A fenti lejátszót a lányom hozta Gibraltárról, amelyet egyik kollégája ki akarta dobni, de ő nem éngedte az én javaslatomra. Ott, a külföldiek, de főleg az angolok, hamar kidobják a defektes elektrós cuccokat, nem viszik szervízbe, még nem is érdekli őket, hogy meg lehet-e javítani és mennyiért.
No, de visszatérve a Bose-re, betettemm tölteni 5V/3A-es töltőre (a márkája SOMOSTEL SMS-A12), de nem töltődik, mert a sárga led nem jelzi. Megjegyzem, hogy a cuccot töltő nélkül kaptam. Szétszedtem, benne semmi égésnyom, vagy valami más elszíneződés, vagy víznyomok, semmi.
Ellenőriztem a mikro usb bemenetet, az 5V fesz bemegy, a többi cstlakozó is jó: egy elvágott usb kábellel ellenőriztem a folytonosságot és mindenik szál csatlakozik a bemeneti nyákhoz.
Az akkumulátoron, amely 7,4 voltos lenne (feltételezem, hogy 2 db. 18650-esből áll) zero voltot mértem. Miután betettem tölteni, az aksin a fesz lassan, de nagyon lassan, kezdett változni - 1mV-os lépéssel - úgy, hogy kb. egy óra mulva 1.8 V lett.
Leszedtem az aksit és labortápot kapcsoltam rá, de így sem indult - valószínű, hogy ez a cucc, csak aksiról megy, amikor ez föl van töltve és a töltőkábel le van csatlakoztatva. A következtetésem az, hogy az aksi rossz és kellene helyette egy másik.
Csatlakoztattam számítógéphez szoftware frissítés végett de sajnos a gép nem látja a zenecuccot.
A problémám az, hogy szétnéztem a neten aksik terén (az EMAG-on és máshol itt Nagyváradon) de ezek az alkatrészek nagyon drágák és viszonylag rossz róluk a visszajelzés. Több helyen is olvastam, hogy X megvásárolta az aksit, amely elektromos szempontból jónak bizonyult, mechanikailag rezgett amikor a hangfal basszusokat produkált. Tehát, szerintem megette a fene az egészet, kiadom a sok pénzt (kb. 50 euróról van szó) és egy zajos, rezgő hangfalam lesz.
Azon is gondolkodtam, hogy lemodok a hordozhatóságáról és külső tápra teszem, de ha nem megy labortáról, csak aksiról, akkor ez a verzió meghalt. Lehet, hogy létezik módszer, hogy átalakítsam, de nem találtam hozzá kapcs. rajzot?
Esetleg, ha volna valakinek valamilyen véleménye, azt szívesen venném.
Üdv. B Zsolt
mindenképpen próbáld meg megcsinálni, nekem az első verzió van, a méretéhez képest fantasztikus hangja van, mindenhová viszem magammal :)
hajrá!
Szándékomban áll megjavítani, de még keresgélek, hátha találok valahol jó akkut jó árban.
szia: mi annak a soklábú IC.nek a típusa?
itt árulnak ilyet
https://en.ersatzteile-handel.shop/Ersatzteile-Handel-Shop/Bose-HiFi-Anl...
Mellékelem a képet az IC-vel. Ilyen nyákot láttam az Ali_expressen, úgy emlékszem, de viszonylag sokba kerülne a javítás, ha még ki kellene cserélni az akkut is. El kell ezen gondolkodnom, hogy hogyan tovább?
szia: az egy egyszerű dual komparátor, LM339
Az LM-en a tápfesz 1.5 V az adatlap specifikációjával szemben, ahol min 2V-t ír elő. A kérdés az, hogy mi lenne a szerepe ennek a komparátornak, megakadályozni a tévedést, hogy a felhasználó véletlenül egyszerre betáplálja az USB-n és a dokkoló állomáson keresztül?
Szia Zsolt ! Elöször is jó lenne fénykép a nyákrol ,az akku töltö részéröl.Ha töltés USB -n keresztül van akkor 5v a töltö feszültség.Ha 2 li cella van sorban akkor az 5v USB feszültség.egy DC/DC átalakitonba kerül .Kimenetén kb a 8,4v-nál 1v nagyobb feszültség lesz akkuk nélkül.A DC/DC az az áramot is figyeli-szabályozza pl.1A áramra ,konsztans áramot tartva.A nagyobb feszültég sohasem jut el az akukkra mert az áram megnöne ,ezt ugy kerüli el hogy a fesszültséget addig csökenti mig beáll az 1A.És ha az akku fesz.eléri a 8,4v-ot a DC/DC lekacsol,megszünik a tölés.Az USB 5v-al való tölzést 8,4v- ra több keészülékben is alkalmazzák.Akkuk nélkül a DC/DC feszültség emelött. le tudnod ellenörizi..üdv.Jóska
Mellékelek néhány képet a töltőnyákról. Le fogom forrasztani az akkut és megmérem a töltő feszültséget, majd közlöm az eredményt. A fotókat átkonvertáltam pdf fájlokká a méret csökkentése végett.
