Üdvözlet!
Samsung Xpress M267x-287x nyomtató, a lapot kihagyásokkal nyomtatja, megjelenik a számítógépen:"Lézeres letapogató egység hibája #U2-1113". A státusz led folyamatosan villog. Még javasolja a ki-bekapcsolást, majd a szervízt. :)
Először toner hibára gondoltunk. Cseréltük, de nem változott meg a jelenség.
És van, mikor minden hiba nélkül is lefut.
Kerestem SM-et, de nem találtam.
Tud valaki segíteni ez ügyben?!
Köszönöm:szuts
Szia. Jo lett volna egy foto a kihagyasos nyomtatasrol.... Amugy ha a hiba nem allando, talan meg mentheto a lezer. Ehhez szet kell szedni a gepet, kivenni a lezeregyseget, es a forgotukrot megolajozni. (sacc/kb tanacs, amig nem latom a nyomtatott lapot, nem tudok biztosabbat mondani). Udv.
Egy kérdés:
Nincs esetleg egy szervízleírásod erről a típusról? A Tanyán nem találtam.
Egy kérés:
Nincs esetleg egy eladó használt, de jó ilyen LSU egységed? Ha lenne, milyen áron?
Köszönöm:szuts
Szia. Talan kerulne egy ilyen gep, de ez a ceg tulajdona, nem hasznalhatom fel sajat celra. Az allasomba kerulne.... Amint emlitettem, meg kell probalni egy kis olajat tenni a forgotukor tengelyere.
Semmiképpen nem akarlak ilyenre kérni. Csak is a lehetőség után érdeklődtem.
Köszönöm a válaszod. :)
Megpróbálom valamilyen vékony olajjal megkenni.
szia: óraolaj lenne a legjobb
A villanyborotvához, hajvágóhoz szoktak csomagolni kis fiola olajat, azt szoktam használni szintercsapágyakhoz, műszerhez, órához
Fodrászeszköz boltban néha van
Köszönöm, jó örletnek tűnik. Nekem elsőre az un.:kúszóolaj jutott eszembe.
szia: ezek is oda tartoznak kicsit hígabbak, finomabbak
Naigen, vagy motor szorulás, vagy FFC kábel kontakthiba is okozhat ilyen hibakódot...
Köszönöm az ötletet. Megnézem a kábeleket is.
Köszönöm, a napokban hozom el a nyomtatót. :)
Akkor lesz több konkrét infóm.
szuts
szia. kerested a Samsung vevőszolgálatot?
A Samsung már nem foglalkozik nyomtatókkal, évekkel ezelőtt eladta a HP-nak, azóta HP néven futnak ugyanazok a nyomatók, a terméktámogatás is a HP-tól tölthető le. Nemsok értelmét látom egy "régi" nyomató miatt a samsung supportot keresni.
Köszönöm, meg fogom próbálni.
szuts
