Elektromos kisauto hamar meríti az akkut...
41 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen kisautó. Működik, jön megy, de már kis emelkedőn se tud felmenni, a túlterhelésétől újraindul, illetve sík helyen is kb, 15 percig megy csak, és lemerül. Állítólag új aksik vannak benne ( kettő párhuzamosan).
A motorokat néztem üresben, kb. 1A vesznek, persze ha terhelem 2-3A is felvesz.
Ez az elektronika van benne, a relék nincsenek beégve.
Mi lehet a bibi?
Kösz
lacoka
lacoka picture
egy elektromos kisautóhoz keresnék távirányítót hátha ismeri valaki esetleg tud beszerzési forrást
ez javítás miatt került hozzám hogy nem működik de sajnos javíthatatlan beázott és az ic-nek lerohadt az egyik lába
az ic-én semmi típus jelzés nincsen valószínűleg valamilyen programozott eszköz micro kontroller lehet
az autó nincs nálam úgyhogy ennek a típusát nem tudom
Inhouse
Inhouse picture
Egy tipp alapján bementünk anno a Tescoba és megvettük a legolcsóbb RF távirányítós autót. Annyi szépséghibával működött vele, hogy a balra/jobbra fordítva volt, de ez orvosolható. Persze nem pont ugyanilyen volt a kinézete, illetve nem biztos, hogy neked is beválik. Anno ez 2000Ft-unkba került, úgyhogy nem volt kockázat, mert max kapott egy kis játékautót.
Majd belenézek, hogy abban van-e felirat az IC-n.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ezt egy nő hozta régebben hogy legyen valami kontrol felette ha a lánya autózik de mint írtam beázott az elemek benne voltak és az ic vaslábai közül az egyik tőből lerohadt de lehet hogy ezen kívül más baja is lehet
ha tudnám hogy biztosan működne vele megkeresném ezt a hölgyet hogy kell e még neki vagy megoldotta már valahogyan
Inhouse
Inhouse picture
Próbáld meg kisgéppel, marófejjel óvatosan kivakarni az lerohadt lábat a műanyag tokból...
lacoka
lacoka picture
Köszi de mivel beázott és az elemek is benne voltak nem biztos hogy működne túl sokat nem akarok már ezzel foglalkozni max ic csere
SzBálint
SzBálint picture
szia: 1  mm-t le lehet szedni  a műanyagból
lacoka
lacoka picture
Közben tovább keresgéltem mivel ezeket az áramköröket olcsón meg lehet venni adó és vevő együtt ezeket másra is fel lehetne használni
az ezekben használt integrált áramkörök is megvásárolhatók talán ez van a távirányítóban
https://www.google.com/search?sca_esv=4b3e726407594cc1&q=TX-2BS&tbm=isch...
https://vi.aliexpress.com/i/1005004928695414.html?gatewayAdapt=glo2vnm
SzBálint
SzBálint picture
szia: a leggyakoribb
lacoka
lacoka picture
Köszönöm én is a rajzokat majd ezután átnézem egy kicsit
ez van benne
SzBálint
SzBálint picture
szia: van még rajzom, talán van közte hasonló
Nem látom jól a kvarc frekvenciáját, írd le légy szíves (fénylik)
lacoka
lacoka picture
Megnéztem 16000 van ráírva
de ha kéred leszedem a gumi nyomógombokat és teszek fel egy másik képet róla hogy jobban látható legyen mi hova megy
zsugori
zsugori picture
rigo kids
lacoka
lacoka picture
Köszi talált már csak a távirányítót kellene megtalálni hogy hol lehetne beszerezni vagy azt az 1db ic-ét kellene pótolni ha tudni lehetne hogy mi az és beszerezhető e
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy látom, már megoldott a távirányító kérdés
Nálam most  csak 27 MHz-es rajzokat találtam
lacoka
lacoka picture
Szia
megadtam ennek a nőnek ezt a címet örült neki de ha kideríthető ennek az ic-nek a típusa kicserélném hogy legyen egy tartaléka
azt a kvarc frekit nem értem milyen frekvenciával mehet ez a távirányító
SzBálint
SzBálint picture
szia. valószínű 49MHz körül megy  (3x16)+kf
Idézetek.
