Vettem ismerősömnek egy ilyen típusú műszert ANENG ST170 Clamp Meter Multimeter ami áram mérésben ami a legfontosabb lenne ismerősebnek hibásan mér kevesebbet mutat mint kellene
látott e már valaki ilyent belűről lehet e korrigálni ezt a mérési hibát
https://vi.aliexpress.com/item/1005005871737031.html?spm=a2g0o.order_lis...
2024, March 27 - 23:21
#1
Méregettem picit, az ST170, és az ST183.
Mindkettő Elfogadható értéket mér, 16A határig próbáltam. 3db multi volt az etalon, még az Aneng683 is.
Az eltérés 1-2 tized volt a műszerek között.
A 2A méréshatár is úgymond "tökéletes" a 200A ugyanúgy mutatja a az 1.9A- ig .
A 183-as az teljesen automatán indul, és azonnal felismeri a fogó közé vezeték, ..áram alatt lévő... kerül.
A képen látni a 2 piros vezeték alatt ott van egy 2R7 ohm, azon lehet finomítani, és változik a mérés pontossága.
Szia! ilyen ......
Tekerj fel a vezetékből 10 menetet a lakatpofák közé, úgy ellenőrizd. A pofákat tisztítsd, esetleg csiszold meg, ne legyen légrés. Ha így sem pontos, akkor cseréltesd ki.
Áram mérés pozícióban, üresben, a "select" gombot nyomd addig még "csippanik". Akkor nullázza magát.
Nézd meg elsőre, hogy a lakat rendesen összezár. Nincs e közte sorja stb...
Szia, a nullázás nem biztos, hogy beválik AC lakatfogónál.
Az összezárást, sorját megnézheted, de lehet, hogy más a baj, illetve nincs baj
a lakatfogóval. Lehet a pofák közt mozgatni a vezetőt (mondjuk középre), lehet
hogy javul a helyzet, lehet, hogy romlik.
A képen úgy látom 200 A méréshatárban mérsz. A hiba 1,2 A.
A végkitérésre vonatkoztatva ez 0,6 %. Ez nagyon kis hiba egy lakatfogótól,
ha megnézed a specifikációt. A méréshatár 5%- alatt mérsz, az ilyen mérés
nem túl korrekt. 10 vagy 20 A-es méréshatárú kakatfogó kellene, illetve ilyen kis
áramot nem lakatfogóval kell mérni, a lakatfogók nagy áramok közepes pontosságú
mérésére valók.
3
A 200A es méréshatár lehet gond a mért értékhez viszonyítva a méréshatár hibaszázaléka miatt mint ahogyan írtad. A mért áramjárta vezető elhelyezhedése a lakaton belül nem befolyásolhatja a kijelzett értéket!
Így van, jó lenne rajta egy 20 A-es méréshatár. Ezért írtam a 10 menetes tekercset, akkor egyből 75 A lesz a 7.5 A-ból. 20-50-100 menet még jobb, légmagos kivitelben. Gyakorlatilag csinálsz egy áramváltót. De használhatsz kész gyári áramváltót is
. Persze nem mindig lehet megbontani a mérendő áramkört, hiszen akkor multimétert használnánk, nem lakatfogót
. Ha megoldható, többször át kell fűzni a lakatpofák között a mérendő vezetéket, minél több annál jobb.
Szia
Ezen már utólag én is gondolkodtam hogy jó lenne egy ilyen 20A-os méréshatár hátha kisebb lenne a hiba de ezt előre nem lehetett tudni
az alin a visszajelzéseknél nagyon kevés 1 csillagos visszajelzés volt ilyen mérési hibára nem találtam utalást ezt most is lehet kapni akcióban
2621ft-ért nem találtam előtte olyan videót amin árammérő állásban összehasonlítják más műszerekkel
ezt egy tekercselő ismerősömnek vettem hogyha kimegy egy helyszínre ott a vezetékek megbontása nélkül tudja egy motor áramfelvételét megmérni itt jó lenne a pontosság de talán 200A-os méréshatárban kisebb áram mérésekor talán nem lehet pontosabb eredményt elérni
a fönti képen amin a belseje látszik amit köszönök nem látok állítási lehetőséget lehet hogy ezt egy próbapadon szoftveresen állítják be a kijelzőjét végkitérésre
ha most kellene venni egy ilyen műszert lehet hogy ennek ismeretében már más típust vennék amin kisebb méréshatárok vannak
néztem egy másik típust ANENG ST181 ez is olcsó 2995ft ennél az áram mérés AC Áram 40A/400 ez talán jobb lett volna
Jövőhéten talán jön egy ST 183, Meglátjuk az milyen lesz :-)
De 2 ezerért mit vársz? :-) Csak hecc kedvéért vettem én is, hogy vajon mit tud "ezeröccá" -ért.
A ST 182 -ben hőmérő is van. A 183 az 60A indul..
Ha megfogod a panelt akkor változtatja az értékeket. van pár ellenállás és tranzisztor a körben, esetleg ott lehetne keresgélni, de én úgy látom ez ennyit tud :-)
Viszont sacc mérőnek elmegy. :-)
3
