A topic indító címben 5leteket és segítségeteket kérném abban h egy smartos és vagy nem meghatározható hibával szenvedő vinyot h lehet szóra bírni.
Akár szoftveres akár hardveres megoldás is szóba jöhet.....
Főként adatmentés erejéig.
Jelen esetben WD Caviar a soros és egy Samsung.
Aztán még ki tudja hátha másoknak is jól jön ez a topic.
Egy kiegészítő: A Samsung szorgalmasan kattog.
Az ok igen egyszerű, a tulaj leejtette.
WD Caviár meg csak felpörög aztán pörög pörög majd leáll....
WD meg hozzám került azzal a cím szóval kezdjek vele amit akarok...
2010, December 6 - 11:51
#1
Cormyus
Tényleg létezik kontakt hiba vinyónál.Az enyém néha nem akart egyből felpörögni,később már 5 indításból legalább egyszer nehezen indult.Cseréltem ide kábelt helyzet ugyan az.Végül a HDD sentinel 0%-ra értékelte működését.Na ekkor levettem a panelt,érintkezőket felpolíroztam kicsit kihajlítottam őket azóta(másfél hónapja) 0%-osan de tökéletesen működik.Valaki nem tud egy módszert amivel a SMART-ot resetelni lehet...? :)))))
Cormyus--tuti lehet resetelni az agyát a helyén,mert nemrég vettem 2 db használt samut,2007-est,sentinel szerint 50 indítással,100%-osan--szerinted :D...
Más: Ezen a topicon felbuzdulva előástam a xar 80-as seagate-mat,ami csak kattogott,levettem a panelt,és kár,hogy nem fényképeztem le,szinesre melegedett fólia-kontaktos volt,polírgép,és szépen megy.
Köszönöm az ötletet Tranzix!Bevált.
Üdv Janszi
Cormyus
Szia Janszi! A kérdés már csak az hogy hogyan? :)
Hello.
Néhány HDD gyártó weboldaláról letölthető teszt program a saját vinyójukhoz, amely kizárólag csak azzal a bizonyos típusassal működik. Ezzel a "Smart"-ot ki lehet kapcsolni, hogy ne pofázzon...de akkor meg az alaplap tiltakozik, de kikapcsolható ott is.
A Sentinel-t kifejezetten utálom. Csak hülyeségeket írogat...
Azt nem tudom, hogy firmware frissítéssel marad-e a régi smart-tábla(talán igen).
Üdv.: uniman
A rendszergizdákat kell megkörnyékezni,vagy az elektromérnökök is tuti tudnak pár trükköt,de ami nem pénz,azt csak presztizskérdésként,vagy a hiúságukat legyezgetve csiklandozható ki belőllük:D bocs a nyers modoromért...
Üdv Janszi
Egy kis olvasmány
http://adatmentes.netcenter.hu/hun/?modul=adatmentes-veszelyek
KG
Szevasz BioHazard!
Parasztvakítás a javából! Én az ilyen "szervízeket" szoktam nagy ívben elkerülni. El nem tudok képzelni olyan embert, aki adatmentés céljából szétszereli a meghajtóját (miért ne szereljük ki a fejet, a lemezeket, stb). Ha normális a delikvens, eszébe sem jut ilyen marhaság (mit csinálna a kiszerelt fejjel, lemezekkel?), ha pedig hülye, szerszáma sincs hozzá. Én is szedtem már szét vinyót, de eszembe sem jutott, hogy adatokat olvassak le róla. De asztaldísznek jó volt.
Üdv: Gyula
Pusztán tény,hogy szakboltban vettem 120-as WD. HDD-t.Egy hétig bírta, a fej kezdett kattogni.Nem javíthatóként, garanciában kicserélték.Aztán a második is csak egy hétig bírta.Az is kattogott.Már vártak a boltban cserére.47 db-ot adtak el belőle és mind a 47 db-ot cserélni kellett nekik.
Adatmentést csak 3-4 hónapra vállaltak egy hozzáértő társasággal.
Tehát a javítást sem vállalták mert esélytelen volt.
Üdv,
Helló!
Olyan vinyókhoz, amiket már a BIOS sem ismer fel, tudtok e ajánlani valamilyen diagnosztikai eszközt, vagy valamit, amivel le lehetne nyerni róla infókat.
Szia !
Ha a BIOS sem látja, valószinű elektronika hibás.
Próbáld meg egy másik elektronikával életre kelteni.
Imre
Nem tudom miért olyan hihetetlen a kontakthiba egy vinyónál.
Az én samsungomban a fej kábele törött el és csak akkor működött, ha ujjammal nyomtam a kábelt, de akkor ment rendesen még az önteszt is simán lefutott. Persze utána kuka lett mivel nem foghatom örökké a kábelt. :)
Szia,
A kattogást fejhiba okozza ill, a fejről nem jut el az elektronikába a jel, ezért lelkesen keresi a sávokat a lemezen. Az a baj hogy a fejet lelkesen a lemezmotorhoz ütögeti, ami nem javít az állapotán! Itt egy videó mi is történik!
Próbáld meg WD oldalát hátha típushiba. Az utóbbi időben volt hibás firmware, ami sok gyártó termékébe belekerült!
Üdv,
Oszi
Ha néha kattog, akkor az elektronikát és az alatta lévő szivacsot vedd le róla, majd szereld vissza, nekem bevált.
http://www.youtube.com/watch?v=PoVBHG4kajA
Üdv: Tranzix
Hello.