Köszi a segítséget.
Zsolt
Szia Zsolt ! Az 1pdf nyákon látható a 2R2 induktivitás (2,2 mikroH) ez a tekercse a DC/dc-nek. Az egyik végén bejön az 5v USB ,Ott ahol van a széles keránia kondi.Ezt ellenörizheted. A tekercs másik vége megy a kacsoló fet-hez ,2x4 Pin ic .Egyik oldalt a 4 Pin össze van kötve,az a fet D.Másik oldalt az összekotött 3 Pin az az S.Ez vezet az R005 ellenáláshoz és azon keresztül a gnd -5v-hoz.Ezen az ellenáson esö feszültség (imp.)szabályozza a töltö áram stabilan maradását(2x4,2v-ig)Az egyedül maradt láb aus fet G vezérlö bemenete.A fet D és a tekercs közös pontjábam Van az egyenirányitó dioda a másik oldalon,A dioda utáni szürö kerámia kondik láthatók ,párhuzamosan.Az induktivitás kis értéke 2,2mikroH utal a nagy kapcsoló frekvenciára(1-2MHz),és a kerámia kondik használatára elkok helyet.A nyák másik oldalán lévö ic gondolom a pwm meghajtö,esetleg ha látszodna a felratozás..Ha mind két oldalt ugyanabol a hejröl van lefémyképezve akkor egy rogrammal egymásra teszem a két képet és kirajzolom,a fenti kép átlátszó es látom az alsó képet is,máskor ugy fénykeépezd.üdv.Jóska
Méréseket végeztem az akku DC-Dc konvertert tartalmazó nyákon. Az R005 ellenálláson néhány mV van, ez is állandóan váltakozik. A 2,2 mikroH tekercs egyik végén 1,5 V van, a másikon közel zero. A nagy kerámia kondin is a fesz kb. 1.5 V.
Megjegyzem, hogy a töltőre csatlakoztatás pillanatában a tekercsen, a kondin meg az akkun a feszültség néhány mV, majd növekszik és kb. 15 perc mulva eléri az 1.5 V-ot és itt kb. stabilizálódik. Érdekes tény, hogy az 5 V-ot sehol nem tudom kimérni a mainboardon, csak egyedül a bemeneti nyákon. A mainboardon, az STM proci mellett van 4 db nagy kerámia kondi, nos ezeken sem tudok kimérni feszültséget, ellenben proci müködik, mert egy idő mulva elég meleg.Nyilván ha rendelkeznék egy kapcs. rajzzal másképpen tudnék eligazodni a nyákokon. Még van egy zavaró tény, éspedig leforrasztottam az akkut és labortápot kötöttem rá 7.7 V-al és meg sem moccant. Más hibája is van, vagy csak akkuval tud elindulni. Tesztelgetni elég nehezen tudom, mert az áramköri elemek aprók és félő, hogy a műszer teszter csúcs, habár elég vékony, összezárhat pineket - nagyon óvatosan kell eljárjak vele.
Szia
Én már rég kivettem volna azt a 2 akkut ezzel kezdtem volna ezzel a hibák egy része már kizárható lenne ott a videó amiben látni lehet hogy az adatlap felől sérülés fűrészelés nélkül könnyen szétszedhető és ezután közvetlenül mérhető a feszültség az akkuk végén
ha az akkuban levő védő elektronika letiltott akkor oda villany se be se ki ha feszültség különbség van a 2 cella között akkor is letilt
a 2 akku beszerzése a legolcsóbb megoldás ha javítható lenne ennek a cseréjével ez még talán 3000ft-ba sem kerülne
Kiforrasztottam az akksit és lemértem a töltő feszültséget amely 1,5 V. Megjegyzem, hogy bekapcsoláskor egész alacsony volt - kb. 400 mV - majd fokozatosan emelkedett és elérte a fent leírt értéket. Jelenleg is lassan változik, már 1,55 V lett.
tehetnél fel képet arról a panelról mind 2 oldaláról 2 aksi van benne ? sorba vannak kötve ? mennyi volt az aksi feszültsége a 2 végén amikor szétszedted 2x4.2V akkor legalább 8V kellene tőltésre 0.5-1A 1 cella 4-max 4.2V
a töltőjénél én 12V-os töltőt láttam ha 1 aksi 1 cella lemerült 1V alá az már kuka azt cserélni kell azzal problémák lehetnek
szia József: ez csak az egyik lehetőség, a másik a gyorstöltő, amiről az előzőekben már szó volt
https://www.amazon.com/bose-soundlink-mini-charger/s?k=bose+soundlink+mi...