Sáv és frekvencia tartomány
Nagyon magvas téma, külön cikkben fogok róla értekezni és valószínűleg a Mélyvíz rovatba fog kerülni, mert nem biztos hogy egy átlag multirotor felhasználót is érdekel. Leegyszerűsítve a dolgot, egy adott modellezési ághoz (vagy akár többhöz is) ugyan az a frekvenciatartomány tartozik, ez manapság jellemzően a 2.4GHZ (vagy 2400 MHZ ha úgy tetszik). Régebben voltak 27 és 40 MHZ-s rendszerek, illetve egyes rádiók használtak - vagy a mai napig használnak - 35, 72 illetve 400 MHZ-s frekvenciát is. Fontos hogy itt alapvetően frekvencia tartományokról beszélünk, nem kizárólag egy frekvenciáról. Nézzük meg, pontosan, mit is jelent ez:
Mivel egy frekvencia tartományon belül a rádiók képesek több frekvencián is adni, ezért lehetséges az, hogy két modell képes egymás mellett repülni, anélkül hogy zavarnák egymást (erről majd egy másik cikkben).
A másik fontos dolog a rádiók jelmodulációs rendszere, vagyis az, hogy a hullámjelenségek melyik tulajdonságát használják fel a jeltovábbításra. Ez lehet amplitudó modulált (AM), frekvenciamodulált (FM/PCM) vagy szórt spektrumos mikrohullám alapú (2.4GHZ) rendszer. Nem akarok most mélyen belemenni, lesz róla majd külön cikk, mert nagy vonalakban érteni kell a működését ahhoz, hogy tudjunk jó távirányítót választani
Na kis FCC túrás hozott néminemű eredményt:
Gyanúsan YX-4116 lesz az IC.
Ez valami kínai dzsunkaszökevény amihez a változatosság kedvéért még kínai adatlap sincs közképzen...
Viszont FCC-re adtak be belőle pár design-t így van 27 és 49 MHz-s rajz is:
https://fccid.io/2AIS6-82628-27/Schematics/Circuit-Diagram-3608307.pdf
https://fccid.io/2AHGJJMSYZ621-491/Schematics/Schematics-3563965.pdf
lacoka
lacoka picture
a YX-4116-ra én is ezt találtam
https://www.google.com/search?sca_esv=295d19cde12e3697&q=YX-4116&tbm=isc...
de ez csak 8 lábú a panelon meg 16 lábú ic van 7 nyomó gombbal   mint ez csak nem látni a panel alját
https://vi.aliexpress.com/item/1005006661731101.html?spm=a2g0o.productli...
és a többi hasonló
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-RC-Car-Remote-Control-Circuit-PCB....
itt látható a panel alja lehet hogy ez ugyanaz az ic ?
https://www.google.com/search?sca_esv=4b3e726407594cc1&q=GS-6202T&source...
zsugori
zsugori picture
3
lacoka
lacoka picture
Inhouse
Inhouse picture
Akkor a tied már 2,4GHz-es lesz inkább.
lacoka
lacoka picture
Megadtam ennek a hölgynek ezt a címet amit zsugori kolléga talált csak ezeknél a webes boltoknál nem lehet kipróbálni csak miután hazavitte de a boltnál láttam hogy ha gond van vele vissza lehet küldeni de ez megint költség
találtam egy képet erről a panelról valami felirat látszódik az ic-én de rossz minőségű felvétel akárhogyan erőlködtem nem tudtam elolvasni
https://m.facebook.com/beamkabook/photos/pcb.1994491157342903/1994490687...
a google keresője hoz néhány találatot ha a panelon látható típust írom be YZ032F
Inhouse
Inhouse picture
Itt is írja, hogy 2,4GHz-es, úgyhogy az én ötletem nálad nem járható, a mienk 27MHz-es volt.
Mondjuk én sosem láttam a hozzá valót, mert anélkül kaptuk, ezért kellett pótolni valahogy.
lacoka
lacoka picture
Köszi szépen én úgy érzem iszonyat magas ennek a távirányítónak az ára ahhoz képest hogy mi van benne + még a szállítás de ez már nem az én dolgom
huszezres
huszezres picture
Ezek az akkuk max 1 év, akár használják, akár nem!
És mutasd már mivel töltik!!
ferenc
vadmalacka
vadmalacka picture
Nincs meg a töltője, auto akku töltővel töltik.
mindigehes
mindigehes picture
Akkor ezek az akkuk már szemetek. Bár nem tudom, milyen autó akkutöltővel, de kétlem, hogy 2.5A alatt, de még inkább 900mA környékén tölt. Ezek nem munka akkuk, vékonyak a lemezkék, ha beletol 4-5A áramot a töltő, az a halálos ítélet..
