Szia ! rreennaarrdd-nál ott a pont ! Én pont most szívtam ugyanígy egy 16F84-gyel. Régebben dolgoztam a T48-asommal és most vettem elő. Elfelejtettem, hogy hogy fordítva kell beletenni a cuccost. De a program belső help-je megmutatta, hogy mit is toltam el.
Heti rendszerességgel használom mind a kettőt.
Még egyszer sem fordult elő a fordított behelyezés.
De ha mégis,akkor figyelmeztet.
Attól tartok,az utolsó FW. frissítés tett be neki.
Az újabb gyártmányokat jól olvassa.
Mert ennek,18V -nál magasabb programozó feszültséget is be lehet állítani.
XGecu TL866-II Plus van,de annak maximum 18V a programozó feszültsége.
Az XGecu T48 meg a régi típusú epromokat hibásan olvassa ki.
Pumi, mára bezárjuk az internetet. Ez elég súlyos volt. De köszi, a kivehető foglalatról én se tudtam. Máskülönben az csak a baj, hogy a programozó szoftver helpje a fordított foglalathoz írja a segítséget. De mindegy, majd jól megfordítom az enyémben a foglalatot.
Ilyen problémával nem találkoztam, pedig többfélét is írtam vele, 2716-ot is, abból a típusból meg az én példányaim meglehetősen korosak, de úgy általában nincs új EPROM-om, szerintem az utóbbi 20 (vagy több) évben nem vettem egyet sem, új fejlesztésekhez már nem igazán kell, a mikrokontrollerekben van minden, amire szüksége van az embernek.
Ezek régi,Tesla gyártmányú MHB2716C epromok.
Az epromok biztosan töröltek,a TL866-II Plus hiba nélkül üresnek is jelzi.
A T48 nem jelzi üresnek,minden olvasási ciklusnál más tartalmat olvas.
Ezért írni sem lehet,mert egy bájt írás után visszaolvas és mivel mást olvas,
hibával leáll.
A TL866-II Plus viszont nem tudja írni,mert ennek az epromnak 25V VPP kell.
Volt nekem MiniPro,csak elajándékoztam
Ezt pontos típus szerint nem ismeri a T48. Mit választasz, amikor ezt akarod programozni? Elvileg az Intel M2716-nak jónak kellene lennie, de van még választási lehetőség bőven.
Egy hülye kérdés: nem lehet, hogy megszokásból fordítva tetted be az EPROM-ot, úgy, ahogy a régi programozónál kellett? Kicsi rá az esély, mert a két meglévő programozódnál egyformán megy a dolog, de az ördög soha nem alszik. A lazítható foglalat karja pont ellentétes oldalon van az új programozóknál a régiekhez képest.
A régi programozóknál (MiniPro TL866A és TL866CS) így kell betenni:
Az újaknál (TL866II Plus, XGecu T48 és T56) meg fordítva:
Szia.
5bdc
Szia.
Miért pont ezt szeretnéd megvenni?
Tibi
Szia.
5bdc
Csak érdekesség, ha valaki nem tudná.
A foglalat kivehető!
hibával leáll.
5bdc
Egy hülye kérdés:nem lehet, hogy megszokásból fordítva..
Tényleg az!
5bdc
Szívesen!
Szia.
Ezt nem tudtam.
Tibi