Szia
Szerintem mindegy hogy milyen töltőt teszel rá ha letiltott a vezérlő ez olyan mint a Makita aksinál nincs más lehetőség csak a vezérlő cseréje mint nálam annál a Dyson porszívónál ugyan ez volt a helyzet csak a vezérlő cseréjével lehetett megjavítani
ott van az a sok videó aminek a linkjét feltettem mind ezzel foglalkozik vagy marad az akku átalakítása ennek ott van a linkje csak el kell olvasni
ott van az a videó amin szétszedik ezt az aksit és méri mutatja hogy az aksi jó de nem tölthető
Az akkut nem szedtem szét, mint azok ott a youtbe-on és nem is akarom széttörni, ha sikerül, újra cserélném. Nem szeretnék cella csere szinten akkut javítani. A letiltást megpróbáltam föloldani ebben a helyzetben - a youtube útasitásai szerint - de nem ment, gondolom a régi akku miatt. Több youtube-on is láttam, hogy az illető kicserélte, ráforrasztotta az új akkut, betáplálta és a lejátszó ment.
Most tanulmányozom a linkben megadott infókat. Mellékelek képeket pdf-ben az összes nyákról, meg az akkuról is. Ami nyitott kérdés maradt számomra az, hogy az eredeti töltője 12V-os mikro USB, vagy nem. Megnéztem egy csomó specifikációt, de erre nem találtam utalást sehol. ??? Még tanulmányozom ezt a fura készüléket. Ha találnék egy konkrét kapcs. rajzot, jó lenne. Tovább keresgélek.
Köszi a segítséget.
Találtam információt a töltővel kapcsolatban, úgy néz ki, hogy 5 V/1,6 A. Ilyennel próbáltam tölteni.
A link: https://www.ebay.com/itm/253927108912?norover=1&mkevt=1&mkrid=711-167022-134087-1&mkcid=2&itemid=253927108912&targetid=295818637131&device=c&mktype=pla&googleloc=1011798&poi=&campaignid=20797276790&mkgroupid=155163399119&rlsatarget=pla-295818637131&abcId=&merchantid=119648210&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9sDMl87zhAMVY2BBAh2STgnBEAQYBCABEgK44fD_BwE
szia:én meg ezt(gyorstöltő kábellel)
https://www.amazon.com/Charger-SoundLink-Bluetooth-Compatible-QuietComfo...
szia: 1
https://www.youtube.com/watch?v=-EDnnWRFpuE
ha gyorstöltő jár hozzá, az 12V-tal is tölthet,
Mutatja a feszültséget és áramot
Töltottem a telefonomat a saját töltőjével, szintén USB C
csatlakozású
Felirata:
Out. 5V, 3A
9V, 2,23A
12V, 1,67A
20W
Valószínű, hogy itt is ilyesmiről van szó, igény szerint vált és kommunikál a töltő a telefonnal a gyorstöltés alatt, elején magasabb feszültség,-kisebb áram, majd fordítva
Kíváncsiságból iktattam közbe a tesztert, akkor láttam
A SOMOSTEL SMS-A12 töltőm, amit rácsatlakoztattam ilyen: 3 féle feszt tud leadni - 5V/3A, 9V/2A és 12V/1,5A. Ezzel sem töltött.
szia:
https://elektrotanya.com/showresult?what=BOSE%20SOUNDLINK%20MINI%20II&ka...
Köszi már letöltöttem, de nem találtam benne kapcs. rajzot csak robbantottat.
Zsolt
Ha beírod a típust a keresőbe sok mident találni róla hasznos videókat is
itt egy videó de nem értem hogyan vannak bekötve az aksik ha 5V-al tölti https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LYyotEBeuuE
ha így írod be a keresőbe BOSE SOUNDLINK MINI II wiring diagram találsz rajzokat is róla többek között a tanyás rajzokat is
a youtube sokat tud segíteni
ez az akku valóban drága 15000ft a legolcsóbb amit találtam de ez egy nagyon trükkös szerkezet talán itt a lényeg egy kis hasznos olvasnivaló mielőtt nekifognál guglival fordíthatod talán segíteni fog
https://www.eevblog.com/forum/repair/modifying-a-bose-soundlink-to-opera...
azt még nem néztem hogy hány voltos lehet a gyári töltője mert ami az akkura van írva akkor 8.4V-nak kellene lenni
Azt tudom, hogy az első verziónak, a BOSE SOUNDLINK MINI -nek a töltője sima jackes és nem tudom pontosan, de azt hiszem, hogy 12 V-al tölt. Mintha így láttam a youtube-on.
A mini 2-ben úgy látom, hogy van egy fesz emelő Dc-Dc konverter.
