Fenti kenyérsütő mindent csinál, csak a motorját nem indítja el.
Motor, irányváltó relé, kapcsoló triak, relé meghajtó tranzisztorok, minden jó! Hőkioldók, hőmérő szintén; minden program elindul, szépen fűt is.
A motor vezérlését visszakövettem a kijelző panelon egy XBM-6738A controller? -ig. A buzzer és fűtés indításakor 5V jön ki a lábain, a motor relé/triak lábakon semmi. Valami letilthatja?
Egy 24C02 eeprom is van a panelon, valószínű a saját program mód tárolója, átírtam egy újba.
Elakadtam, adjatok valami tippet.
köszi
Bocs ha hülyeséget kérdezek, de mennyit vártál a bekapcsolás után hogy elindul-e a motor?
Szia.
A gyors programnál 5 perc után elindult.
Eddig - amiket javítottam, mindegyik azonnal indult, ez zavart meg.
köszi!
Szia.
Nem hülyeség, nekem is fura, hogy fűtéssel kezd, "preheat" a kijelzőn.
Várok vele....
Egyedül a sima dagasztásnál indul a motor a Start-ra. a többinél mindnél vár....
U.I. Persze ha van ilyen a menüben külön.
Motor tekercs szakadás? Ja nem :) Írtad önmagában megy.
szia: a motor kapcsain van feszültség?
Kézzel könnyen kell forogjon a motor
Szia.
Nincs fesz rajta, mivel nem kap vezérlést; könnyen forog.
A kondija is jó.
Hi!
Milyen motor van benne, kondis?
+ Bakkerman meglátása is jó.
Szia
Esetleg be van ragadva a tengely. Majd a fogasszij is szétszakad ez miatt.
Mint írtam a motor jó! Szíjat levettem, hajtás nem szorul.
A triakot megvezérelve elindul, relét vezérelve forgásirányt vált.
Nem kap vezérlést a controllertől!
