Tisztelt kollégák segítségeteket kérem ismét. Javítok egy Orion PT90 saszé-val szerelt készüléket. Nem rég cseréltem benne sorkimenőtrafót ment is rendesen eddig most standby sem volt a sorvégfoktranzisztor zárlatos lett. Cseréltem, az eredeti BU2525AF helyett S2000AF-re el is indult csak a képméret akkora volt mint ha 16/9-es lenne egy darabig ment majd előbb pislogott néhányat majd a kép legalján lett egy vízszintes csík kikapcs,bekapcs indult de vagy az említett módon vagy a kép két széle is beljebb volt és enyhe EW hiba és kis idő után le áll. Semmi nem meleg még is enyhe szagot érzek a trafó környékéről. Volt egy BU2525AF tranzisztorom beleraktam indulásnál hallom hogy a trafó indul egy pillanatra de a tranzisztornak annyi lett.  BU2525 valamivel gyorsabb de az S2000-el is mennie kéne lehet hogy nem nyitja ki rendesen és csak ezért van kicsi kép? és ezért nem lövi ki? Amit cseréltem: 1,5n/2000v- 10n/1600v- 27n/1000v- TD01-  sortáp szűrőkondit,  mértem és jó az RV27- RV30. Amikor megy a sortrafóról lejövő feszültségek jók legalább is a 24v rendben. Még annyit hogy hiába kapcsolom AV-re pillanatokra látni a zsizsit (antenna nélkül próbálva). A segítséget köszönöm előre is, várom a véleményeket!
Üdvözlettel: Lajos
szép jó napot mindenkinek!
Az STV9306A IC körül már mindent átnéztem és sehogy se tudok rájönni hogy mi okozza ezt a hibát.
Segítsen ki valaki vagy mit nézek meg még. Kösz
Ez egy régi topik.
Nem kellett volna ide beleírnod! Hivatkozásnak belinkelheted,m de így most bele rondítasz. Kalex nem fog örülni.
Egyébként, ha minden jó (tényleg?), akkor IC is okozhatja.
Nyiss új topikot és linkeld be ezt, mint tudásbázist!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Semmi gond. Lezárom, aztán nem marad más, mint az új topik indítása. :)
Üdv! Kalex
Hello! Én is "pippantottam" ilyen géppel még sorki csere is volt. C5298 tipusú tranzisztorral kézmeleg a hűtés. Csak azt ne kérdezd ,hol vettem . Bontott. Úgy gondolom , hogy a sor megmeg hajtó jel ha nem négyszög jel akkor mindig baj szokott lenni. Üdv.G
Szia Stoker
Szerintem E/W hibád van,ezért is szált el a sorvég tranya.
A tekercseket az E/W körbe nézd meg.
Meg van ott egy ,egy-két mikrós kondi 250V körüli,ha az nem jo az miatt is eszi a tranyát.
Nics elöttem a tv rajza,azt is kéne nézni hogy sorvég vezérlésbe van e kondi/ez lehet 1-2 mikro, de lehet nagyobb is,ha ez ki van száradva ,akkor is elszáll a s.végtranya.
Szia Frigo
Az mindegy hogy egy IF vagy kettö van,legalább egy IF legyen bekötve,a másik meg vagy levegöbe, vagy testen legyen.
Arra gondoltál már hogy rossz a tuner amit beletettél??
Ha a hullámszűrőt kiveszed,és a kezed oda teszed a hullámszűrő kimenetre, a képen valami zajkülömbségnek látszodni kell.
Ha nics változás akkor nem a tunerbe van a hiba.
Sziasztok!!!
Köszi szépen mindenkinek a segítséget!!!
Megoldódni látszik a probléma,tuner,STV 22,MSP 24cXX minden ok!
Kivéve az ST92195 a rossz!!!
Úgy sikerült kideríteni hogy 1 ugyanilyen tv-t sikerült szerezni, és a régi
jól bevált módszer, a jó tv-be egyesével át a rosszból az alkatrészeket!
Csak 1 bibi van még, nem lehet beszerezni egyenlőre sehol st92195C7B1/MIF! De nagyobb utánjárás után kiderült hogy kisebb geometriai állítás után jó bele a st92195C7B1/PFT is (gyártó mondta!!!)
