Tárgyban szereplő tv sorban lövi el a D644-es pozíciószámú 130V-os supressor diódát. Táp primer oldala átkondizva, tv pár óráig üzemel rendesen aztán pillanatra kikapcsol majd vissza, pár ilyen játék után a dióda kihal. Tippet ötleteket szeretnék kérni.
Köszönöm! (Nagyon sürgős)
A rajzon a D644 pozícióban EY0152CE supressor dióda szerepel, ami a típusszám alapján 150V/2A paraméterekkel rendelkezik. Helyettesítésére az R2K, vagy BZW06-150 típusokat javasolnám.
Ennek a diódának feladata a készülék megvédése a sorvégfokozat tápfeszültségének túlzott megemelkedése ellen, ami leginkább STBY üzemállapotban (thermikus instabilitás miatt) következhet be.
Az általad leírt esetben a kikapcsolási és újraindulási tranziensek okolhatók.
Ellenőrizd a primer oldal ellenállásait, és kondenzátorait.
Cseréld a táp primer oldalán az összes félvezetőt (diódákat, tranzisztorokat, IC-t).
Cseréld a snubber és clamp áramkörök elemeit:
C751 (150pF/2kV)
C737 (560pF/2kV)
C738 (560pF/2kV)
C732 (560pF/2kV)
D731 (DX0164CE)
R749 (120K/3W)
C731 (3n3/630V)
L730 (82uH)
R731 (47R/0,5W)
Fülesmester
Mielőtt más is felesleges köröket futna, mint én :(... R731-C740-C616-C610-C737-C738-C751 cseréje után a hiba ugyanaz...
Lekaptam a képcsőpanelt mérgemben és nem kapcsol ki, tanulság= képcső katódzárlat, fűtést levéve "megy".
:(. Részvétem a gazdinak és köszöntem a segítséget!!!!
Szió!
Milyen cső van benne???
Mérve mit mutat a regeneráló?
Esetlegesen leszedhető róla, vagy végső esetben akad sztem csövem.
Csak egyszerűen idő nincs keresni :(
Pityesz
Hy!
Nos regenerálóm nincs... kicsit jobban rákukkolva katódzárlat a zöldnél, regenerálni így nem tudom, nemsokára pedig hozok egy csövet havertól, miután beleöltek 3000-ret már nem akarnak többet rá költeni (meg az én 3 napom) így jó lesz az ingyen cső is, de köszönöm a felajánlást!
Üdv: Frici
de azért csatolom a cső típust...
GRATULÁLOK a hiba föltárásához! :super:
Remélem, nem neheztelsz a "felesleges körök"-ért. Ez mindig benne van a pakliban.
Próbáltad a fűtését függetleníteni?
Fülesmester
Köszi Fülmester...
Nem haragszok természetesen, mert hamarabb is eszembe juthatott volna, hogy valami beterhel, de mindent én sem tudhatok, a készülék meg egy őslelet :), igazán ráfért egy kis felújítás. A földfüggetlenítést megpróbálom, úgy látom ráfér pár menet a nagyfesz ferritjére, hátha szerencse, ha meg nem hozom a képcsövet hozzá. Mindenesetre ez a majd 1 teljes nap amíg elfoglaltam magam vele elég idegölő volt, ezután kész élmény lesz a Philips 21PT321532/58H tápzárlata, ha ebben is tudsz kicsit segíteni valami típushibával kioktatni azt megköszönöm, csak ne legyen ennyi "felesleges kör" :)!
Szerintem a szándék a fontos és az nagyon is megvolt!
Köszöntem!
Sajna tényleg képcső, hiába választottam le a fűtést :(! Ha nincs rajta a fűtés vagy a színvégfokok tápja akkor kép nélkül, de megy.
Akkor ez biztosan csőcsere! :(
A Philips milyen sasszi, L03.2L-AA ?
Ha az, akkor a táp leírását, és hibáit (az L04 sasszira kidolgozva) megtalálod a csatolmányban. Különbség a STBY tápban van csak.
Fülesmester
Hy!
Ez Chassis L6, proc TDA8362, SAA5290ZO/072, ótvar tranyós táppal :(... mindenhol zárlatot mutat, de minden félvezető ép, majd egyszer meg is találom hol a hunyó, minden mindennel összefügg a tápban, most hogy a Sharp hibája megvan ez következik. A kép pocsék lett, de ilyenkor már csak ennyi telik tőlem :)...
Üdv: Frici
Szia Csatoltam egy kis javítási segédanyagot az L6 sasszihoz.
Fülesmester
Philips 21PT1532/58G javítva, a sasszija L6.1AA, a 98V-os tápnál két kondi tök zárlatos volt, ez vezetett félre.. Műkszik órák óta, köszi a segítséget!
GRATILÁLOK! :super:
Mégis melyik két kondi volt ilyen galád?
Fülesmester
Szia Frici!
Ha a katód-fűtés közötti zárlatra gondolsz, miért nem választod le a fűtését, és egy galvanikusan független tápról fűtöd!?
Üdv Tibi.
Köszönöm.
Ebben a D644 R2M (130V 1,5A) típusú dióda, C650-40u-ra romlott, C638-16u-ra, C739, C741-es kondik cserélve lettek, összes többi mérve. Így a dióda már ép marad, de 5-10mp után kikapcsol a tv, készenléti led elalszik teljesen, viszont miután kialszik csatornaváltást észleli és áramtalanítás- áram alá helyezés után a "rossz" üzemben beállított csatorna áll be.
Sajna az egész tápot nem építem újra, ha nem haragszik meg a világ... de a felsorolt alkatrészeket cserélem, utána referálok.
