Egy Panasonic DMR-ES35 dvd lejátszó része nem adja ki a dvd lemezt.
A lejátszás működik rendesen,de utána nem adja ki a lemezt.
Szétbontáskor azt láttam, hogy a fogazott léc utolsó foga, mintha le lenne törve.
Lehet ez a probléma ? Pótolható ez valahogy részenként, mert egy új egységet
már nem szeretnék venni hozzá ?
szia: nem a gumiszíj gyengült el?
Nekem is az volt az gond, a gumiszij a kis ékszijtárcsán megcsuszott, mesés volt, hol kiadta hol nem.
Szerintem nem. Mert amikor a végére él a léc akkor már nem kapaszkodik a fogaskerékbe és nem tudja vissza vinni.
Igaz,pont ebbe a végállásban van egy kotyogása a fogaslécnek,ami miatt kiakad.De azt nem látom miből adódik.
Ezt a fogaslécet (mint minden hasonló szerkezetet) a tálca alján lévő kényszerpálya hozza pozícióba. A fehér fogasléc másik végén lévő csap csúszik ebben a kényszerpályában.
A fogaskerék mindig forog, amikor a tálcát ki/be tolja, ellenben a fehér fogasléc a traverz (amin a lézer egység a lemez forgató motorral együtt van) le/fel mozgatásért felel, amikor tálca bent helyzetben van. Tehát hajtást, csak akkor kaphat, ha a tálca kényszerpályája rálöki a fogaskerékre. Ezért olyan az 1. (csonka) fog alakja és ezért olyan a 2. fog alakja (ki van hegyezve, hogy ne tudjon köztes helyzetben befeszülni).
Tehát maradjunk annál, hogy szíjat kéne cserélni. Az esetek 99%-ban ez okozza a tálca hibát.
Gábor
4
Köszönöm szépen a részletes magyarázatot. Tanulás,gyakorlás céljából próbálok javítgatni hibás készülékeket és
inkább az elektronikában mint a mechanikában.
Vettem gyorsan egy ékszíjat hozzá.Kb.2-3mm-el rövidebb ennek már biztosan jónak kell lenni.
Pont belefér a használt szíjba az új.
Feltettem,de szinte ugyanaz a hiba a tálca nem nyílik ki.
Megpróbálok róla feltenni 2db videót :
https://drive.google.com/file/d/1rW5vfsXrX0nOJ6fxm6z5SmGMMovZiBIT/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1rTUVqgN9gZWJ7koEBr4s8QSMAnNlSS-i/view?u...
A tálca látszólag a helyén van, de nem indul el kifelé.Várnám a további ötleteket.
Nem vagyok szakértő a témában de a videódat nézve a fogaslécnek nincs baja. Amikor a kiadásnál a lift/lézeregység lesüllyed teljesen ütközik? Mert csak akkor tolja ki a lemez tálcát. Ha igen, vizsgálni kell, hogy a tálca fogaslécét miért nem forgatja a fogaskerék.
Esetleg végállás kapcsoló hiba?
Kicsit távolabbi kép jó lenne,hogy látható legyen mi tolná ki a tálcát.
szia: ajánlatos a motort lekötve, külső tápról megjáratni oda-vissza
Valami vagy nincs a helyén, vagy hiányzik.
A tálca alján a fogaslécnek kapcsolódnia kell egy fogaskerékhez, amit a motor a szíjon keresztül hajt.
Ha nincs kapcsolat, nem fog menni a tálca.
Keresd meg, mi hiányzik ehhez.
G
Igen,ez lesz a probléma.Látszódik, hogy a fogasléc a tálca alján nem teljen ér bele a fogaskerékbe.
Ha megnyomom egy kicsit akkor kapcsolódik.
Pedig a tálcát egyszerűen visszahelyezve a helyére teljesen illeszkedőnek tűnik.A két pöcök is a helyén van a
bal alsó sarokban.
Van valami trükkje,hogy kell visszarakni a tálcát ?
Sárgával jelöltem a kényszerpályát és a csapot, aminek benne kéne futnia. Úgy rakd össze, hogy ezek illeszkedjenek.
G
3
Köszönöm szépen a segítségeteket. Így most már sikerült.Működik a lemeztálca ki-beadása.
Lejátsza a lemezt rendesen.
Igényel még valami karbantartást egy ilyen koros mechanika ?
Gondolok itt a fejegység mozgatásra vagy a nutok kenésére ?
szia:én gyógyszertári tubusos vazelint szoktam használni, fecskendőbe töltve, vastag tűvel
És melyik részeket érdemes bekenni ?
Nem akarnám össze-vissza kenni.
A vazelinnel max a durvább műa csúszó-forgó alkatrészeket. Pl a kényszer pálya-csap kapcsolat, fehér fogasléc és megvezetései. De csak finoman, vékonyan! Ha a gumira kenődik, akkor kezdheted elölről.
Kéne szerezned finom kenőolajat. Pl műszerész/varrógép olaj, vagy Dechatlonban láttam kerékpárhoz ilyesmi finomságú olajat régebben. Azzal a fém-fém kapcsolatokat. Pl tisztítás után a lézer kocsijának vezető pálcáit. Vagy a lemezforgató motor csapágyának tövébe 1(!) cseppet. Ezt is nagyon óvatosan adagold. Ha szétftöccsen a forgó alkatrészekről, több kárt okoz, mint hasznot.
