zepter turbohandy 2 in 1 PWC-400 akkus porszívó nem tölti az akkut
8 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Kaptam egy ilyen masinát zepter turbohandy 2 in 1 PWC-400 akkus porszívó 12V NI-CD nem tölti az aksikat
Az aksi labortápról tölthető működik vele a porszívó kerestem a neten rajzot róla de csak használati utasítást találtam róla
egy lengyel oldal ugyan azt a problémát írja de nincs rá megoldás https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3669560.html
tartozik hozzá egy gyári töltő 15.6V 400mA üresen terhelés nélkül 23.6V-ot mérek ez a feszültség felmegy egy csatlakozóhoz amihez a porszívó behelyezésekor csatlakozik itt belül van egy kis áramkör valamilyen töltés szabályzó lehet de ennek a kimenetén csak 5V-ot mérek nem találtam semmit erről
ha töltésre kapcsolom a porszívót egy kék led pislog rajta
nem tudom találkozott e már valaki ezzel esetleg létezik e valamilyen infó rajz erről a kis panelról
manual
https://www.gebruikershandleiding.com/Zepter-PWC-400-TurboHandy-2in1/dow...
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:
"az akkukat direktbe labortápról fel lehet tölteni"
A dolog csalóka lehet, ha az akkut lehet ugyan tölteni, töltőáram is van, de a töltés utáni kapacitása kevés
A Ni-Cd akkuk 500 töltés után már alig terhelhetők
Ellenőrizni kell egy 12 V/50W-os gk. izzóval, hogy valóban bírja-e a terhelést
zsugori
zsugori picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Köszi de ez ha jól látom nem ugyan az
csináltam képet róla a két tranzisztor ha jól láttam S8050d és SS8550D és az U1 az 78L05 az ic elején volt egy kis festék lekapartam de lejöttek az első betűk is így nem igazán tudom mi lehet
a kis panelra megy egy fehér vezeték is ez talán az aksi hőérzékelője lehet
SzBálint
SzBálint picture
szia:  az a töltő vagy gagyi vagy hibás
Próbál ki labortápról
Az akku milyen állapotú?
Bírja a terhelést?
Zepter termékről még nem láttam rajzot
lacoka
lacoka picture
Szia
A töltő az a hagyományos konnektorba dugható verzió azzal nincs baj a kis panel bemenetén megvan a feszültség de ebből a panelból már csak 5V-ot mértem a kimenetén az meg kevés a 10db NI-CD akkuk töltésére
az akkukat direktbe labortápról fel lehet tölteni a kefélő motorral együtt megy vagy 10-15 percet nem én próbáltam ki
A töltésről ezt írja fordítóval
Helyezze a készüléket a töltőegységre, (megjegyzés: mindig ellenőrizze, hogy a készülék
kikapcsolt). A jelzőfény folyamatosan villog a töltés alatt
folyamat. A töltés befejeztével a lámpa égve marad. 14-16 kell hozzá
órán keresztül, hogy az akkumulátorokat teljesen feltöltse az első használat előtt. Amikor a készülék teljesen
lemerült, körülbelül 12-14 óra töltés szükséges ahhoz, hogy az akkumulátor működjön
visszanyeri teljes kapacitását. Annak érdekében, hogy mindig készen álljon a használatra, a készülék
használaton kívül a töltőn kell hagyni. Az adapter felmelegedhet közben
töltés, ez normális.
A töltő PWC-400-054 és akkumulátor (12V 1800mAh) PWC-400-043
egyenként is elérhetők, ha cserére szorulnak. Kapcsolatba lépni
a helyi Zepter szervizközpontban.
a 12-14 óra az nagyon sok már gondolkoztam azon hogy az aksikat kicserélem 3 li cellára de akkor kisebb lesz a feszültség 4 cellánál meg az már sok ettől leéghet a motor gyári új akkuk meg nagyon drágák
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Li-ion cellához  egész más töltő kell!!!
Az általános  Ni.-CD akkuk jobban passzolnak motorhoz, bár vannak motorüzemre készült Li-ion cellák is, bár drágábban
