Tranzisztor vizsgáló
8 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Az alábbi kapcsolás egy 68-as EM kiadványban volt.
Segítsetek értelmezni a K2 kapcsolót. Ha jól sejtem, a pontok nincsenek elektromosan összekötve. A legalsónál a 2 és 3 lehet bekötve?
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, és a kiegészítéseket a rajzhoz.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
File csatolás:
Digitalfish
Digitalfish picture
A polaritás váltó kapcsoló a megoldás ahogyan a képen is javasoltad, de a deprez műszer polaritását is váltani kell.
Üdv: Imre
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Köszi
Pár apróság ami megkönnyítheti a használatát:
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
A kapcsolóban a félkörív megtévesztő, semmi értelme nem lenne, ha minden szegmens össze lenne kötve.
Próbálom visszafejteni a leírás alapján:
Meg lehet mérni a tranzisztor ß áramerősítési tényezőjét - K1 biztosít különböző áramokat a bázisnak, ez a K2 3-as és 4-es állása, az emittert és a bázist nem szabad összekötni, tehát a vezeték nem csatlakozhat a 3-as ponthoz az emitternél (a 4-eshez sem)
mérni lehet vele a tranzisztor kollektor alapáramát szabadon hagyott bázis mellett (ICE0) - A bázisnak szabadon kell lennie, semmivel sem összekötve, ez K2 1-es állása, tehát itt az emitternek itt sem szabad csatlakoznia.
illetőleg abban az esetben, amikör kötött az emitterrel (IC0) - a bázis kötött az emitterrel, azaz össze vannak kötve. Ebből viszont az következik, hogy csak a 2-es állás marad és itt össze kell kötni B-t és E-t, azaz az alsó kapcsoló 2-es pontja megy a B-re.
(Valószínűleg az illusztrátor nem nagyon értett az elektronikához, viszont szépen rajzolt. A cikkíró se nagyon, mert nem vette észre, hogy mi megy ki. A szerkesztőről ne is beszéljünk)
imrus101
Csaba1002
Csaba1002 picture
Sziasztok! Csak én nem látom, hogy ezzel a feleslegesen elbonyolított micsodával csak kizárólag PNP tranzisztort lehet mérni? 1968 körül a cseheknél olcsón lehetett venni NPN germánium tranyókat is, Kassán az amatörboltban. Magnókban használták is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól látom, a 2 és 3 pontok kicsit vastagabb vonallal vannak összekötve