M@rha jó video, csak szerintem másik elektronika kerül vissza rá, amely kék filctollal meg van jelölve, még meg is győződik a "hókusz-póker" a lap megbillentésével, hogy a jelölt, jó nyákot szereli-e vissza. Ilyen "filctollas" jelöléssel sosem találkoztam HDD-n, max. kerek öntapadós "MEO" matricával...Ha képen belül maradna a nyák, akkor esetleg "bevenném".
Üdv.: uniman
Annyira nem figyeltem, jobb magyarázat híján betudtam a dolgot a szereléstől átmozgatott érintkezők javuló kontaktusának.;o)
Tranzix ez nem hinném h megoldaná a fájdalmait egy döglött hdd-nek,
Valszeg csak mákod volt.
Kedves hitetlen kollégák, Tranzix nem a levegőbe beszél. Régi
történet, de az IBM Deskstar 75GXP sorozatnak pontosan ez volt
a jellemző betegsége. Kontakthiba a PCB és a drive érintkezői
között, ami szerencsés esetben csak írási-olvasási hibákat, de
gyakran a firmware tönkremenetelét is okozta:
http://www.datacent.com/datarecovery/hdd/ibm/Deskstar
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_Deskstar
A legszebb az egész történetben, hogy ezeket a Deathstar néven
elhíresült vinyókat jórészt Székesfehérváron gyártották...
Jibaro
Szia Jibaro!
Én nem kételkedek abban, hogy egy vinyó esetében is előfordulhat kontakthiba, csak a "körítés" (videó) létjogosultsága mosolyogtatott meg egy kicsit... :yes:
Ennyi erővel egy BC tranzisztor cseréje köré is fellehetne építeni egy szappanoperát...
Természetesen, ezzel nem Tranzixot akarom meg bántani, hisz Ő csak belinkelte ezt a videót. (Merem remélni, hogy ilyesmire nem vetemedett, hogy Ő készítsen erről videót... :fun: ). :beer:
Üdv Tibi.
Hát a lényeg, hogy megtaláltam ezt a videót, amit fentebb belinkeltem és gondoltam csak nyerhetek vele. Le utánoztam amit az angolul beszélő úriember művelt és lám megjavult a HDD -m. Abban viszont szerencsém volt, hogy az enyém is Maxtor! :super: Ennek lassan egy éve és még mindig él a HDD. Az állapota 79% -ra leromlott a "javítás" előtt, azóta nem változott, lásd csatolmány.
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
...és mindezt, teliholdkor, egy fekete macska társaságában. :rohog:
Aztán ha végeztél, még midig meghajigálhatod vele a -társadul szegődött- fekete macskát (hogy Szőke szavaival éljek). :p
Bocs...
Üdv Tibi.
Bővebbet lehet tudni?
Elektronika feléled egyáltalán?
Ha agyhalott, esetleg egy ugyanolyan vinyó működő elektronika lehet a megoldás, de csak adatmentés erejéig!!
Utána kuka...
Ha sérült felület, akkor meg lehet próbálkozni különböző adatmentő progikkal, pl. GetDataBack, Backup4all, Ontrack Recovery, stb....
Aztán szintén kuka...
Ha rendkívül fontos adatok vannak rajta, és pénz sem akadály, Kürt zrt.
Szia
"Ha agyhalott, esetleg egy ugyanolyan vinyó működő elektronika lehet a megoldás"
Igazából ez nem megoldás, mert a gyártás során keletkeznek hibás részek a lemezen, amit az elektronikában eltárolnak, hogy meg se próbáljon oda írni, illetve onnan olvasni. Ha kicseréled egy másik elektronikára, akkor más pozíciókat fog kihagyni.
Üdv: Szőke
A gyártás utáni teszteléskor felfedezett hibás szektorokat egy
P_List (Primary Defect List) nevű listába, a későbbi használat
alatt keletkezőket pedig egy G_List (Grown Defect List) nevűbe
jegyzi maga a firmware. A szektorok logikai és fizikai címeit
egy ezek alapján készülő "transzlátor" modul rendeli egymáshoz
(ezt is a firmware tartja karban). Bármelyik adatmodul hibája
kisebb-nagyobb vagy akár teljes adatvesztést okoz.
Ezek az adatok manapság már túl nagyok ahhoz, hogy teljesen az
elektronikán (flash ROM) tárolják őket. Ehelyett a lemezeken,
egy erre fenntartott területen (Service Area) tárolják nemcsak
a hibalistákat, hanem a firmware nagyobb részét is. Gyártóról
gyártóra és szériáról szériára változik a firmware felépítése,
az idegen elektronika elleni esetleges védelmek stb.
Két szélsőséges példa: a régi Quantum Fireball LCT egy szérián
belül még a konkrét kapacitásra sem volt érzékeny; anonim volt
az elektronikája (minden a szerviz-területen). A másik véglet
a Seagate 7200.7-es, ahol azonos széria, azonos kapacitás, sőt
pontosan megegyező firmware-verzió ellenére is szinte biztos a
panelcsere kudarca -- sőt visszacsere után már a "donor" vinyó
sem fog működni (paranoid védelem).
Ezzel csak megerősíteni akartam Szőke véleményét, vagyis: néha
sikerrel járhat a panelcsere, de sokkal valószínűbb, hogy nem;
sőt ezzel véglegesen tönkre is lehet tenni minden adatot.
Jibaro
Esetleg meg lehet próbálkozni az elektronika feltámasztásán...SMD biztik, stb, de...
