A2NJ SOT-25 ic adatlapját keresem (megoldva)
22 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy lézeres karkötőben van,  nem lehet kikapcsolni, az ic nagyon forró
Pont ilyen jelzéssel nem találtam adatlapot
Az 1. lábon 4V táp
     2. láb GND
     5. lábon  1,9V, ez megy a lézerdiódákhoz
     4. láb 0,17 V
     3. lábon 0V
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:
nem hagyott nyugodni a dolog
Hosszabb kutatás után találtam a HQ-ban  TC1014-2,85 IC-t, (kódja A84V), működik vele  a két  gyengébb fokozatban,(66 és 77% kitöltésűnégyszög jelet kap az IC)  megjött a fényerő is
Nagyobb teljesítménnyel nem kínzom, a lézerdiódákat labortápról, 3V-ról hajtva 80-90 mA-t vesz fel
Reagál a kikapcsolásra is
Sajnos ez az IC és az LP2980 csak 50mA-t  tud, szereznem kell  TC1015 vagy  inkább TC1185 tip IC-t
A  címet nem tudom módosítani
SzBálint
SzBálint picture
üdv: (szentségtörés)
ragasztottam az IC-re egy 6x6 mmm-es alu. hűtőlapot, a max. teljesítményen félóra után 30-35 C fokos
Ha tudok venni nagyobb áramú IC-t itthon olcsón, kicserélem
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, lementettem
cssztivi
cssztivi picture
APS1006ET5-1.5
N6200M5G-1.5
Si9183DT-18-T1
Talán ezek közül valamelyik
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ezeket én is megtaláltam, Q2 és  Z1,  az elején már kimértem. Nándi az A2NJ  feliratának a képét kérte
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
az első kettő tekercses, a harmadik bekötése hasonló, majd jobban megnézem
kovacsna
kovacsna picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:  kösz, de sajnos, ebből csak 1,5 és 2,8 V-os van
kovacsna
kovacsna picture
Olvasd el az adatlapot rendesen.
Az A2 kód 1.2V-os eleve, ha nincs más jelölés.
A másik, hogy forró stab. kimenetén mérsz vmit. Nem venném úgy, h akkor az olyan feszültségű is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lézeregységhez két vezeték megy,  annak a panelján van még egy tranzisztor, gondolom az áramszabályozás miatt
A kezelőn 3 intenzitásfokozat van, váltogatásra  1,932-1,952V között változik a lézerre menő feszültség, (itt majd más úton,  szkóppal kell áramot mérnem)
Hidegen és 20 perc használat után sem változik
ezzel összhangban az ic 3. lábán  66%, 84% 100% kitöltésű négyszögjel van, 4Vp-p
A 7db lézerdióda áramfelvétele 90-100mA.
Tulajdonképpen nem is az IC melegedése a probléma, hanem az, hogy a kezelővel nem lehet kikapcsolni, csak bekapcsolni
Az IC kimeneten volt egy ESR-csökkent 47 uF, cseréltem, változás nincs
Az összes SMD ellenállás, tranzisztor, 3 V-os stab iC mérve jó
kovacsna
kovacsna picture
Akkor van egy enable lába.
Azt kell megnezni, h ki- és bekapcsolt állapotban milyen szinten van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 0 V-ot mutat a műszer, azon  mértem az említett értéket, majd megnézem szkóppal, hátha csak impulzus kapcsolja
Az általad ajánlott IC 3. lába az enable, egy másik,  hasonló, NJM2872BF19-nél a 3. lábra control-t ír az adatlap
Az 1,9V tápfesz-hez: nézegettem a hasonló méretű lézerdiódák adatlapjait, általában az ilyen  méretűek  2V, és 10-20 mA-rel működnek (5-15mW-os)
A kezelési szerint a lézerteljesítmény 5mW, 650nm, 3Aosztályú
Elő kell kerítenem a  uC adatlapját is, hátha ott van  a kutya  elásva
Folyt.köv
kovacsna
kovacsna picture
A szóbanforgó IC-ről egy fotót feltehetnél, amin a marking látszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: holnap, napfénynél csinálok
ez így sikerült,   fehér alkoholos filccel preparálva
kovacsna
kovacsna picture
Jahh hamarabb jobb lett volna a logo miatt, mert akkor nem fut lyukra az ember.
SzBálint
SzBálint picture
azt én is csak most láttam meg, elég apró az IC
A százlábún sajnos semmi felirat nincs
zsugori
zsugori picture
legalább elé írtad volna hogy microne
1-gyik me6206 z1
2-dik talán me6219
kovacsna
kovacsna picture
https://nl.aliexpress.com/item/1005005780501996.html?src=google&aff_fcid...
ME6219 lesz az.
A nyomorult kínai az adatlapon a marking kódot nem adja meg, az a gond.
Shizo
Shizo picture
AP2406
SzBálint
SzBálint picture
szia: sajnos nem talált, az IC mellett nincs tekercs,