Aztán a másik bibi gyártó csak komplett saszét ad el!(ne akarjátok tudni az árát!!! Igy elkezdtem keresni a másik ic,viszont ezt sem lehet csak 2 hónapos rendelési idővel kapni.
Esetleg nem lenne valakinek valamelyik elfogatható áron???
Előre is hálás köszönet mindenkinek a válaszokért!
Szia Tvdoktor!
Stocker már megjavította a magáét, most Frigo833 készüléke van soron.
Különben egyetértek azzal, amit írtál, a lényegre kellene koncentrálni, és nem eltérni minden apróság miatt
Fülesmester
Szia fülesmester
Akkor erról lemaradtam, mert nem olvastam végig.
köszi hogy szoltál.
Irta mi volt a gond?
Igen az EW fokozatban több dolog hibás volt, és még az STV9306 is fogta az adatbuszt.
Fülesmester
Boruzs Gábor
A képeltéritő IC-t nézd meg, az adat bus vonalat beteheli és mindeféle müveletet csinál, ill. lefagy. /STV9306/
Segítségeteket kérném egy Orion T2835 STX PT90-es tv javításánál.
Már minden topikot átnéztem meg mindent a tv-be is, amiket találtam.
Az én problémám az lenne? vele hogy nem talál csatornát!
Szokásos tuner csere megvolt,stv cseréje is,szokásos méricskélés is!
Memorizál mindent, AV beadott jelel tökéletes kép,de csatornát az istenek sem talál.
Válaszotokat és véleményeteket előre is köszönöm!!!
Üdv: Frigo
Szia Frigo!
Az opciót a beletett tunernak megfelelően beállítottad? Az AGC-t beállítottad?
1 Option Byte, 7-6 bitek:
Tuner Type
00 : Alps
01 : TEMIC
10 : Philips UV1316
11 : Thomson/Orega
(Csatolmány)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm a mellékletet!
Persze már próbáltam mind az AGC mind a tuner szervizbe állítani.
Eddig úgy csináltam a beállításokat hogy van a környékemen pár emberke,
akinek van ugyanilyen tv-e.És kiirkáltam azok beállításait.
De ezeket amiket a mellékletbe találtan még nem!
Megyek is megpróbálom. Remélem jó lesz!"már 1 hete szívok vele!!
Köszi még-egyszer mindent!!!!
Írok ha jó lett!
Szia Fülesmester!
Sajna nem talál adást ezekkel a beállításokkal sem!!!!
Fene megeszi! Már most tényleg nagyon tanácstalan vagyok!
-Nem terheli valami az adatbuszt? (STV929306, MSP34xx)
-Antenna jó?
-Milyen tuner van benne?
-Van az adatbuszon adatforgalom kereséskor? (csatolmány)
-Az 5V-okat megkapja a tuner? (csatolmány)
-33V-ot megkapja a tuner? (csatolmány)
-SAW jó? (tapogatásakor látni valami változást a képen?)(csatolmány)
-A SAW kapcsolódiódái és tranzisztorai? (csatolmány)
-A dzsungel IC tápfeszültségei, és a lábak üzemi DC szintjei? (csatolmány)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
adatbusz fesz rendben,antenna ok,
a tuner cserélve lett (tecc2949pg40b)
forgalom az adatbuszon rendben,
tuner 5v ill 33v ok,
a SAW részét azt nem tudtam megnézni mert STV-nek 1,2 lába ennél a tip-nél nincs bekötve illetve csak 1 db IF van benne (csatolmány)
A Dzsungel ic feszek is jó!
Nem igazán értem, amit írsz.
Ha a dzsungel (STV) IC 1-es és 2-es lába sincs bekötve, akkor hogyan csatlakozik a felületi hullámszűrő (SAW) kimenetéhez?
A képen csak egy SAW látható (amit aszimmetrikus bemenettel, és szimmetrikus kimenettel szokás használni), de a rajzán sincs több.
Ellenőrizd le az áramkört a rajz alapján!
Fülesmester
Szia Fülesmester!!!
