Lenne egy ilyen ketyere , mindent csinál (van kijelzés, emeli a padot, beveszi a programokat) de nem mozdítja a motort.
Az IGBT, meg a fent említett két R k.o. volt. Cseréltem 1K-ra, meg 360R-re. (Itt a 2. képen annak látszanak...) , de negatív...:( https://www.aliexpress.com/item/1005006357189668.html?spm=a2g0o.productl...
Átnéztem a tiristort, (S8025L)meg a környékét, mert annak a körében vannak az említett R-ek, meg az IGBT környékét, de nem találtam semmit..
Mondjuk a TD3052 mi vezérli a tiristort gyanús, bár a bemenetén a diódat határozottan jónak mérem, de a kimeneti triac.....??? az passzzz....
A motort megjárattam 30 V -ról, megy szépen....
Lenne valakinek ötlete, hogy mi lehet????
kösz
szia:teszter
Szia. Az R16 2Kohm az R21 100ohm
Hi! Az általad csatolt rajz, nem az, hanem MC2100.
Az enyém MC2100E és egy kicsit más....de a poziciószámok holt mások.
Pár éve ez volt nálam és jók voltak a rajzok! Csinálj egy külső pwm et azzal megtudod hogy a vezérléssel van e gond!
Na ja, ahhoz igen, de az E-hez csak kb. jó.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Tehát egy S8025L tiristor kapcsolja a delejt az IGBT-nek.
Kiszedtem, egy 12V 45W autó égővel tesztelem.
Csak addig gyújt, amig a G hozzáérintem az A-hoz...., ha leveszem akkor kialszik az égő...
Ilyenkor mi van?
Szia, Szerintem G-K zárlatos és A-K szakad a tirisztorod, az izzó árama (~3,75A 12V-on) a G-K körön folyt. A tirisztor gyújtóáramát ellenállással kell korlátozni, esetedben kb 400Ohm-al (IGt 30-35mA). Érdemes összedobni egy egyszerű, "megy/nem megy" tirisztor/triak tesztert , csak néhány alkatrész, az enyémben 2 LED, egy 2 morzés kapcsoló és egy ellenállás van. Most nincs kéznél a rajz, de biztosan találsz a neten rengeteget. Sok sikert!
Boldog Húsvétot!
Laci
Hi!
Kb ez a rajz....
Ott tartok, hogy a tirisztor kapcsolja a delejt az IGBT-nek. Előtte meg van a 230V, de utána nincs. Kínomban raktam egy ledet a triacos opto bemenetére semmi életjel. Nem megy az opto vezérlése....
Mi lehet??
p.s.
Az opto diódánál ( a csatolmányban R41) elrohadt)
Csere után program indításnál egy negyedet lök a motoron és ennyi....:(
https://www.badcaps.net/filedata/fetch?id=2255501
r21 1k r16 75ohm?
Hi!
Csak ez nem az...
Ezt most találtam....
https://ae01.alicdn.com/kf/H5104cde80ea74de2bf6f75c276ddc103r.jpg
Szerintem van itt még más bibi...de mi???
