Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett masina. Szomszédom meg kért nézzem már meg , mert nem indul. Gondoltam egyszerű gép, nézzük. Jelenség: a bekapcsoló gomb folyamatosan pirosan villog, kazán és szivattyú nem indul. Vízkőtelenítési program sem megy. Szétszedve: jó és tiszta állapot, külön- külön vezetékkel áramot adva a kazánnak és a szivattyúnak működnek.
Hőbiztik jók, üzemmódválasztó kapcsoló jó, NTC jó, szobahőmérsékleten 100Kohm, kapszulatartó érzékelő jó. Elektronikában összes elkó, X2 kondi ESR mérővel mérve jók, a készülék mégsem indul. Valószínűnek tartottam, hogy szoftver hibás lett, tegyünk bele egy új elektronikát. Megjött gyári csomagolásban, a jelenség sajnos ugyan az maradt. Ebben a készülékben a vízzel kapcsolatosan nincs "elfogyott" vagy áramlás érzékelő.
Nem vagyok háztartási gépek javításában "annyira" járatos, mert más elektronikai területen mozgok, ezért szeretnék a szakemberektől tanácsot kérni, mi lehet a baj. Egyszerűnek gondoltam a gépet, de úgy tűnik még sem az. YouTube-n tartsd a gombot eddig - addig nem jött be.Ha mégis az a baja, hogy száraz, akkor nem értem mi érzi a víz jelenlétét, vagy mitől áll le ha kiürül a tartály? Gondolom a gyárból is úgy jön ki, hogy üres. Az új elektronika szoftverezve van gyárilag: SW 1.35.
2024, March 15 - 17:01
#1
Nem vagyok szakértője én sem a gépnek, de pár készüléket már javítottam a családi készletből.
Ha a bekapcsoló gomb pirosan villog, addig teszi míg a kazán fel nem melegszik.
Utána vált zöldre és indítható a kávéfőzés.
Villogás alatt mérj rá a panelnál a kazán felé menő vezetékpárra hogy van -e feszültség.
A villogás alatt ha balra eltolod a működtető kart a hideg víznek akkor is folynia kell.
A szivattyúnak nyomnia kell a hideg vizet. Ez működik?
Még egy dolog jutott eszembe. A kapszula tartóban van egy mágnes ami működtet egy érzékelőt. Azt is ellenőrizd hogy működik -e. Az érzékelő vezetékei előröl a panelra csatlakoznak. A gép letilt ha nincs a helyén vagy hibás valami a körben.
A működtető kar alatti kis kapcsolót is ellenőrizd, hogy megfelelően működik -e. (Kontakt hiba esetleg átvezetés).
Sajnos a kazánon lévő NTC értékét nem tudom, hogy milyen értéket kellene tudnia szobahőmérsékleten. Még ezt sosem mértem.
