünik ?
Szia,
Igen, tökéletes választás a PW5. Drágább mint a korábbi PW verziók, de nagyobb a kijelző és állítható a háttérvilágítás színhőmérséklete.
Ha spórolni akarsz, akkor meg PW3. A közbenső PW4 igaz vízálló, de csillog a kijelzője. Márpedig ebookot napfényben is használ az ember.
A PW5 matt is meg vízálló is.
Megjött a cucc, bekapcsolom, és amazon fiokot kell regisztrálni hozzá hogy működjön ?
újrainditottam most már beenged....
Valaki legyen kedves irja le hogyan müködik... Kell e amazonra regisztrálni, honnan szedjem le a calibre-t...milyen formátumra kell a epub-ot konvertálni és melyik mappába töltsem fel az olvasóra.
Köszi
A calibre-t a saját oldalárol tudod leszedni. Amikor rádugod a gépre az olvasót a calibre fel fogja ismerni és automatikusan kezeli, mappákkal nem kell foglalkozni. Az amazon fiókkal hozzáférsz olyan lehetöségekhez amit már leirtam.
ok meg van, feltöltöttem könyveket, megnyitok egyet, és azt hogy az ***************-ba zárom be ?
Mert kereszbe kasul huzkodom az újam meg nyomkodom azt az egy szerencsétlen gombot a könyv nem záródik be.
Nem jutok vissza az elejére.
Vagy az én idegeim nem jók már, vagy ......nem tudom
A tutorialt végig kellett volna nyomni :D A felsö 2 cm-ert kell megérinteni középen.
Húzkodtam, kopogtattam... egyszer csak meg lett :D
Ez a tutorial csak nyomokban tartalmazza az igazat.
2 centiméterert? :D
Kb, de leirhatod bővebben a kezelését ha gondolod.
2 centimeterert? :Nem 2 centimétert? Nem 2 cm-t? :D
Oké, tied a hangszóró :D
A képernyőt legfelül érinted meg.
PW5 lesz, plusz kicsit lefele görgetve találtam tokkal együtt azt ami fentebb linkeltem 2eFt-al többért, mig egy tok külön 7eFt
A családban van 5 db Kindle touch (2012 óta) modell.
1./ nekem nem jött be a háttérvilágításos
2./ teljesen feleslegesnek tartom a 8GB memóriát
3./ a formátum teljesen indiferens, mert van a CALIBRE program amivel szinte bármilyen formátumból---bármibe tudsz konvertálni.
4./ Tokot MINDENKÉPPEN ajánlom, mert sokkal kényelmesebb tartani/ olvasni vele
5./ Ha veszel valamilyet....érdemes a használtpiacokon (e-bay is ! ) körülnézni. Ha van USA beli ismerősöd akkor inkább ott. (én vettem már több használtat , javítom is őket, a sajátom 2 db hibásból lett összeépítve mindössze 4,5 UK fontomba került )
6./ Ha veszel és érdekes lehet számodra tudok adni kb 30000 db könyvet hozzá
üdv attila.p
Szia,
Veszek, érdekes lehet számomra, köszi ha tudsz elérést adni a könyvekhez.
libranet, ncore
HDD-n vannak !
nincs külön elérése :-(........ nem is lehet !!!
üdv attila.p
Szia,
Ha egy ZIP fájlban feltöltenéd google drive,mega vagy más felhő alapú tárhelyre ,engem is érdekelne.
Ha nincs, akkor hogyan tudnád odaadni ?
18+GB összesen, és nem teszem fel sehova......mint irtam ! nem is szabad !!!
1./ eljössz hozzám egy USB-HDD -vel (30-40perc alatt átmegy.....remélem) Bp.18.ker.
2./ levélben (válasz-boritékkal együtt) küldesz egy 16-32Gb-os USB stick-et......arra 1-1,5óra alatt felmegy,
ez a gyüjtemény (elődje) már sok, magyar lakta területen kinn van: UK(Skócia), Svédország, Ausztrália
üdv attila.p
megára ha felteszed a kutyát sem zavarja. DotCom-nak pont emiatt a hülyeség miatt lett elege. Rengeteg ilyen adatbázis van egyébként.
Igen, és érdemes egy jófajta tokot is venni hozzá.
