Az említett tipusú fényképezőgépben, ha akkumulátor van akkor mindig alacsony töltöttséget jelez. Ceruza elem esetén ez a probléma nincs meg. Természetesen az akksik jól fel vannak töltve és tökéletesen működnek másik fényképezőben való használatkor (több akksival is). A vakut is nagyon nehezen akarja feltölteni van mikor 1 perc is kell neki, ezt is csak akkor tudja, ha nem sokkal előtte lett kivéve a töltőből.
Lehet-e valamit kezdeni ezzel problémával?
2010, December 6 - 18:49
#1
Most egy lemerült és egy éve vásárolt kölcsön kért 1300mA - es akksival próbáltam a gépet. Próba előtt két órát töltöttem egyébként 16 órát kellene tölteni a saját töltőjével. A fényképező tökéletesen működik (persze csak 20 képet csináltam vaku-val)
Az akksinak van márka neve is "TESCO GreenerLiving 1300mA".
Minden igaz amit írtatok: Frissíteni kell mégpedig az akksikat, Nagy szórás van a márkás és no name akksik között az tuti.
Köszi az infókat!
Hello!
üdv:gyárilag is akkumulátorral működik a gép? Az, hogy másik gépben működik, még nem jelenti azt, hogy ehhez a géphez elegendő energiát és feszültséget tud adni. Új fotoakkuval kell kipróbálni.
Egy ceruzaelem feszültsége 1,5 V, ceruzaakku feltöltve 1,2-1,3 V.
Honnan tudod, hogy az akku teljesen fel van töltve, milyen kapacitásúak?
Hello!
Az akkuk 2300; 2000; 1300mA-esek, amelyekkel működött még eddig, de az utóbbi időben makacsolta meg magát a gép. Az akkukat 20 órát töltöttem, és ezután sem akar a gép szót fogadni nekik. Van egyébként ezeknek a gépeknek egy tipus hibálya, az elemtartó fedél rugója kiakadhat és így nem kaphat feszültséget a gép, de az említett hiba esetén se kép se hang. Sajnos ennél a gépnél nem lehet kiválasztani az elem/akku-t a menüben. Még annyit tudok csinálni, hogy megpróbálom teljesen új akkuval, vagy jó lesz vagy nem!? (érzésem szerint nem lesz jó)
Nem lehet esetleg ezeknél a gépeknél valamilyen frissítéssel segíteni?
Hello!
szia: de igen lehet, az akkukat kell.
Az akkukat bizonyos használati idő után (töltésszám) nem lehet teljesen feltölteni, akármeddig van a töltőn.
Van, amelyik 50-100 töltés után már használhatatlan.Ilyen eset, ha egyszer felmelegedett40-50 fok fölé.