Terheld.meg ahogy írták, izzóval...
vadmalacka
vadmalacka picture
Valami Lidis motor, motorcsónak, autó, akkutöltő  automata ketyerével töltik ...
Inhouse
Inhouse picture
Ha jól rémlik a legkisebb is akár 5A-t tudhat szakadékban hátszéllel, de ide azért kicsit sok lehet a töltés kezdetén.
Én egy 34063-al csináltam egy töltőt, max 600mA és max 14,4V talán. Van egy soros izzós áramvédelem is benne.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Szia Vad!
Unokámé, hasonló!
A hiba jelenség is...
Ausztriából származik a gép.
átkábeleztem,+   15Ah-s akkut kapott. A motorok gyorscsatiját WD-40 be beáztatva, majd kimosva, zsugorcsőbe
raktam. Az áramfigyelő dobozt kikötöttem, mert melegedett. tehát feleslegesen fűtötte el azt az energiát, amit a motoroknak kellett volna megkapni. helyette autós lengőbitztit tettem, 12A-est.
A töltő egy hányadék volt, kapott egy 14,5 voltos töltőt, 2A es áramkorláttal. LM317T megfejelve valami fiókból előbányászott tranyóval, illetve kiegészítve az áramkorláttal.
Pécsett használja, elég sok a hegyi menet... kb 40percet bír.
3
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
A töltő jó ötlet, de ha legközelebb is ilyen gondod lesz, használj LM338-at. Az ua., mint az LM317, csak 5 A-es, nem kell a plusz tranyó.
Mondjuk én most egy régi csepptöltőt egy ilyennel
https://techfun.sk/hu/term%C3%A9k/lel%C3%A9ptet%C5%91-fesz%C3%BClts%C3%A...
javítok meg. Kapcsoló üzemű lesz, fesz. és áram-méréssel, és nem kell nyákot sem gyártanom.
üdv.
Tibi
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
HGASC ben gondolkodtam, viszont az áramkorlát necces...
Ezért döntöttem a 317 mellett, patkolva.
Köszi
Ezt az oldal nem ismertem!!!
köszönöm!
Pozsgai
hgyula60
hgyula60 picture
szia!
a Vaterán rengeteg bontásra váró panelt kínálnak, köztük tápegységeket is.
szerintem nézz körül, de nekem is lesz.
úgyis régen jártál már felénk!
üdv: Gyula (a másik huzi)
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Szia Gyulám!
Örülök Neked, beszélünk!
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy gyenge, vagy nem belevaló akku van benne,(motorhajtásra, mint a GK-ban)
vagy a töltő nem tölti fel rendesen (min.14,4 V)
Kérdés, mikor volt új ez az akku, viseltesnek látszik
vadmalacka
vadmalacka picture
Tavaly vették, de már akkor is ezt csinálta.
Jaca
Jaca picture
Első körben egy állítható tápegységgel nézd meg, mekkora feszültségnél kapcsol le az elektronika.
Utána közvetlen az akkun a feszültséget, miközben terheled, hogy ott is lemegy-e addig a feszültség, mikor leáll az elektronika. Egyik jellemző hibájuk a nagyon vékony és hosszú a vezeték az akkuig, mert a motorok bizony 10A-is simán felvesznek, ha benne ül a gyerek. Aztán van egy kocka bennük, ami túl nagy áramnál felmelegszik, és egy klixon kikapcsol benne. Na, ennek szokott túl nagy lenni az ellenállása, én kivágtam belőle, és tettem bele autós biztosítékot.
Az akkuból olyan kell bele, ami direkt nagyáramú, a sima UPS-be valók nem jók. A töltőjük pedig sokszor katasztrófa, üresjáratban 18V is lehet a feszültségük, ezt 14.3-nál meg kell fogni, mert fél év alatt tönkrevágja az akkut.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kösz megnézem ezeket.
p.s.
Az lesz a gondja,  a klixon. Beraktam egy 30A autobiztit, most lefogtam és nem indul újra, elkaparnak a kerekek.... Lehet, hogy ez szívta menetközben az akkut, mert melegedet???
Jaca
Jaca picture
Nem, az csak a kikapcsolással szivat. Töltsd fel az akkut, és tegyél rá valami ismert terhelést (pl egy 55W-os autóizzó), és nézd meg, mit bír.
SzBálint
SzBálint picture
