Ezeket "találtam" az aranybányában és először RÁTOK = tanyatagokra gondoltam (lásd a képeket) MINDEGYIKET kipróbáltam /mértem
1./ 230V/ 24V-os kettős tápegység/ akkumulátortöltővel (szerelőpanelre építve )
-1500W / (kettős ) 2x 18VAC /41,7A szekunder TOROID trafó
- nagy-áramú graetz hidakkal (hűtőbordára szerelve)
- második táp (ELN60/27D ) : secunder:27VDC / 2,3A (dimmelhető : dimm+ (kék) ; dimm-(fehér) )
- 1db 24VAC relé ===> szekunder (AC) fesz. OK
- 4 db 24VDC (kapcsolható energia max: 250VAC / 12A .)
- a kicsi NYÁK-on 3 db 24VDC relé és többek között "villogtatás" van kiépítve
-----> mérés: 26,1 VDC a nagy kondenzátoron mérve
-----> mérés második táp: vörös-fekete: 27 VDC
ára: 48000Ft
2./ Greschlux 24VDC tápegység
-400W
-jelzésadó és terhelést vivő relékkel (24VDC)
-nagyáramú graetz híd
-----> mérés:27,6V
ára:5000Ft
3./ "kijelző modul"
- 11db TIL311 7-szegmenses kijelzővel
- többfajta/ többszínű LED-ek
ára: 20000Ft
4./ ELVITTÉK !!! Eprom égető /másoló komplett számítógép 2 db floppy-val (rendszer/adat floppy)
MÚZEUMNAK ajánlom, mert csak "kis" méretű epromok kezelésére volt alkalmas
áram alá helyezve csak villognak a piros LED-ek, illetve a billentyűzeten levő CAPS-LOCK ......még az is lehet, hogy nem minden táp van meg belül...
Minden a 18.kerületben vehető át, jó lenne személyesen ,mert hálózatra kötném mielőtt átadom !!
üdv attila.p
Az EPROM égetőt mennyiért adod?
Üdv.: István
Bocsánat István
itt a tanyán elfelejtettem odairni.....hogy elvitte egy "tanyatagunk"......de egyébként ingyenes lett volna!
üdv attila.p
