BIAS oszcillátorban kondenzátor fajtája
10 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
Javítok egy Sony TC-FX1010-es magnót.
A BIAS oszcillátor a kapcsolási rajzon blackbox, csak egy értékek nélküli sematikus ábra van róla (ráadásul nem is korrekt).
Viszont hiába kapja meg a szükséges táp és vezérlő feszültségeket, halott.
Visszarajzoltam és leolvastam az alkatrészek értékét.
Kérdésem:
Tele van halott kondikkal. Alapvetően lapos, tekert fólia kondik.
Cserélhetem ezeket multilayer típusra?
105kHz-en rezeg.
Gábor
lcsaszar
lcsaszar picture
105 kHz az majdnem egyenáram devil. Ha rá van írva a kiszerelt kondira a kapacitása, akkor az elsődleges szempont az azonos kapacitás, azonos méret. Kerámiát kerülném.
Az is kérdés, hogy mitől ment tönkre egy (vagy több?) kondi az adott kapcsolásban.
PushyG
PushyG picture
Leginkább a brutális zsúfoltságtól. Minden alkatrész szorosan hozzáér a szomszédaihoz. Az ellenállások konkréten bele vannak olvadva a fólia kondik testébe.
És a fémburok.
Szóval gondolom ezért.
De azért 81-85 óta jól bírta így is... :-)
G
SzBálint
SzBálint picture
szia: azok a "párnakondik" kisebb lábkiosztásúak
kovacsna
kovacsna picture
Elvileg igen, de a ML kondi adatlapjan nezd meg a csillapitasi gorbeket, frekimenetet stb.
KN
PushyG
PushyG picture
Köszönöm.
Az eredmény vicces. A fólia kondinál vannak ilyen görbék. Az ML-nél két nagy gyártó választékából is néztem datasheeteket, és nem adnak meg ilyen adatokat még szövegesen sem, nemhogy grafikonon.
Próba-szekerce. Az a baj, hogy a japán metró zsúfoltságával van beszorítva rengeteg alkarész egy fém harang alá. 1,5-2mm-es vastagságú alkatrészek helyére nem tehetek be 3-4,5mm vastagságút. Örülök, ha a ML-t bepaszírozom...
G
kovacsna
kovacsna picture
PushyG
PushyG picture
A TME-n még nem néztem. De sehol máshol (Farnell, RS, stb) nem találtam ilyen adatlapot ML-hez.
Viszont úgy tűnik az 1. osztályba sorolt MLCC jó lehet.
G
Ui.: Az RS-nél találtam Panasonic SMD fóliát, a méret miatt lehet ő lesz a befutó. Majd forrasztok lábat nekik... :-)
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
Ha MLCC-kröl tajekozodni szeretnel; erdemes pl. a Kemet, AVX, Tayo-Juden, ill. Kyocera oldalain keresgelni, igaz a Panasonic, a Vishay, TDK sem volt rosz...
A disztik oldalai sokszor akàr tevesek de legalabb is felületesek, van, hogy pl. Farnell sem kivetel ez alol...
Eredmenyest!
Kari
kovacsna
kovacsna picture
Igazán nincs mit!
Kopjon a javítandó, mert küldeném az AIWA-t!:)))))
Smd is mehet, csak óvatosan a forrasztáskor.
Bár szerintem ha méretben csak fólia fér el, az sem ördögtől való.
KN