Itt akadtam el én is sajna, mert ebben csak 1 IF van az pedig az
ami a rajzom szerint az STV 6,7 lábára csatlakozik.
Ami az 1,2 lábra az ebben nincs benne. (csatolmány)
Nem igazán értem én sem,mert amennyi rajzot csak fel tudtam hajtani
mindegyikben benne van a második is.
Akkor ez egy monó készülék, amiben nincs MSP34xx audió processzor sem?
A monó változathoz csak egy SAW kell, aminek átviteli karakterisztikája a klb. hamgnormáknak megfelelő hangpadokat is tartalmazza. Ekkor a bemenet a 6-7 láb (VIF=kép KF), a hangfeldolgozás intercarrier rendszerű, és a kimeneten hangfrekvenciás jelet kapunk.
A sztereó változatoknák van két SAW, egy külön SIF (hang KF, ami az 1-2 lábakra csatlakozik), és egy külön VIF. Ekkor a hangfeldolgozás QSS (kváziparallel) rendszerű, a dzsungel IC-ből hang KF jel jön ki (5,5MHz, 6,5MHz, 5,74MHz...), és a további feldolgozást az MSP processzor végzi.
De a monó készülékeknél is látható a képzaj változása, ha kézzel, vagy csipesszel rálépünk a SAW lábaira.
Fülesmester
Szia!!
De van benne MSP 3410!
Csatornát változatlanul nem talál,pedig mindent átnéztem!
Egyedül a tuner 4(slc),5(sda) lábain az én rajzom szerint 5v kellene
mennie de én üzem alatt 3,5 4,1 közötti ingadozást mérek!
Az összes többi feszültség jó.
Érthetetlen számomra a QSS audió KF kivitelezése egy SAW szűrővel. Ez gyárilag ilyen, vagy valaki már alakítgatta?
Az SCL az I2C adatbusz órajel vonala, amin állandóan megy az órajel, és sem amplitudóban sem frekvenciában nem ingadozhat (legalább 4,5Vpp négyszögjel). Az SDA pedig az adatvonal, amin az adatcsomagoknak kell menni, de ez is legagalább 4,5Vpp négyszögjelekből áll.
Szkóppal kellene megnézni!
Fülesmester
Sziasztok!!!
Szevasztok
Csodálom a Fülesmester türelmét, de neki van igaza minden összehasonlító táblázat szerint. Mellesleg nem vettétek észre hogy a hiba megoldását is már töbször is leírta a tanyán.
Szia Stocker!
Olvasd el a csatolmányt!
Okvetlenül cseréld ki (ne méregesd) a CD10 (390nF/250V), CD14 (4,7uF/160V), CD15 (470nF/250V) kondikat is, mert ezzel sok hibakeresési időt spórolhatsz.
Hibájukat a mérésük nem mindig mutatja ki, mert az csak üzemi igénybevételnél jelentkezik.
Fülesmester
Szia fülesmester!
A csatolmányban írtak szó szerint igaz valóban a menü nyelvét átlehet állítani de nem memorizálja, és nem talál állomást, valamint AV -n is zsizsis a képernyő. Az LD01 tekercs akkor nem hibás? se szaga sem nem égett kívülről és a SINI-nél sem találom lehet hogy nem tartják? ha valaki tudja a a rendelési számát kérem írja ide! Tehát STV9306 csere és a jelzett alkatrészek. Nagyon köszönöm a jó tanácsot!!! Szia.
üdv: Lajos
Gyanú esetén az LD01-et letekerem, és ha kell újra tekerem, de ezt csak a többi dolog után, ha már minden egyéb lehetőséget kizártam. Az induktivitás mérése kimutatja a menetzárlatot.
Fülesmester
remismiki
Szia Lajos4
Sok érdekességgel találkoztam ezzel a típussal kapcsolatban.
Remélem a sortápfeszt ellenőrizted.
Problémát szokott okozni az STV 9306-os IC, s környezete.
Érdemes az OW fokozatot végignézni, valamint az LD01-es tekercset. Ez időnként becsapósan zárlatos. Volt, hogy epromhiba adta fel a leckét, de értelmesen végigvezethető a hibabehatárolás lépésről lépésre.