Valószínű, hogy SzBálint fórumtársnak lesz igaza, hogy a BOSE eredeti töltője gyorstöltő és ezzel megmagyarázható lenne a 12 V-ról való töltés és akkor valószínű, hogy itt nincs szó feszültség emelő DC-DC -ről.
szia:
Néztem ez egy kicsit zavaros mert ha rákeresek a töltőre különböző feszültségeket ír ki szét kellene szedni megnézni mi van benne
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t3a6MnnQqaw
a keresőbe vagy a youtube-be beírni BOSE SOUNDLINK mini how to open battery cover
https://www.sunnysoft.hu/z/514PCS-3323/akkumulator-a-bose-soundlink-mini...
Még egy videó itt a titok az aksiról nézd meg ha nem érted be kell kapcsolni a feliratozást és ennek a nyelvét át lehet állítani magyarra
https://www.youtube.com/watch?v=IcpHnvag0X8
még egy utolsó ötlet mielőtt nagyon szétszednéd a youtube keresőjébe beírni bose soundlink mini 2 reset battery meglepő hogy mennyi videó foglalkozik vele
itt is felirat bekapcsol olvas értelmes nyelven hátha ezzel megoldható
lehet hogy az akkuban levő BMS letiltott ezért villany se be se ki amit a videóban bemutatnak
Próbáltam vele mindent, resetet, firmware frissítést, amelyekről a youtube-ok írnak de sajnos semmi sem müködött.
Más megoldás nincs, megkockáztatom az új akkut.
Esetleg átalakítani amit abban a cikkben leírnak ?
akku cserénél többen árulnak ilyen akkut különböző árakon szét kell nézni de ez nagyon magas ár érte az a 2 akku ami benne van nem kerül 3000ft-nál többe
ha szétszeded mit azon a videón nem körbe fűrészelni mint egyesek és rámérsz az akku végére még lehet hogy jók is csak a védőelektronika letiltott de ez később a következő akkunál is előfordulhat
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-bose-soundlink-mini-1-battery-repl...
ha esetleg innen vásárolsz nézni kell hány eladása van az eladónak és milyen visszajelzései vannak
15 napig lehet reklamálni ha nem működik a visszaszállítást általában a vevő fizeti ami = lehet az akku árával
Megtaláltam a második linket, majd áttanulmányozom. Köszi.
Ha közvetlenül méred az aksi 2 végén és nincs feszültség vagy csak 1V alatt van az kuka olyan kémiai változások mennek végbe benne ami már töltéssel nem visszafordítható azokat cserélni kellene
2 akku nem kerülhet sokba nálunk 1000ft körül vagy az alatt lehet 1db ide be lehet tenni laptop-ból bontott még jó akukat is
de ehhez kellene még egy 2s védő elektronika is ha nincs benne hogy ne tudjon túltöltődni ne tudjon 2.5v alá lemerülni
https://www.google.com/search?sca_esv=7479081811d2e948&q=2sbms&tbm=isch&...
Meg kell nézni hogy a 2 aksi sorba vagy párhozamosan van e kötve
soros kötésnél 8.4V a töltő feszültség max 1A áramkorláttal de ha van benne védő elektronika BMS és a 2 aksi nagyon lemerül akkor ez a védőelektronika már nem fogja átengedni az áramot
ha párhuzamosan vannak kötve akkor 4.2V a töltőfeszültség de védőelektronika akkor is kellene 1S szintén 1A áramkorláttal
Youtube videón úgy láttam, hogy 2db 18650-es aksi van sorba kapcsolva és van benne elektronika is. Valaki kibontotta egy mini sarokköszörüvel - a youtube-on láttam - de belevágott az elektronikába is. Nekem nincs ilyen mini eszközöm, úgy, hogy megkockáztatok egy új aksit, hátha nem fog zörögni. Ha nem volna audio eszköz nem érdekelne az aksi belső felépítése, hogy zörög vagy sem. Megpróbáltam labortápról, ráadtam kb. 5 volt feszt, 1 perc alatt feltöltődött, úgy, hogy a kapcsain 5 V-t tudtam mérni. De sajnos kb. 10 perc alatt magától le is merült.
szia: szerencséd volt, hogy nem robbant fel, nem gyulladt ki
A Li-ion akkukat -áramhatárolással- max 4,1 V.tal szabad tölteni, mert könnyen tüzijáték lehet
Kivétel, ha van beépített BMS, és az működik is
Az áram le volt határolva, úgy 100 mA-re. Ez az akku 7.5 V-os, 2 db sorba kapcsolt 18650-esből áll, ezért mertem rákapcsolni 5 V-t.
Zsolt
szia. cellánként, és 4,1 V-tal kell tölteni, külön-külön
Lemerült akkukat sorbakötve nem illik tölteni, több okból
Ez így van, de sajnos nem tudtam darabjaira szedni és ki akartam próbálni, hogy hogyan viselkedik, ha megpróbálom tölteni.
