Vadonatuj, Amazon retur akkutolto kerult hozzam.
Tipusa BDV090
Valoban, meg sem mukkan.
Ebben is egy biztositek ellenallas fustolt el. Tovabb nem meregettem, valoszinu nem veletlen a kiegese, de itt megint elakadtam.
Az ellenallas vilagosan 1.2Ohm/0.5W, de azt nem tudom, ez is huzalellallas?
Sajnos nem talalok helyben, rendelnem kell, ez pedig idobe telik.
Csatolok kepet rola es a helyerol, kerlek mondjatok velemenyt.
2024, April 18 - 17:32
#1
Kiprobaltam soros izzoval, mukodik.
1Ohm ellenallasom van itthon.
Velemeny?
szia: ha AC ágon van, lehet hogy csak a bekapcsolási jelenség csillapítására van,
Vagy jó lesz, vagy nem, de jobb enne az eredeti értéket betenni
Szia Balint
Igen, AC agon vam.
Sajnos 1.5Ohm ertekben csak nagyobb teljesitmenyut talaltam, igy nez ki:
Nem tudom, melyiket hasznaljam.
szia:
ha van a bemeneten biztosíték, nem probléma
a z ellenállás elégséges teljesítménye I2xR, ennek a duplája elég
Az áramot a töltés indulásakor mérve
Szia Balint
Nem, ezen az ellenallason kivul nem vedi semmi, nincs biztositek.
Ilyen ellenállásokat lehet találni a kidobott energia takarékos égőkben nálunk nagyobb áruházakban az E hulladékos dobozban
ezeknél általában a cső egyik végén a fűtőszál szokott kiégni de néha elektronika hibánál ez az ellenállás biztosítékként szerepel
véletlenül van egy ugyan ilyen töltő nálam majd ezek után megnézem hátha ugyanaz a hibája
a videón én még össze szerelés előtt kipróbáltam volna nem e füstöl vagy melegszik benne valami
nagyobb teljesítményű ellenállást ide betenni az olyan nekem mintha a biztosítékot patkoltam volna meg zárlatnál vagy túlterhelésnél mi fog leoldani
szia: az ellenállás is látszik
https://www.youtube.com/watch?v=2RRv2Okb62M
Szia Balint
Koszonom szepen, ez valoban az a tolto.
Egesz jo volt a video is amig a 0.5W ellenallas helyett be nem tett egy 10W keramia ellenallast...
Amugy ugy nezem, az enyemben 1.5Ohm van (Barna-zold-fekete-ezust-barna)
En meg azon gondolkozom, teszek egy probat egy 100W izzoszalas ego bekotesevel az ellenallas helyett
szia: a biztosítékellenállásokból csak matt felületűvel, narancssárga vagy szürke színűvel, ritkán zölddel találkoztam
Rövid próbára összerakhatod több párhuzamosan kötött ellenállásból
Szia Bálint
Akkor lehet, hogy sima ellenállás ? Közvetlenül az AC-n van sorba kötve
Hi!
Ránézésre nem huzal, de szétöröd, és megtudod...