Ha többel segíthetek privátban, vagy telefonon keress.
Miki
Igen a sortáp rendben, a tekercset kivettem így nem látszik hogy égett lenne de volt már hogy alul éget meg. Az LD01 még az egy tekercses még az LD02 már az osztott tekercses kivitel. Pont ma akarok rendelni a SINI-től néztem hogy az STV9306 360 Ft. igaz hogy a VESTEL de gondolom ez is jó bele hiszen az alaplap is VESTEL. A tekercset most keresem valamikor vettem de nem emlékszek milyen rendelési számon találtam meg. Az S2000 ugye jó bele? és nem feltétlenül kell BU2525? Köszönöm a segítségedet lehet hogy kereslek még privátban! Szia.
üdv: Lajos
Szia Stocker!
Csak egy apró helyesbítés:
A PT90 Profilo sasszi, és nem Vestel.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nem szeretnék veled ellenkezni de utánanéztem a PT90 saszé bizony VESTEL ezt több komoly oldalon írják tehát nemcsak kinézetre az. És találtam még egy érdekes dolgot ami megmagyarázza miért ment tönkre a BU2525AF és miért ment S2000AF-el (igaz a jelzett hibákkal) állítólag a SINI-nél rengeteg hamisított alkatrész kapható pl.a BU2525AF teljes szériája hamis nagyon sokan panaszkodtak hogy hogy a 2525 azonnal tönkrement még más eredeti tranzisztorral tökéletesen, stabilan ment a készülék. Elnézésedet kérem hogy okoskodok de ezt írják sok oldalon többek között itt a Tanyán is.
ORION T2120MTX SILVER PT90 VESTEL Service Manual free download ...
Free download ORION T2120MTX SILVER PT90 VESTEL service manual & eeprom info.
elektrotanya.com
üdv: Lajos
Szia Stocker!
A komoly oldalakat is emberek írják!
PT = Profilo - Telra
Én így tudom, de ha szerzel egy eredeti Vestel emblémás PT rajzot, akkor elhiszem a verziódat.
Az persze nem kizárt, hogy a nagy hal már megette ezt a kis halat is.
Fülesmester
Szia Fülesmester
Természetesen fejet hajtok a szakmai tudásod előtt de mások sem ostobák és ennyien nem tévedhetnek ennyi ember előtt. Ez a rajz innen tölthető le. és ha a keresőbe beírod hogy "VESTEL PT90" nézd meg az eredményt. De ez nem képezheti semmilyen szinten vita tárgyát én nagyon hálás vagyok neked a sok sok segítségért és bocsi hogy kötekedtem. Köszi mindent!
üdv: Lajos
http://elektrotanya.com/orion_t2120mtx_silver-pt90_vestel-.e2p/download....
Igazad van, ez nem lényeges dolog!
Azt már régen megtanultam, hogy minden (és főleg a netről származó) forrásanyagot kritikusan kell nézni.
Sajnos hajlamosak vagyunk a digitális forrásanyagokat szentírásként elfogadni, pedig az anyag első föltöltője is hibázhatott, aztán a többiek csak azt másolták.
Én soha nem állítottam senkiről, hogy ostoba!
A tévedések fölötti szemhunyás, és a túlzott nagyvonalúság (a precízség teljes hiánya) viszont egyre terjed a szakmában.
Az általam lektorált újságba ez így (Vestelként) nem kerülthetett be.
A tanya adatbázisa inkább a mennyiségre törekszik, az anyagok föltöltését nem követi egy szigorú szakmai ellenőrzés.
Sok anyagban vannak ennél jóval durvább hibák is, és mégis kritika nélkül másolja őket mindenki.
És ha már szó esett róla, akkor azt is megjegyezném, hogy a sasszé egy tánclépes, a készülék alaplapjának neve: sasszi.
De ez sem lényeges, ahogy a helyesírás és az érthetetlen fogalmazás sem. Sőt az sem fontos, hogy a készülék típusszámát, és/vagy a sassziszámát hibátlanul leírjuk a téma címében, mert majd kitalálja a helyes megoldást, aki segíteni akar, hiszen ez a dolga, nem?
