A tárgyban szereplő tv-nek szinte minden led látszik a képen. Diffúzorok nincsenek lepotyogva fólia sem hiányzik belőle, én bontottam meg először a tv-t. Led driver PF7904S. Led áram csökkentésével javulnak a helyzet? Ha igen ennél hogy tudom csökkenteni?
Köszönöm Balázs
Megoldás: tettem bele még egy diffúzor fóliát és tökéletes lett. Egy 65" Samsung fóliáját vágtam erre a méretre
Szia
én a mult héten cseréltem egy Samsungban ledcsikokat és ott is látszanak a ledek pozicioi igaz hogy csak fehér háttérnál.
A ledcsikokat ujjonan rendeltem Jet.hu rol
Üdv András
Nem folyt bele valami víz (esô), és a pausz átlátszó lett ? Vagy gyári hibás volt és fordítva rakták a fóliákat ?
Habár a Philipsnél mindig szokatlan hibák vannak, a tervezôket mind falhoz kellene állítani.
Szia
Bele nem folyt semmi, akkor újra szétszedem megnézem a fóliákat. Ezt akartam elkerülni a keretbe van vagy 40 csavar, meg a kijelzőt se akartam újra kiemelni.
Köszönöm Balázs
Üdv! Szerintem led cserén gondolkodj.
Szia
Azon már túl vagyok, az eredetivel is ilyen volt az új szettel is.
Balázs
