Fenti TV-be kellene IPA80R1KOCEXKSA2 táp FET,vagy esetleg komplett táp!
Üdvözlettel Reparator
Aswo-tól sikerült rendelnem,köszi a segitséget!
szia.
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/IPA80R1
Köszönöm, sikerült meg találni,sajnos nincs raktáron,elő rendelni lehet, meg rendeltem!
Ezexerint zárlatos a FET? Mert ritkán megy ez tönkre... HQ elektronikánál is van...
Igen,zárlatos a FET, át ütött, mert a collektori kondi fel adta.Te hogy találtad meg a HQ-nál,nekem nem sikerült?
Simán beírtam IPA80R és akkor még volt raktáron is... Ezexerint gyorsan fogy...
Szia
Komplett tápom van 15000Ft postával
heredib@gmail.com
Balázs
Szia! köszönöm az ajánlatot,de a FET még nincs lefutva,az kedvezőbb lenne.Jegelném a tápot,ha aktuális,jelentkezem!
Üdv.András
Ha a FET zárlatos, akkor a környéken minden alkatrész ki kell cserélni. 100pF kondi, SMD ellenállások, vezérlő IC, stb. Ha nem, akkor az IC lesz rossz.
László