Fülesmester
Szia Fülesmester
Igazad volt a hibát illetően,cseréltem amit javasoltál és megy rendesen, bár a BU2525AF helyett én egy 2SD2499 típusú tranzisztort raktam ami csak 6A és diódás de! csak kb. 40-45 fok volt több órányi járatás után. és még egy szó kérlek nézd meg a SINI-nél hogy is írják? és egyáltalán nem akarok kötekedni mert végképp nincs kedvem hozzá és nagyon rosszúl esett hogy nevetetek rajtam pedig a legnagyobbak is így írják SASSZÉ és ha ez így nem tetszik másoknak hát A SINI-nek kéne ezt meg írni hogy milyen tudatlanok és rajtuk kéne nevetni lehet hogy ők sem tudnak angolul? Még egyszer NAGYON KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGEDET! Szia. Üdv: Lajos
https://ishop.aswo.com/aswoShop/searchResultDevice.faces
Készülék név Gyártó
Ident szám Sasszé
Futómű Készülék megnevezés
Termék darabszám Helpdesk
TV18S4
SCHNEIDER
TV (sasszé)
32M011SCINEMA
0080072 SCHNEIDER
TV18S.4
TV 16:9
SCINEMA 32M011
32M011 SCHNEIDER
TV18S4
TV 16:9 70 (66) cm képátló
TV18S6
SCHNEIDER
TV (sasszé)
STV71800AG
DUAL
TV18S6
TV 70-74 (66-70) cm képátló
28M010SCENARO
0080047 SCHNEIDER
TV18S.6
TV (Standard)
13
28M011SCENARO
0080048 SCHNEIDER
TV18S.6
TV (Standard)
6
STV71800AG
0080049 SCHNEIDER
TV18S6
TV (Standard)
TV-1800B
KX-523 CASIO
LCD/TFT TV
TV-1800C
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV-1800D
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV-1800I
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV-1800N
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV1801
BAUKNECHT
Hütoszekrények / Fagyasztóládák
121
TV18.1
SCHNEIDER
TV (sasszé)
TV181S
RANK-BUSH-MURPHY
Fekete-Fehér TV
TV18.2
SCHNEIDER
TV (Standard) (sasszé)
TV18.3
SCHNEIDER
TV183D
BUSH
TV183S
BUSH
Eredmény |< < 1 2 3 > >| (3 Oldalak)
SegítségBiztonságÁltalános üzleti feltételekImpressum
Készülék típus
Készülék név Gyártó
Ident szám Sasszé
TV18S4
SCHNEIDER
TV (sasszé)
32M011SCINEMA
0080072 SCHNEIDER
TV18S.4
TV 16:9
SCINEMA 32M011
32M011 SCHNEIDER
TV18S4
TV18S6
SCHNEIDER
TV (sasszé)
STV71800AG
DUAL
TV18S6
28M010SCENARO
0080047 SCHNEIDER
TV18S.6
TV (Standard)
13
28M011SCENARO
0080048 SCHNEIDER
TV18S.6
TV (Standard)
6
STV71800AG
0080049 SCHNEIDER
TV18S6
TV (Standard)
TV-1800B
KX-523 CASIO
LCD/TFT TV
TV-1800C
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV-1800D
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV-1800I
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV-1800N
CASIO
KX523
LCD/TFT TV
3
TV1801
BAUKNECHT
121
TV18.1
SCHNEIDER
TV (sasszé)
TV181S
RANK-BUSH-MURPHY
Fekete-Fehér TV
TV18.2
SCHNEIDER
TV18.3
SCHNEIDER
TV183D
BUSH
TV183S
BUSH
Szia Stocker!
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Hidd el nekem, hogy a Sini egy kereskedő cég, ahol a bevétel maximalizálása a cél, és nem a szakmai korrektség, és precizitás (a nyelvhelyességi dolgokról nem is beszélve). Megjegyezném azt is, hogy már alig találsz közöttük igazi szakembert.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönök nagyon mindent!!! nélkületek nem sikerülhetett volna mert előfordul hogy "Egyedül nem megy" és én nagyon megtisztelve érzem magam hogy ilyen nagyszerű emberekkel,szakemberekkel konzultálhatok mint ti. Igen sajnos én is azt tapasztalom csak eladni akarnak hozzáérteni már kevésbé de azt hittem hogy csak én érzem így. Dolgozok tovább és ha elakadok szeretném majd a segítségeteket kérni. További jó munkát! és egészséget kívánok mindenkinek!
