Üzemi kondenzátor hogyan megy tönkre
18 posts / 0 new
Sakos2
Sakos2 picture
A kapunyitó vezérlésben pár év eltéréssel másodszor cserélem a mozgató motorok üzemi kondenzátorát. (8uF/450V) A jelenség időnként gyengülő motorerő, félig nyíló kapu, stb. Az új kondikkal jó a működés.
Már az is érdekes, hogy a hibajelenség eleinte időszakos szokott lenni. Most megnéztem a kiszerelt kondenzátorokat. Az értékük nagyon pontos: 8,06, 8,08uF Szkópos ESR ellenőrzéssel is kiválónak tűnnek.
Kíváncsi lennék, hogy mégis hogyan rosszak.
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Hogyan megy tönkre? Gyorsan. ;)
Betonkeverőbe gyári ITT kondi volt, gumi kábeles. Valamikor 1979-ben gyárották. 3 hete dobtam ki, mert gumi kábel kivezetése volt, ami elporladt.
Bementem a bótba, vettem másikat. Betettem. 6 talicska beton után nem indult a gép. Csak búg. Szétszedem, a kondi oldala kilyukadt.... Rajta a felirat. 450V 10.000óra... ahham. Másodpercben sem.
Szar mind. Vettem bele epcos kondit vagyonért. Ez jó. Igaz, 2x akkora, mint a noname..
Kapuban 3 évet ha megy, én már örülök... :(
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Egy mélykúti szivattyú üzemi kondija, ami 35uF 450V  -és egy külső dobozban lakik, tehát nem a motor mellett, tapasztaltam, baromira melegszik. 1100W-os a motor, kb 9_A-t veszfel. időnként el ment a nyomás, a vízhozam is jelentősen csökkent.
SOK_gyártmány volt. kinai kb 1 napig, de inkább pár órát bírt, majd megszakadt. DE hogy??? Melegre...
Tanult vill mérnök szomszédom mondta, NE  ESR-re kapacitásra mérjem HIDEGEN!  Sorba 100W os halogén, oszt AC  mérés az égőn!
Hagytam , aztán az izzó kialudt kihűlt és kezdte újra... Két, használt alutokos, régi kondi van most párhuzamosan, ezek bírják.
Viszont itt, pár tíz másodpercig üzemel a motor, szerintem ennyi idő alatt nem melegszik fel.. Vagy még is...
SzBálint
SzBálint picture
szia l.pozsai: a 35uF kevés, kb. 50uF kellene
A  35 uF-fel párhuzamosan kell további kondenzátorokat, míg legkevesebb a segédfázis áram, ha növekedni kezd, vissza kell venni
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Az adattáblán ez szerepelt!    Ilyen is volt benne.
NemTom!
Tehát a kondin átfolyó áramot kell mérni, nem a felvett áramot???
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a segédfázis áramát kell  mérni.
Ökölszabály, nem szentírás:
Indítókondenzátor. 70uF/kW
üzemi kond: az indítókondi 60%-a
Természetesen ez függ a vasmag minőségétől és a tekercselés módjától és elhelyezésétől is,  valamint a forgórésztől is
Ez egy régebbi álláspont, lehet, hogy  azóta változott
EMGFAN
EMGFAN picture
Hasonlóak az Én tapasztalataim is....
Főleg a topicindítóban szereplő kínai CBB-60 sorozatú kondik amik extra gáz minőségűek.
(Többet is cseréltem az utóbbi időben.)
A fotón láthatót nemrég cseréltem egy rönkhasító gépben.Gyakorlatilag megolvadt. Kemény 1,2 nF kapacitás maradt benne....
Itt azért folyik áram, látványosabb a tönkremenetel, mint egy kapunyitóban.
Egy régi Bosch-t szuszakoltam be helyette, mert a boltban csak ugyanilyen vacakot lehet kapni felénk....
Üdv!  Laci
torokj
torokj picture
Szia,
Tönkremegy a dielektrikum,és a fegyverzet (szétporlad)
Aszinkron motoroknál mint segédfázis kondenzátor ,jelentős áram folyik rajta,lecsökken a kapacitása.A tesztereid mind kis árammal mérnek.
Sakos2
Sakos2 picture
A kapacitása feszültségfüggő lenne?
welding alt
welding alt picture
Szia,
na ne! Ilyet én nem tanultam, hogy a kapacitás a feszültség függvényében változzon. ( Nem mérési metodusokról beszélek).
Kari
Kari picture
Pedig letezö efektus!
A jobb gyartok, Kemet AVX stb, legalabb 25 éve is közöltek ilyen diagramokat, mas tema,
hogy sokan nem neztek utana, nomeg hitetlenkedtek(nem rolad irtam)...
üdv, Kari
Jaca
Jaca picture
Hol írt feszültségről?
SzBálint
SzBálint picture
szia:  a másfajta kondenzátornál is különböző mértékben érvényes
https://www.techstorym2m.hu/kondenzatorok-feszultsegkarakterisztikaja.html
welding alt
welding alt picture
Szia,
sajnos pontatlanul fogalmaztam meg a gondolataim. Valóban e karakterisztikák vannak a kondik esetében is, de mivel egy üzemi kondenzátorról van szó, ezért tettem ezt a megtévesztő megjegyzést, hogy nem tanultam ilyet. Adott esetben csak az volt a lényeg , hogy szakadt-zárlatos-lényeges kapacitás vesztés ( a volt munkatársakat is ez érdekelte). Ui. jeleztem ,hogy NEM mérési metódusokról beszélek.
János
torokj
torokj picture
Megvezet a mérési metódus.Kösd "üzemi" állapotba,terheléssel,mérj áramot,úgy számold  vissza a kapacitást.
SzBálint
SzBálint picture
szia: még egy dolog van, a szivárgási áram, meg kell mérni
Egyszerűbb módja. Analóg ellenállásmérőt rákötve a legnagyobb méréshatáron  10-30 másodperc után végtelent kell mutasson
korrektebb megoldás a magasabb(100-200V) feszültségen történő mérés
ityvity
ityvity picture
Szia , mikróban a kondival párhuzamosan van kisütő ellenállás , de attól még tökéletesen meg lehet mérni .
ityvity
ityvity picture
Szia , én kontakt hibás kivezetésre a kondenzátoron belül gondolok , nagy áramnál szakadozik , méréskor attól még lehet jó .
