A gép típusát sajnos nem tudom, mert nem találtam rajta sehol adat táblát.
A címben szereplő mosogatógéppel van egy olyan gondom, hogy indítás után nem indít el semmit, csak villog a kijelzőn a program ideje. Ha lereszetelem, akkor 1 percre vált, minden más eltűnik, de ekkor sem csinál semmit, azon kívül, hogy villog a kijelzőn a szám. Amiket eddig ellenőriztem: az üríto szivattyút kiszerelve hálózati kábellel kipróbáltam, szépen működik, nem kotyog a tengelye sem, nincs idegen tárgy a szűrőjében, a fő motor kondenzátorát is ellenőriztem, jó az értéke, fűtőbetétnek nincs szivárgó árama és nem szakadt. A tulajdonosok is azt mondták, hogy ez előtt kifogástalanul működött. Nem tudni mi lelte, hogy most meg egyáltalán nem akar dolgozni. Nincs sok tapasztalatom Samsung mosogatókkal, egy- két darab járt nálam, abból volt olyan, amivel nem tudtam mit kezdeni. Egyszóval nagyon ritkán van hozzájuk szerencsém, inkább a mosógépeiket szoktam javítani. Csatolok pár képet a gép kezelő paneljarol. Köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
2024, March 22 - 18:17
#1
Pár hete javitottam 1 Samsungot,hasonló hlbával.
A kezelöben lévő mikro kapcsolókat cserélte s a program kapcsoló tápját rakta rendbe a srác,akivel szoktam a panelokat javittatni!
Azóta müködik! (kopp-kopp)
' probát megér!
Sok sikert!
Köszi, megnézem ezeket a részeket.
Szia. Lett valami eredmény ?
Hali. Gondolom az ajtó zárva jelet ellenőrizted ?
Az ajtó zárat magát kiszereltem, nyitott állapotban jelzett értéket a műszer csukott állapotban nem. Elvileg ez maga működik. Oszcilloszkopom nincs, úgyhogy jeleket nem tudok mérni. A panelt még nem szedtem ki, de az lesz a következő.
Szia! Ha vízfüggönyös akkor a vízfüggöny mozgató motorja szökött szétesni, vagy a jeladó mágnese leesni a vízfüggöny szórókarjáról. Ha sima forgó szórókaros akkor az NTC rossz, vagy eloxidálódott a csatlakozója. Ezek a legsűrűbb gondok. Persze lehet más is.
Ez nem víz függönyös, sima szórókaros alul is.
