STV3 diódát keresek. Ha valakinek lenne kérem írjon rá árat!
Próbáltam kiváltani, egyenlőre nem sok sikerrel...
Gábor
Gábor
szia. ez lenne?
1,8V 50mA zener
4-5-6 db germánium diódából nem jön ki az 1,8 V?
vagy
https://www.hqelektronika.hu/hu/si-z-zener-dioda-18v-05w-5-mmsz4678t1g-s...
szia: mibe, mihez kell?
TL431 megfelelően bekötve , leosztva nem jó?
Egy régi tranzisztoros erősítőben lakik (Heco SMR-740). Több egyéb baja is volt, már szól, de az egyik oldalon az STV3 is kuka. Helyettesítettem 3 soros diódával, de pár perc működés után bekapcsol a védelem és fűtenek a végfoktranyók. Addig viszont alig melegszenek. Még próbálkozom, kaptam ötleteket üzenetben is.
Az általam küldött videóban négy diódát köt be.
Próbából tedd át a működő oldalból az alkatrészt a javítandó oldalra és nézd meg mit csinál így a végfok. Lehet nem a diódákkal van nyűg?Polaritásra jól van beépítve? Vagy lehet ezek valami speciális SI diódák?
Szia. Hátha segít,
https://www.youtube.com/watch?v=GQe1ZqOmR3s
Itt is egy értekezés:
https://music-electronics-forum.com/forum/amplification/guitar-amps/main...
Szia. Szívesen. Sajnos dataseet -et nem találtam róla csak ami a videón látható.
445770Ft minimum
szia!
Ezt nem értem?
szia
Köszi, így már világos!