Sziasztok. Üdvözlettel: Lajos
Szervusz Stocker!
Só sem volt nevetésről, sőt már ment is egy levél a SINI-nek a hibájukra figyelmeztetve Őket, melyre Te hívtad fel a figyelmet!
Nem baj, ha őrizzük a nyelvünket, hisz abban él a nemzet.
Gratulálok a működő készülékhez, melyhez, nem csak szakmai segítség érkezett.
exGelkás
Szia Fülesmester
Ha az a fontos hogy segítsetek a kérdezőnek nem kéne cikizni senkinek én nagyon jól tudom mit írok le utálom a külföldi kifejezéseket és így egyszerűbb nekem azt hittem nektek is több angol kifejezést "magyarosítok" mert vagy kimondhatatlan vagy úgy értelmetlen nekem. Valóban az alaplap kifejezés lenne helyes de azt inkább a számítástechnikában használjuk. Ne haragudjatok de igen is fel kéne hívni a figyelmét annak a szakinak aki téves nem valós infóval tölt fel vagy közöl adatot, velem ezt megtetted! és ez így helyes hiszen a rossz példa ragadós és mást is félre vihet. Itt a Tanyán rengeteg PT90-el kapcsolatos információ tévesen van a VESTE-el kapcsolatba hozva és ha fontos a pontosság a szakmába talán nem engem kéne cikizni (ezt nem rád értem). Aki látja a hibát és tudja a tutit jelezze az illetékes felé. Ezért biztosan nem haragszik meg senki és a többiek nem lesznek félrevezetve. Köszönöm a türelmét mindenkinek ez sem volt hiába! felszínre került valami ami igen is fontol lehet a jövőbe. Sziasztok!!!
üdv: Lajos
Szervusz Lajos!
Érdekes módon, a Magyar nyelvben, mindig van egy alany, pl:
Javítok egy TV-t, melynek alaplapja, vagy,...
terítékre került, egy XY-alaplappal szerelt PC...
Míg az egyiket sassis-nak nevezik, a másik elterjedt megnevezése a motherboard. Pedig mindkettőre alkatrészeket forrasztottak! :rohog:
exGelkás
Szia Lajos!
Asszem a "hangyafaroknyi problema" ott van a föltöltest elkövetö megszolitasaban, hogy a fajlok eredete letölteskor ismeretlen! :-(
Nemtom, hogy Pihe-nek van-e tovabbra is ralatasa, hogy mely fajl honnet ered, de nekünk tudomasom szerint nincsen...
Mondjuk be is lehetne vezetni_ha jogi, s SW-gondok ezt lehetöve tennek?
Kari
Szia Kari
Az alapproblémára kéne koncentrálni. Írtam hogy többen pl. én is vásároltam olyan felvezető alkatrészt a SINI-nél ami vélhetően nem volt eredeti és azonnal vagy rövid időn belül tönkrement egy másik forrásból szerzett ugyanolyan típusú alkatrésszel stabilan működött a készülék. Mert nem értettem hogy a BU2525AF azonnal tönkre ment az S2000AF-el a jelzett hibákkal! ugyan de működött a televízió ugyan is én erre gondolok hogy ez BU2525AF valószínűleg nem eredeti többek között erre a tranzisztorra panaszkodtak sokan. Kíváncsi lennék a véleményekre sajnos későn kaptam az információt legutóbb is vettem párat belőle.
üdv: Lajos
:rohog:
Pill -de most :rohog:
..Egyet jobbra, kettőt balra. :rohog:
Szervusz Fülesmester!
Ezért javaslom, inkább az "alaplap" kifejezést.
