salve
ho recuperato una grundig 5295 ,era un disastro, sono riuscito a metterla in funzione(tra le altre cose , avevano tolto tutte le valvole.
comunque dopo tante ,tante ore di lavoro ora suona e direi anche bene. ho un problema e vorrei chiedere al forum se possibile una mano a mettere in sesto i fili dell'antenna in ferite.
erano tutti staccati, per tanto se qualcuno può aiutarmi ne sarei grato.
con filo collegato ,si ricevono canali in oc,e qualcosa in am
,con antenna in ferrite solo fruscio ,pertanto penso che non ho collegato al posto giusto i fili
grazie tante ,ci terrei a ripristinare anche questa parte , la radio merita.
saluti
Hello Sante,
Service Manual is here
Good luck to repair.
tj
