BU808dfi helyettesítése
23 posts / 0 new
sanci7212
sanci7212 picture
Mivel BU808dfi-t már nem kaptam a BU808dfx-et ajánlották helyette.
Kérdésem be merjem-e rakni mivel minden paramétere gyengébb.
5A/700V/50W.11AK30-ba kellene.
Üdv Sanci7212
Jaca
Jaca picture
Van nálam egy 11AK30, ahol az STX112 kollektorában két 39 Ohm van a 14V felé, középen 100u-val hidegítve, és elég meleg a 2SC5388, amit bele tettem, annak ellenére, hogy extra hűtőbordát is tettem fel. (Ugyanezt produkálta egy sima tranzisztorral is, ezért vettem meg bele a darlingtont.) Az eredeti tranyó halálát több forrasztás hibája okozta, többek közt az eltérítő tekercs csatlakozójáé is.
Kérdésem, érdemes-e csökkenteni R658 értékét? Ez van a 14V felé. Az C613 10uF cserélve2X22uF-ra.
Üdv: Jácint
formasu
formasu picture
Én is azt csinálom, amit már ajánlottak többen:
Diódás BU, +BUT11, szembe hátlappal, és egy BA157
Kis hűtővel tettem be, és éppen hogy langyos!
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Végül kipróbáltam, és langyosabb lett. Vissza kéne tenni a 2SC5296-ot, hogy az mennyire melegedne, de nincs kedvem. Az se volt melegebb, mint a darlington.
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Én most javítottam egyet, cseréltem az STX-et is, nekem egy ellenállás volt betéve, érdekes...
Fülesmester doksijában ott van, hogy nem árt kicserélni a meghajtótranyót is (STX) még az 5388-as collector-körében lévő 7n2-es kondit, vagy ami ott van helyette :P
Üdv: Dénes István
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, némelyikben gyárilag 2SC5388 van, de higgyétek el a lentebb leírt átalakítást amit valahol olvastam én is kényszerből végeztem el de bejött. Azota nem veszek BU808-at. Imre
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ez is tökéletes helyette:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/2sc5388.html
Pityesz :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: Hornosnál lehet rendelni.
schmiditv
schmiditv picture
Üdv. kicsit késve, de irnám, hogy én a BU808DFI-t, a fenti Vestelekben, már régota egy sima (nem diodás) BU-val,(S 2000 nem jo) helyettesitem, plussz a bázis - emitter közé egy 4148-at forrasztok, katoddal a bázis felé, és persze a 10 mikro csere. Imre
marosi
marosi picture
Szevasz schmiditv, a kolektor emiter közé nem is teszel diódát?
tvdoktor
tvdoktor picture
szia
Ez kamu,amit írsz,nem a dioda a lényeg ott.
Kcsaba
Kcsaba picture
Nekem is megy ezzel a megoldással hónapok óta. Nem kamu.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Kicsit késön reagálva,azt tudom hogy megy mert ezt már én is probáltam /csak S2000 el semmi több/,de nagyon melegedett.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nem kamu, ha nem hiszed probáld ki, addig én sem hittem el. Üdv.: Imre (Anno a szintén darlington Bu806-ot is helyettesítettük, BU406+ PE-vel, hogy ez így miért jo nem tudom,de jo, de nem erőszak a disznotor.)
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A BU406 az trafos csatolásu, a BU806 darlinkton,azt mert az csak rc csatolás van.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nem értelek miért irod itt a csatolás modját nem arrol van szo, hanem a helyettesítésröl, de mondok még durvábbat is, a junosztyokba a GT helyett is BU 806-ot tettem, ott valoban átkellett alakitani RC- s csatolásra. BU808 helyett pedig továbbra is egy közepes BU + 4148. Üdv.: Imre
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia!!
Én is raktam már bele,kb fél éve. A mai napig jó. C613-at cseréld ki 22qf63v-os kondira.
Üdv csicsa
sanci7212
sanci7212 picture
Köszi a jótanácsokat!
Gondolom TE is unipoláris kondira gondoltál?
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
Teljesen jó bele már egy csomóba raktam...semmi gond velük!!
Üdv:Sparc
Fülesmester
Fülesmester picture
Én már tettem be 51 centis 11AK30-ba, és nem volt gond. Persze az áramkör átvizsgálása, és a C607 (C613) unipolárissá alakítása után. (csatolmány)
Fülesmester
sanci7212
sanci7212 picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
A készülék 24 órás próbaüzem után is műkszik szerintem minden ok.
Ezen a sasszin,11AK30A4 Procigyilok variációja tökéletesen bejött.
(c613 csere )
Mégegyszer nagyon köszi
Sanci7212
proci gyilok
Hi sanci7212
Bár minden javítás ilyen egyszerű lenne!!!
Sormeghajtó tranyó táp szűrése C645 100uF gyárilag nincs benne.
Helyére 470uF-ot tettem, szinte alig érezni egy kis langyot.
proci gyilok
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Fülesmester
