Miele mosógép beeresztés után leszivattyuzza a vizet, ezt ismétli...
12 posts / 0 new
Alex52
Alex52 picture
Sziasztok, Miele Softronic W2446 "waterproof sistem" mosógép. Beereszti, rögtön utána le is szívja a vizet, ezt periodikusan ismétli. Mondjatok valami biztatót, hogy nem generális baja van.... Még nem láttam a gépet. Jól gyanítom, hogy az aljában levő "elárasztás kapcsoló " akadhatott fent, vagy nagyobb a baj ? Köszönet előre a válaszokért !!
UdoS
UdoS picture
The "flooding switch" will normally produce an error and a stop of the machine. My guess is to check the waterlevel switch and the temp sensor - because: to pomp out the water, the program must be 'finished' - that requires a proper sequence for waterlevel - (then normally working) - reacing the desired temperature (and normal working) and then-> pomping out the water.
However - I haven't seen such a phenomenon yet - please update your findings here......
Another thought is, that the program unit is faulty or not properly detecting the selected program.
varga jano
varga jano picture
Hello Udos !
"Az" elárasztó kapcsoló " általában hibát és a gép leállását okozza. Azt hiszem, hogy ellenőrizze a vízszint kapcsolót és a hőmérséklet-érzékelőt-mert: a víz pompázásához a programot be kell fejezni - ez megköveteli a megfelelő sorrendet a vízszint - (akkor normálisan működik) - reacing a kívánt hőmérséklet (és normál működés), majd-> pomping ki a vizet.
Azonban - még nem láttam ilyen jelenséget-kérjük, frissítse itt a megállapításait......
Egy másik gondolat az, hogy a programegység hibás vagy nem megfelelően érzékeli a kiválasztott programot."---UdoS
ityvity
ityvity picture
Azért így távjavításal nehéz lesz . Nem láttad és az ügyfél elmondása alapján kérdezel , egy szaki máskép lát mint a felhasználó . Ha a elárasztás védelem működné , akkor fel sem venne vizet , ha pedig túl töltőt ,  ügyfél általában nem tudja megfelelően kommunikálni . Hibakód nincs , de lehet hogy itt akad majd valaki egy szép fotó alapján meg mondja a tutit , én meg kimennék és megnézném .
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Jaca
Jaca picture
Első körben a vízszintmérőt nézném meg.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezek közül semmi nem világit?
File csatolás:
Alex52
Alex52 picture
Szia, ezen van még egy negyedik "verriegelt" felirattal, egyik sem világít.
varga jano
varga jano picture
Szia Alex !
Nem világít semmi az előlapon ?
Jó lenne egy fotó !
varga jano
varga jano picture
Szia Alex !
Van hibakód ?
Alex52
Alex52 picture
Szia, nincs.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Fényképezze le az ügyfél az előlapot működés közben !
