A fenti erősítőbe keresek hangerő potmétert. A készülékben a rajz szerint EWF77A031BF5 típus kell ami 250kohm B típusú sztereó kivitelű. Sajnos nincs a készülék a kezeim közt így a mechanikai méreteit nem tudom megmérni. Hogyan lehetne így megtudni milyen tengelyű és hol kapni ma jó minőségű forgó potit?
Köszi Laci
2010, December 3 - 09:15
#1
Ezeket a trükköket Én is bevetettem. Szűkös gelkás időből ismerem.
kezdtem kontakt 61 utána 60. nem lett jó. olajozás nem segített. Wd40 kicsit javított. Sajnos nagyon zárt a poti. Különben egy kis grafitsprayt megpróbálnék, de alig van kis rés ahol nyomás alatt bemászik az anyag. A környékét nem győztem letakarni ne ússzon minden. Beraknék valami 250Kb csak hol vegyek jó minőségüt. Jó lenne forrásokat találni, hogyha itt a gép ne keljen akkor nyomozni. Akkor már csak a kiszedett rossz alapján megvenni ami oda fizikailag berakható.
Laci
szia: nézdd meg a Ham-bazárban .
Van pár poti, sztereo is ,veszel két monot , egy sztereot és átrakod a mono pályákat a sztereoba.
szia: ilyenkor megfúrom 1-1,5 mmes fúróval és ott fújom be.
Megmondtad az IGAZIT!!!
De azt hittem, hogy ez már köztudott...hogy mindenki így csinálja... Én is így szoktam befújni őket, de - mivel én "macho" vagyok nem 1-1,5 , hanem 2- 2.5-3mm-es lyukat fúrok!!! A paláston elfér...én meg szeretem, ha belefér a kontaktspray csöve.
stonhy
szia: én meg lereszeltem a csövét vékonyra.
Akkor Te is Macho vagy!!!
stonhy
Szia.
Megadtad magadnak a választ:
"Jó lenne forrásokat találni, hogyha itt a gép ne keljen akkor nyomozni. Akkor már csak a kiszedett rossz alapján megvenni ami oda fizikailag berakható."
Szia Laci!
Megnéztem a rajzot, semmi különös... A balance potit terheli a hangerőpoti, dehát az meg oda-vissza logaritmikus, hogy alap helyzetben ne csillapítson szinte semmit... Ha nincs nagyon kitekerve a balance akkor semmit nem veszel észre, bármilyen logaritmikus potit használhatsz (bármilyen= 47...250K) Ha kisebb potit használsz akkor hirtelenebb szabályoz a balance.
Én futnék még egy kört a kontakt spray-vel is. Fontos, hogy kenő legyen!!! Nekem a leginkább bevállt a 9 rész sebbenzin 1 rész műszerolaj keverék. 20 év diszkózás alatt ez mindent megoldott... De jó bármilyen kenős... sőt néha használjuk a horrorárú patróleumot (WD40) is...
stonhy
Én is hasonló cipőben jártam alig néhány hete.
Bár az tolópoti volt...
Az alábbi dolgot tudom tanácsolni:
1. Felhívod a Video-Part-ot hátha van náluk ilyen, esetleg meg tudod rendeli náluk, és talán hajlandóak eladni neked.
2. Ha nem jutsz dűlőre a Video-Part-al felhívod a Panasonic South East Europe céget, ők az Infoparkban vannak, hátha segítenek neked.
3. Ha nem boldogulsz írsz egy privát üzenetet nekem, és adok egy német kontaktot akinél próbálkozhatsz, hátha.
Mindezzel egyidőben elkezded keresni a Panasonic oldalon az alkatrész dokumentációját és és szám alapján megkeresed a Farnell-nél, hátha van nekik.
Ha logaritmikus kell és lineárisat kapsz az még nem annyira vészes mert akkor olvasd el ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hangero-szabalyzas
Sok sikert,
Krisztián
Szia.
Elmész leméred és örülsz, nekünk megírod és mi is örülünk. Utána könnyebb lesz hidd el.
Jó potit az alkatrészbóltban kapni, igaz van ott rossz is. :)
szia: manapság nem biztos ,hogy a B jelű logaritmikus, legjobb, ha leméred.
Biztos, hogy ilyen jelzéssel nem találsz,egyébként a gyártó honlapján tudod azonosítani.
Pot Markings
Now, this should be dead easy - a simple code to indicate the resistance and law of a pot should cause no grief to anyone, right? Wrong! It wouldn't have been so bad if someone hadn't decided to change it, and even then, it wouldn't have been so bad if there was no overlap between the "old" and "new" "standards" ... I think you can see where this is headed by now.
Taper Old Code New Code Alternate
Linear A B LIN
Log (Audio) C A LOG
Antilog F N/A N/A
Wasn't that a nice thing to do? It is obviously important to check before you make assumptions, or you can easily get the wrong type - especially if working on older equipment.
At least the resistance marking is usually sensible, so a 100k pot will be marked as 100K - but not always. The coding system used for capacitors is sometimes used as well (especially on small trimpots), so a 100k pot could also be marked as 104 - 10, followed by 4 zeros, or 100000 (100k) ohms.
Because they are variable, there is a much smaller range of potentiometer values, almost always in a 1, 2.5, 5 sequence. Common values for panel pots are 1k, 5k, 10k, 25k, 50k, 100k, 500k and 1M - 2.5k and 250k went missing along the way, and these are not stocked by very many distributors. 25k pots are becoming harder to get as well. Not all values are available in log and linear, and in some cases you may even find that for a particular type, you can get them in any value you want, as long as it's 100k (for example).
Trimpots suffer a similar fate. The only way to know what you can get from your
Bővebben:
http://sound.westhost.com/pots.htm
üdv: ezzel a számmal neten nem találok, lehet, hogy ez a készülékgyártó belső(homológ) száma.