Ha fecskendővel adagolod (vékony, tompára köszörűlt végű tűvel), az lenne a legjobb.
Ha későbbiekre nézve akarod ezt csinálni, akkor a profo megoldás a Lucas fehér litiumos zsírja. Nagyon fontos, hogy kicsi legyen a viszkozitása, majdnem folyós. Ezt nem nagyon tudja más, amit lehet kapni (ezt is csak külföldről).
A WD40 is csinál ilyet spray firmában, vettem is, de kipróbálni még nem volt érkezésem. Lehet, az is jó, fecskendőbe fújva, onnan adagolva.
Szilikon zsírt/olajat kerüld. Egyes műa-ok megduzzadnak tőle, megszorul a mechanika miatta.
G
Na!
Vettem a fáradságot, és megcsináltam az összehasonlítást.
Kinyomtam egy adagot fecskendőbe a WD40 fehér lítiumos zsírból. A Lucas már eleve fecskendőben van nekem.
Az egy dolog, hogy percekig bugyog még a sprayból kinyomva. De...
A kép mindent elmond.
Kb. ugyanazt a mennyiséget nyomtam ki egymás mellé.
Jobb oldalon a Lucas.
Ennyi...
G
https://www.lucasoil.com/product/white-lithium-grease/
Módosítok: a WD40 zsírja (spray) egyenesen veszélyes. Én nem tudom hogyan érték el, de folyamatosan bugyog belőle a gáz. Fél óráig kevergettem, mire végre nem habzott fel. Az oldalfalon kicsapódott részt össze akartam rázni a hígabbal, erre felrobbant az egész miskulancia. Úgyhogy még véletlenül se vegyen ebből senki erre a célra. Egyrészt nem zsír, inkább olaj állagú. Másrészt nem nagyon jó a kenőképessége. Harmadrészt pillanatok alatt szétválik az olaj és az a kevés zsírnak mondható elegy. Negyedrészt brutális mennyiségű oldott gáz van benne.
G
Segítségetekkel sikerült rendbe tenni a dvd és video lejátszó részt is.
Viszont most vettem észre, hogy a távirányítás funkciók nem működnek.
Nem volt hozzá távirányító.Így jutott hozzám.
Felprogramoztam egy távirányítót a megfelelő kódra, és kipróbáltam egy hasonló
dvd távját is, de egyikkel sem megy semmilyen funkció.A távok adnak infra jelet.Valószínűleg a
készülék nem vesz semmilyen jelet.
Lehetséges valamilyen firmware probléma, hogy elfelejtette az infra részt működtetni ?
Vagy ez valamilyen hardware gond ?
Nem ír a display semmit, mikor megpróbálod irányítani?
Nem ír semmit.
Az alap, hogy ellenőrzöd, sxerelésnél nem került-e valami az infra érzékelő elé, ami kitakarja. Esetleg elhajlott, vagy kiszakadt a forrasztásból.
Aztán lehet nézni, hogy működik-e. Általában 3 lába van. Test, táp (5V), jel. Ha a táp megvan, akkor négyszög jelek jelennek meg a kimenetén, ha távirányítóval "rávilágítasz". Ha néma, akkor vagy hibás, vagy teljesen más vivőfrekit vár, mint amit kap.
G
Köszönöm a segítséget.Az infra volt a hibás.Csak a dióda részt mértem előtte, a kimeneti négyszögjelet nem.
Ez volt a hibás.Egy donorból pótoltam.Gondolom ez az infravevő nem nagyon különbözhet.
Komplex jelfeldolgozó-formáló áramkör van bennük. Az előerősítőjük már csak a tokra specifikált vivő frekvenciával egyező jelet kapja meg. Ezért egy típuson belül pl 35, 36, 37, 38kHz-re lehet kapni. Ha sikerült azonos vivőre gyártott alkatrészt találnod, akkor működni fog. Ha olyat raksz bele, aminek a vivője nem egyezik a távirányító által kibocsátottal, nem fog jelet kiadni magából.
G
Ennyire azért nem komoly a helyzet. A Vishay pl. 30, 33, 36, 38, 40 és 56kHz-es szűrővel ellátott típusokat kínál. Az 56kHz-es valószínűleg nem fog működni (vagy csak nagyon közelről) egy 3x kHz-es távirányítóval. A leggyakoribb a 36 és 38kHz-es moduláló frekvencia, illetve a Sony használ 40kHz-et. Bármelyik használható a másik helyett, csak a hatótávolság csökken, de tapasztalatom szerint egy átlagos méretű szobában tökéletesen működik. Fontosabb, hogy a lábkiosztás és a tápfeszültség (5V vagy 3.3V) egyezzen. De ha már működik, akkor nagy baj nem lehet.
imrus101
szia: a két rudat, amin csúszik a fejszán, esetleg a tálcakét szélét, gombostű fejnyi mennyiséggel, természetesen a régi kenőanyagot el kell távolítani
szia:a fej teljesen visszajár? Kapcsolnia kell egy mikrokapcsolót
A kiadáskor a motor működik? , Kap feszültséget?
