Tudja valaki ebben az univerzális tesztelőben a kijelző típusát?
A készülék tönkrement, szeretném a kijelzőt Arduino projektben újrahasznosítani. A bekötése kb. megvan, csak azt nem tudom, milyen library kell hozzá.
Köszönöm, lcsaszar
Köszönöm, lcsaszar
Szia,
A karos IC foglalat környékén szokott lenne egy hatlábú SMD védődióda array.Ha zárlatba megy,(pl töltött elkó mérés) akkor nem csinál semmit az eszköz.Ha kicsíped,talán el is fog indulni a teszter.
A kijelzőn a szalagkábelre van szitázva egy sokjegyű betű szám kombináció,ha arra rákeresel meglesz a kielző típusa.
tj
Kijelző:
A szalagkábelen levő felirat: ZTN JPY1734-14P
A kijelzőt hordozó nyákon: Z180SN009
Sajnos ezekre keresve sem találtam.
Valószínű ST7735S lesz a vezérlő. Megpróbálom ezt:
https://www.electronics-lab.com/project/using-st7735-1-8-color-tft-display-arduino/
kattints rá a piros 1-re vajon miért piros 2024, április 1 - 07:07 #537334
https://ae01.alicdn.com/kf/H02eac02314b0444aaddbfcca382ce2983.jpg
Sajnos a kérdésedre nem tudok érdemi választ adni, de kérdésem az lenne, hogy a roncs panelhez hozzá juthatnék -e? Igazán a karos IC foglalat kellene, mert az enyémben tönkre ment.
Privátban várnám szíves válaszod.
Köszönöm.
Üdv. Galibali
Ha nem jön össze de van türelmed: https://www.aliexpress.com/item/1005006122906174.html
Itt találsz olyat ami jó bele.
Sok sikert.
Türelmem az lenne, mert még tudom használni a műszert csak figyelni kell a kijelzésre. Nem mindig jó a kontakt és ez inkorrekt adatot eredményez.
Az általad küldött linket mentettem.
Köszönöm a segítségedet.
szia új, lefűrészeled
https://www.hqelektronika.hu/28p-dip-textool-ic-foglalat-ic-sw-28p-uni
vagy
https://www.hestore.hu/prod_10038225.html
Köszönöm, de nem barkácsolnék!
https://www.hestore.hu/prod_10045942.html
Megrendeltem, küldik és örülök.
Köszönöm a segítségedet!
Szép estét!
Zseni vagy, de én ezt miért nem találtam meg?????
Elmentettem, köszi.
ds1044 adott 14 pin
szia
szia: ez lenne?
Sajnos nem. Ez színes, 6 lábú, ebből 2 a táp. Azt szeretném tudni, hogy milyen library kell a vezérléséhez. SSD 1331 ?
1.77" a mérete, és talán 128x64 a felbontása, de ez nem biztos. TFT.
Ezen pl. nincs CS (chip select).
Belül az van ráírva, hogy ZTN JPY1734-14P.
szia: én több lábat látok
Hat (6) láb van felül egymás mellett.
Alul az a 2x2 láb csak rögzít, földpotenciálon van.
A D/C, RST, SDA, SCL lábaktól egy-egy 103 jelű (10k) ellenállás megy a kijelzőhöz.
szia: akkor többféle TC1 van
A képen pedig T1 van
Ilyen:
https://lygte-info.dk/review/ComponentTester%20Multifunction%20Tester%20T1%20UK.html
