Egy Sharp.R-8R50 mikrohullámú sütőt javítanék.
Találtam egy hibás üvegbiztosítékot amire A018 van ráírva.
(Üvegbiztosíték mérete: átmérő 5mm, hossz 20mm)
Próbáltam rákeresni de így nem találtam meg, hogy ez milyen érték.
Egy vastagabb kb. 1,5 mm2 vezetékkel van bekötve. Az egyik oldala az ajtó érzékelővel van sorba kötve, a másik oldalát még nem tudtam megnézni hová csatlakozik.
Valaki találkozott már ilyen jelöléssel?
Így első körben 180mA / 1,8A / 8A biztosítékokkal gondoltam, hogy próbálkozom, ebben a sorrendben.
Találtam egy nagyon rossz minőségű rajzot a készülékről, ott van egy biztosíték az érzékelővel sorban ami
valószínűleg M8A (MBA-nak látszik).
Köszönöm.
Megoldva.
Egy 6,3 A/250 V biztosítékot takar az A018.
Köszönet zsugori és RTZ kollégának!
De mi a franckarikáért nem képesek ráírni világosan, hogy F6.3A/250V? Nem volt elég hely?
Dupla
szia
Köszönöm.
kettő van van a szűrőn is , a 6.3a monitor biztosíték
Üdvözletem!
Egy 6,3 A/250 V biztosíték való bele.
Mellékletben megtalálod.
üdv
RTZ
Köszönöm a segítséget.
Külön köszönet a Service Manual -ért!
