Indesit BTW A61053 eu Ajtónyitás probléma
20 posts / 0 new
Bizsu1st
Bizsu1st picture
INdesit BTW A61053eu mosógépem van és meghülyült ma, program végén nem nyitja az ajtót, helyette világít a szervízkulcs és F02-től F35-ig, az F09 kivételével! Akkor dobja be a hibát, amikor nyitni kellene az ajtót! A gyártó leírása szerint megnyomtam a nullázót, leereszti a vizet, de utána újra csak a hiba jön, az ajtónyitás csak áramtalanítás után 10-15perccel később lehetséges!
Egyszer kicsit erősebben rántottam meg az ajtót, még lezárt állapotban, előfordulhat, hogy ezzel csesztem el valamit?
VAn tippetek, hogy merre keressem a hibát, az ajtózár, vagy a vezérlő lehet a ludas, vagy valahogy törölhető a hiba?
Alapesetben nem szakmám az elektronika, csak az alapszintű tudással rendelkezem!
varga jano
varga jano picture
Szia Bizsu !
Mi lett vele ?
Bizsu1st
Bizsu1st picture
Szétszedtem a kapcsoló elektromos részét, ahol a két bimetált is találtam(utolsó hsz), vetemedést nem találtam rajtuk, hibátlannak tűnik az egész és látszólag tiszta, pormentesítettem, összeraktam, azóta(igaz, hogy 1,2-2perc) működik, nyit a zár! Tegnap megvettem az újat(nemtom, meddig lesz akciós) és elraktam, majd bekerül, ha végleg megáll!
varga jano
varga jano picture
Szia Bizsu !
Jano kiegészitése .
Vagy ajtózár TRIAC hiba .
Vagy sérült mechanikusan az ajtózár .
ityvity
ityvity picture
Szia , ha nem kap vizet (volt már olyan ) ritka a triak elhalálozás , de az a záron látszani fog . Ezek a wave elektronikás gépeknél már több zárat is cseréltem , valami mechanikus hiba lehet , mert lezár , működik a gép , végén a záron megszűnik a a záró fesz. de nem oldja időre az ajtót , és időtúllépés miatt kimegy hibára , újra lezárja az ajtót . Ilyenkor szokták eltörni az ajtó nyitó fület . Ha kihúzzák akkor egy idő után , kis erőszakkal roncsolás nélkül ki lehet nyitni .
varga jano
varga jano picture
"...az ajtónyitás csak áramtalanítás után 10-15perccel később lehetséges!"
ityvity
ityvity picture
Már amelyik , van amelyik elektromosan nyit  mosás végén .Az a ptk-ás meg már xar , ami 10-15 perc után old , ki van fáradva . Ez a panel   ad visszajelzést , a nyitott   és zárt állapotról .
Bizsu1st
Bizsu1st picture
Ma 15perccel később sem volt nyitható, mérgemben rácsaptam a fedélre a zárnál és azonnal kinyílt! Valszeg mechanikus hiba lesz! Hívogattam ma a Heilmann-t, de ki voltak kapcsolva, így újat nem vettem még!
ityvity
ityvity picture
Szia , igen én szoktam tőlük rendelni , és valóba a telefonos kommunikáció nem az erőségük . Megrendeled és személyes átvétel .Igen írtam már mechanika , lehet hogy orvosolható , csak nekem se időm se elvem javítgatni , ha az ügyfél bevallja a javítás , új alkatrész , garancia , nincs meglepi , nem  kell vissza  menni , mert mégsem sikerült tartósra a javítás .
varga jano
varga jano picture
Szia Bizsu !
Kérhetek egy videót a hibakódról ?
Bizsu1st
Bizsu1st picture
ityvity
ityvity picture
Bizsu1st
Bizsu1st picture
MEgrendelem!
ityvity
ityvity picture
Bizsu1st
Bizsu1st picture
smiley
Ráadásul 10km a cég székhelye ;)
Bizsu1st
Bizsu1st picture
Azon gondolkoztam, hogy az nem lehetséges, hogy simán száraz a mechanika és amiatt szorul/ragad be? Valamilyen olaj, vagy zsír spray-vel nem lehetne megkenni, esetleg, ha bontható a zár, akkor tisztítás és szilikonzsír belülre? Autókat gyakran szerelek, így gazdagon vannak itthon ilyen termékeim!
Csomagtérzáraknál a műanyag alkatrészek miatti gyári száraz összeszerelés miatt sűrűn szokott gond lenni!
Próbáltatok már hasonlót?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha száraz, akkor kopott is, átmenetileg még működhet
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Többnyire új alkatrészcserével javítunk másoknak.
Nem hiányzik többször visszamenni 6k huf alkatrész miatt.
Befújhatod olajjal,de az elektromos rész nem szereti-szerintem.
Bizsu1st
Bizsu1st picture
Délután lesz időm, kiveszem a zárat és próbára megkenem. Mivel a sajátom, ráérek játszani ;)
​​​Köszönöm
Bizsu1st
Bizsu1st picture
Nos Uraim, mindenkinek köszönöm a segítséget! Ma volt időm, szétszedtem és két órát "tesztelgettem"!
​​​​​​Nincs ebben semmiféle elektromágnes és semmilyen nyitó áramkör nem szükséges... 2db bimetál lemezke a rajtuk átfolyó áram hatására felmelegszik és a vetemedés hatására átkapcsol! A nyitás pedig simán a tápfesz megszűnése utáni kihülés idejéből következik! Gondolom, idővel a bimetálok "öregednek" és lassabban nyerik vissza az eredeti alakjukat, emiatt zárva marad az áramkör és a mosógép időtúllépési hiba miatt újra lezárja... és kezdődik előlről!
​​​​​​Mechanikusan hibátlan a kapcsoló!
File csatolás:
