Régebben volt ilyen téma,de hirtelen nem találom,ki foglalkozott ilyen javítással.
2db 24v os li-ion ütvecsavarozó akkut kellene felújítani,vagy helyettesítő akkut beszereznem.
Itt egy kép az akkupakkról.
Ha valaki vállalja,írjon.
Köszi.
2024, March 21 - 16:56
#1
Ez sima 5x2 akkus 1000-1500mA kínai 18V-os pakk, ami 21V-nak kikiáltott valami töltő van hozzá.
Sima BMS van rajta, még az is kérdés, hogy a cella pakk-ot külön figyeli-e.
Érdemes beszerezni egy megfelelő készüléket az esetleges regeneráláshoz...
Ez a BMS van benne figyeli a cellákat ezt már egy Makita-ba is beoperáltam megy vele csak külön töltő kellett hozzá
https://vi.aliexpress.com/item/1005002938751362.html?spm=a2g0o.productli...
töltő
https://vi.aliexpress.com/item/32866613616.html?spm=a2g0o.productlist.ma...
Amit feltettem képeket, azon egy eredeti Makita akku van, mellette a zöld kínai BMS. Az is figyel mindent, és!! Működik az eredeti Makita töltővel!
DC 18RC.
https://vi.aliexpress.com/item/1005004831993985.html?spm=a2g0o.order_lis...
Szia
Valószínűleg én is megtudnám csinálni de több infó kellene róla a tetejéről a belsejéről oldalról hány akku van benne hogy vannak bekötve milyen cellák vannak benne
azt a kapacitást ami rá van írva nem tudom elképzelni nem lehet valós ha 2 sor van benne párhozamosan kötve akkor sem lehet több 6000mAh-nál kivétel ha 21700-as cellák vannak benne 1 sornál akkor is 4500mAh lenne a reális kapacitás
mindenképpen szét kellene szedni lemérni egyenként a cellákat lehet hogy van típus ráírva a cellákra abból megállapítható a valós kapacitás
teljes cella csere esetén lehet számolni 1000ft/db árral ha 18650-es cellák vannak benne
jelenleg van itthon valós kapacitású VTC5A 2600mAh nagy áramú és 2000mAh 30A-ig terhelhető celláim
a 3000mAh cellák ide nem ideálisak nagy a belső ellenállásuk kivétel talán az eredeti VTC6
Én vállalom Budapesten, új 3 Ah-s akkukkal, amelyek 20 A leadására is képesek.. Szükség esetén a BMS-t is lecserélem olyanra, hogy nem érzékeli akku csere esetén az akkuk hiányát.
Szia
a BMS lehet hogy kommunikál a töltővel mint a Makita nem biztos hogy cserélhető
minnél nagyobb az akku kapacitása annál nagyobb a belső ellenállása ez a felépítéséből adódik
Kép a belsejéről.
Ok így már látható mi van benne
Ez egy 18V-os akku pakk 21V a töltő feszültsége a töltő hozzá kb 2500ft még továbbá érdekelne hogy milyen aksik cellák vannak benne az nem látszik a képen van valamilyen látható típus jelzés rajta ? vagy le kellene mérni egy cellát általában 18650-es cellákat használnak ami azt jelenti hogy 18mm vastag 65mm hosszú vagy ettől nagyobb méretű 20x700 vagy 21x700
ha t8650-es cella van benne akkor ennek a valós kapacitása 5000mah lehet aki ettől többet mond az csal
nem írtad hogy mi a probléma vele ha egy párhuzamosan kötött aksinak eltér a feszültsége a többitől akkor az az elektronika BMS letilthatja az aksit
nem biztos hogy az összes cellát cserélni kellene de ezt csak egy ellenőrzés tesztelés után lehetne megmondani
18v-os aksikat itt is lehet keresni bármelyik 6.0 ah aksiból át lehet rakni a cellákat ugyanolyan elrendelésben vannak ezekben is a cellák de nem biztos hogy valós kapacitást adnak meg
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-18v-battery-pack.html?spm=a2g0o.ho...
ha az akkun látható névre keresek akkor ezt itthon is megtalálja úgy látszik ismert név és itthon is megvehető ha úgy döntesz
lehet hogy olcsóbb innen egy új aksi mint 10 cellát cserélni
https://www.google.com/search?sca_esv=0d7590debed7ac0b&q=haina+18v+batte...
A méret 18650 szemre és 5x2db párban.
Hmmm.... ez megint egy átverős akku! Csak 18V-os lehet ( vagy feltöltve 20V) , 4 vagy 6Ah max kapacitással.
De ennek ellenére felújítható, ha eddig működött, akkor fog is, sőt tippem szerint csak jobb lehet, mint gyárilag!
Csak kíváncsiságból: hány voltos a töltője? 21V ?
Szerintem magad is megtudod oldani.
Vegyél egy ilyen töltőt:
https://www.aliexpress.com/item/1005005901904985.html?spm=a2g0o.detail.p...
Figyelj az EU-s csatlakozásra,táppal vedd!
Szedd szét és az akkukat egyenként töltsd fel úgy,hogy nem szeded szét a pakkot.
Ezen a töltőn mindent beállíthatsz.