Igaz, hogy ez "külföldiül" nem mond semmit.
exGelkás
Hello mindenkinek! :)
Így írják: Chassis. Ha már itt tartunk, a sasszé valóban nem a helyes kiejtés. De szerintem a sasszi sem, csak ez terjedt el. Nem úgy lenne helyes, hogy csesszisz? Mindez persze abban az esetben, ha angol szóról beszélünk. Franciául lehet sasszi. (Egyébként, valóban lehet francia szó, mert a francia jelentése az alváz.) Akkor viszont tisztázni kellene, hogy angol vagy francia az elektronikai "világnyelv"?
Szerintem érdemes lenne elgondolkodni ezen, mielőtt bárkit leoltunk! Vagy mondjuk meg lehet kérdezni egy angolt vagy amerikait (mint ahogy én megtettem!) vagy akár egy franciát. ;)
Amúgy, az "alaplap" vagy panel, főpanel kifejezéssel egyetértek.
A következtetéssel egyetértek. Viszont: "csak ez terjedt el" így működik a nyelv. Mivel ez egy idegen szó, és elterjedt, így használjuk. Függetlenül attól, hogy eredetileg az illető ország nyelvén hogyan ejtették. Vö.:rekamé v. rökamé (Madame Récamier):oke:
Üdv! Kalex
Szia Gelkás!
Jogos a két pont, de mégis mindenki "sasszé"-zik. (Ennyire szeretünk táncolni. TV javítás helyett is.) :rohog:
:beer:
Fülesmester
Valóban, így van! A Magyar nyelvbe nagyon sok félrehallott idegen szó került mindennapos használatba, természetesen köszönhető ez a korabeli mestervándorlásoknak. Ezek nagy részben Német eredetű, fa, és fémiparban használt eszközök, technológiák nevének "honosítása", melyek szép csendben elterjedtek.
(subler-drehálni-vinkli,spulni, stb.)
Ugyanakkor, az elektronikában használt szavak nagy része angol eredetű, és meglehetősen újkorú.
Ezért, és a fordítóprogramok elterjedt használata miatt, érdemesebb használni a korrekt Magyar elnevezést, mint egy hibás idegennyelvűt.
Bocsánat, ha egy kicsit hosszú volt.
exGelkás
A fordítóprogramról jut eszembe, a 60-as 70-es években készítettek egy tesztet, a Bibliából vett "The spirit is willing but the flesh is weak" mondatot lefordították számítógéppel oroszra majd vissza angolra és az eredmény "The vodka is good but the flesh is rotten" lett.
Vagyis "A lélek kész, de a test erőtlen" mondatból a "Vodka jó, de a hús rohadt" mondat lett! :rohog:
Üdv,
Oszi
Ez már Karinthynál is terítékre került. Ady verse alakult át egy reklámversikévé. Nem is kell külföldi példák után mennünk.
"Jöttem a Gangesz partjairól,
Hol álmodoztam a déli verőn,
Szívem egy nagy harangvirág
és finom remegések: az erőm"
"A Herz féle szalámiban
sokkal sűrűbb a só,
Mint egyéb más terményekben,
hidd el ó nyájas olvasó."
Üdv! Kalex
Szia Gelkás!
Teljesen igazat adok neked, de mint írtam, ezek a dolgok nem fontosak, csak az a fontos, hogy segítsünk, ha kérdeznek.
(Ha sikerül megértenünk, hogy mit is szeretne a kérdező.)
:villa:
Megj:
Lassan annyi csillámlapot ajánlanak neked, hogy beüvegezheted vele a házadat, pedig már többszörösen lezártad a topikot. :taps2:
Fülesmester
Lassan zavarban is vagyok, de jól esik!
exGelkás
Hali!
A "zavartsagban leledzeni?" :oke:
Jot!
Kari
Köszi az infót ahogy kinéz aszerint gondoltam hogy VESTEL valaki egy másik fórumon BEKO-nak adta. Az tiszta már hogy mi okozza a kép és egyéb hibákat de miért megy tönkre a sorvégfoktranzisztor? ez is az STV 9306 bűne? vagy véletlen egybeesés hogy pl.valamelyik védőkondi is hibás? Mára vártam a csomagot a SINI-től de valamiért nem érkezett meg sajnos csak hétfőn tudom javítani. Köszönöm a segítséget még jelentkezek!
üdv: Lajos
