Sziaszok!
Linkeket ne küldjetek köszi!
A kérdésem arra vonatkozik, ezeket a fűnyírókat ti mennyire szoktátok megtekertetni? Ugye ezek nem azok az ékszíjas szarok, de ezek sem egy drága gépek voltak anno. Talán most se, ha van ilyen még. Általában 900-1200W közti gépek.
Illetve teker köztetek valaki?
Szia
Én is sokat szenvedtem a funyirokkal de azert szijjasat nem vennék soha, volt amit attekercseltettem, az utolsot amit attekercseltettem gondoltam megvedem a leégéstôl és egy bimetalt (nem emlekszek mar hany °C-ost) racsavaroztam , de leégett akkor is, lehet hogy kisebb értéku kelett volna.
Vettem hasznaltan mar 10 éve egy 900W-os aszinkron motorosat de kondenzator nelkulit (magyar gyartmany) funyirot hasznalok, nem is lattam még kondenzator nelkulit ezelôtt, de szerintem ezt nemlehet leégetni, 2x volt csapagyazva, ha rossz a csapagy nem tud megindulni a funyiro mert gondolom odaragad a rotor a sztatorhoz, ha tulmelegszik szinten nem akar megindulni, valoszinu a kondenzator hianya miatt nincs nagy inditoereje es csak búg. Csak kicsit keveslem a 900W-ot mert méteres parék is szoktak lenni...
szia: egy-egy rövidrezárt menet (rézgyűrű, reluktancia motor) van az ilyeneknél az állórészen
Több magnó és lemezjátszó motornál is így van megoldva
Pl: Mambó M5 magnóban
Itt a kondi jó sajna. Mennyiért tekerték meg?
Én .rs ben lakok 30euro volt, most ugy hallom 40euro (dragult a rez)
Igen, az nagyon sok a gép árához képest.
Hát igen 55-60euro az uj gép, a használt meg 30.
Több mint 20 éve használok egy egy Fleurelle E381 turbo késes 38 cm 1300W aszinkron motoros gépet Összegyűjti a füvet nem akadály neki a fagyal sövényről levágott 4-5 mm ágak 40 l fűgyűjtőbe darálása, Háza kerekei a kés jól bírják. Manapság már nemigen lehet találni még használtam sem ilyet. A képen a kisebb 1000 W-os 21 cm-es késsel látható egy hirdetésből
Üdvözlet!
Gyári motor: https://agrimotor.unas.hu/Funyirogep-villanymotor-1000-W
A régit meg leadod újrahasznosításra.
Bocs, hogy linket küldök de a tekercselő 15+ÁFA áron javítja nálunk 1kW felett, ami nem éri meg.
Hello!
Ismét köszi mindenkinek. Nos nem egész 15000 ft egy új, hát igen :) és ami ebben benne van, annak még a ventillátor lapátja is eltört.
Hát, azt Neked kell tudni ;) ha van fű, jó a kés, nem törött a ház.. miért ne...
Csak a pénz dönt. Ha kell, inkább egy ilyen, rendes rézzel tekerve, mint egy mostani makita, bosch, és társai, univerzális soros motorral, 3 nyár élettartammal...
szia: az elektromos fűnyírók 1300-1800 W-osak
Ez ebben a formában nem igaz. Van nekem pici Viking 900W, gyerek használja.. gyárilag, direkt hajtású, nem univerzális soros motoros vacak.
Sziasztok és mindenkinek köszi a hozzászólást!
Sajnos értelemszerűen azért ennyi idősen nem csak a motor, hanem már a váz is eléggé le van harcolva ezeknél a fűnyíróknál :)
Szia,
nevét ne kérdezd de már több mint tíz éve használok egy fűnyírót, igaz , hogy csak egy kW-os az aszinkon motor hajtja. Műanyag váz, de még bírja.
Hi!
Ne szórakoz má' egy fűnyiró minimum 3,5 LE, az alatt gyerekjátékszer....
Hello!
3,5 lóerő az hány W? :D
Megnéztem, 3kW :)
Legyen inkább 2.6KW
De 2.3LE -s fűnyirók (1.7KW) tökéletesek, ha nem térdigérő gaztengert akasz vágni.
Mondjuk az a 3.5LE se viszi el.
A térdig érőre nem fűnyíró, hanem alternáló fűkasza kell..
Oda jó a sima fűnyíró is, csak akkor fel kell dobni rá a 20 colos felniket![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
4
