Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy Protec és ennyi.
Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
2024, March 26 - 20:15
#1
A tápegységben a táp FET lábait mindenképp forraszd át, sokszor nem láthatóan az ón elválik a fóliától...
szia: van még két rajz a Tanyán
szia: ilyenkor szoktam forrasztás hibát keresni (nagyítóval) a végfok környékén
Szia!![angry angry](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/angry_smile.png)
Már 666 szor átnéztem ,de ha kh akkor nem találom sehogy!
szia: pedig ez kontakthiba lesz
A végfok forrasztásait le kell szippantani, új, ólmos ónnal átforrasztani
A saját JVC házimozi erősítőmmel jártam így egyszer, hogy bekapcsolás után "owerload"
A megoldása az volt, hogy az egész készüléket át kellett takarítani. Pedig nem volt annyira koszos.
Azóta is vígan muzsikál, ha véletlen évente bekapcsolom :-)
