Bauknecht BIRA4DP8FS3PT be építhető sütő F03 hibakód.
5 posts / 0 new
franci
franci picture
Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni a BIR4DP8FS3PT , 855653601100 sütő javításában.Be kapcsoláskor az óra és a  sütési program beállítása  és indítása után semmi nem történik, kb fél perc után adja a f03 hibakódot.Hibakód megjelenése után nem reagál semmire. Áramtalanítás után újból lehet állítani mindent. A tulajdonos azt mondta mikor megvették ezzel a hibával javították és akkor termisztort cseréltek benne.A termisztort kivettem 1Kohm az ellenállása kb 20fokon, ha melegítem fokozatosan növekszik.Sajnos ennek az értékét sehol nem találtam meg, és szerviz programos sem.
Köszönöm a segítségeket.
Tisztelettel.
Ferenc
varga jano
varga jano picture
Mérd meg a 3.3V,5V és 12V tápfeszültségeket !
Állítsd alaphelyzetbe a sütőt !
"Bauknecht BIRA4DP8FS3PT beépíthető sütő alaphelyzetbe állításához a következő lépéseket kell végrehajtania:
  1. Kapcsolja ki a sütőt az elektromos hálózatról.
  2. Várjon néhány percet, hogy a sütő teljesen lehűljön.
  3. Kapcsolja vissza a sütőt az elektromos hálózatra.
  4. A sütőnek automatikusan alaphelyzetbe kell állnia.
Ha további részletes utasításokra van szüksége, tekintse meg a Bauknecht BMES 8145 használati útmutatóját, amely hasonló modellekkel kapcsolatos információkat tartalmazhat1Ezenkívül a Bauknecht sütőkkel kapcsolatos gyakori kérdésekre és útmutatókra a Bauknecht hivatalos weboldalán is találhat "-a válasz AI segitségével történt .
SzBálint
SzBálint picture
szia: hány éves a gép?
A tápját  ellenőrizted, nem amortizálódott?
franci
franci picture
Üdvözlöm.
A tápjában meg van az 5v,és a 12v. ezt a kettőt találtam.
Ferenc
franci
franci picture
Üdvözlök mindenkit.
Meg oldódott a probléma, újra kellet konfigurálni a sütőt.
Most működik rendesen.
Köszönöm a segítséget.
Tisztelettel.
Ferenc
