Tanyasiak hahó! Tud adni valaki 3 db. 230VAC-ról működő NTK/PTK eszközt, demagnetizáló tekercshez?
Most nekem magamnak van szükségem 3 db. "kézi - hordozható" demagnetizáló eszközre. (Tekercsem van...)
Én is adok érte valamit...
Nekem sokat segítettetek, ezért aki bármilyen demagnetizálót akar megépíteni, vagy beépíteni, vagy bármilyen céllal szüksége van egy ilyenre, akkor annak ajándékba adok egy
PHILIPS 51861 9002 jelű, 320 mm átmérőjű, új demagnetizáló tekercset.
Nem zsákbamacska, itt van néhány fénykép is.
Mottó: én is elfogadok minden ajándékot...
MEGOLDÓDOTT! peter30-tól kaptam egy marékkal. Bátran keressétek fel, ha bármilyen TV, video CD alkatrészt részegységet kerestek.
motto: OLYAN NINCS, hogy NEKI NINCS!
Csupán azt nem tudom, minek annyit dolgozni a trafó szétszedéssel, mikor a légréses fojtótekercsek pont megfelelnek.
80VA-1000Va-ig található bármilyen teljesítményre a HgL lámpák régi (nem elektronikus) előtétjei.
Üdv! Kalex
Mellékeltem 3 fotót a tekercsről.
Szervusz gbenyov!
Külső, szervízcélra használt demagnak, egy E-I magos hálózati trafóm van, csak az E lamellák visszafűzésével, és a szekunder tekercsek eltávolításával. Kapott egy filc fedelet, odakoccanás ellen. Delta csövek korában ütöttem össze sebtében, hallani ahogy zenél az árnyékmaszk, ha használatban van.
Kezelése egyszerű. Nincs ellenfele!
exGelkás
Hello exGelkás! :)
:taps: :oke:
Nem tudom, hogy elírtad -e vagy én látom rosszul a képen... de nekem úgy tűnik, hogy a trafó "I" lemezeit távolítottad el?
Egyébként, miért kell eltávolítani?
Ha jól sejtem, akkor arról van szól, hogy egy bármilyen 220V-os trafó primer tekercsével van sorba-kötve egy demagnetizáló tekercs? (Vagy speciális trafó kell hozzá?)
Azért kérdem, mert szívesen építenék egyet magamnak, mivel ez hatásosabbnak tűnik, mint amit használok. Előre is köszönöm a segítséged!
Hy!
Ha az I" vasak ki vannak szedve nagyobb lesz a szórt tere a trafónak. Ez 7.-es fizika! Speciális trafó? :D
"egy bármilyen 220V-os trafó primer tekercsével van sorba-kötve egy demagnetizáló tekercs? "
Úgy látom, nem jól sejted! Nincs sorba kötve semmi.
A hiányos vasmagra szerelt primer maga a demagnetizáló tekercs. :D
Üdv: Laci
Azért, mert amennyiben benne hagyja, akkor azok a fránya fluxusvonalak még képesek a vasban záródni, és nem akarnak az istennek sem kilépni a levegőbe. Kiszedés után nincs mit tenniük, és így szépen lemágnesezik ami az útjukba kerül.
Üdv! Kalex
Hello Kalex! :)
:hmmm:
Szerinted, a többit jól írtam? Azaz, jó volt a feltételezésem? (exGelkás biztos nagyon dolgozik vagy nincs netközelben... :D )
"Szerinted, a többit jól írtam?"
Amennyiben a "többi" alatt az írásjeleket és a névelőket érted, akkor korrekt. :rohog: Ellenkező esetben totálisan félreértetted a működési elvet. Mint az ábrából látszik, az erővonalak rövidülni igyekeznek, ugyanakkor az egyirányúak taszítják egymást. A két hatás eredője látszik a képen. Amennyiben a légrést eltüntetjük, akkor a vasmagból nem lép ki az erővonal, viszont a nagyobb légrés nagyobb szórt mágneses teret eredményez, és ennek örül ex-gelkás. :p
Üdv! Kalex
:rohog:
Ahh... valóban. Köszönöm az elméletet... (közben javítottam is, annyira nem értelmeztem át. De így már világos! ;) )
Szétszedsz egy régi csöves-TV fűtőtrafót (220/6.3V), összerakod I lemezek nélkül és a képernyőtől távol rákapcsolod a 230V -ot, majd a lemágnesezés után ismét távolabbra viszed és kikapcsolod. :oke:
Üdv: Tranzix
Hello Tranzix! :)
Nekem az exGelkás-féle jobban tetszik. :)
Egyébként, egy öreg Orionos kollégám gyártatott magának egy olyan tekercset, ami kb. 30 cm átmérőjű és simán rá lehet kapcsolni (mindenféle előtét nélkül) a 220V-ra. Ha bedugja, egy pillanatra megszívja az áramfelvétele a hálózatot és kacsintanak egyet a wolfram-szálas izzók. :rohog:
Hy!
Tranzix ugyanazt mondja mint ex gelkásnak van.Az 1 egyszerű elektró mágnes tekercs a vason. Csak trafóból van mert az "ideális".
Az már készen van hihi.
Szervusz Teviszel Szerviz!
Ebben a pillanatban értem haza a bányából.
Egyszerűen szétszeded a kezed ügyébe eső, hasonló vasmegoldásos 220/akármi trafót, kimagozod (mint a meggyet)eltávolítod a szekunder tekercset, és az E vasakat egy irányból visszafűzöd.
A nyitott oldalra, csak azért raktam egy filc lapot, mert azzal még is csak jobb érzés simogatni egy képcsövet.
Azonnal tettre kész, a hálózatba bedugva.
DE NEM KORLÁTLAN IDEIG! A nyitott mágneses tér miatt egy idő után erősen melegszik, de az jóval meghaladja, a használatához szükséges időt. A használatához szükséges jó tanácsokat Tranzix mester, megírta.
exGelkás
Szia exGelkás!
" A nyitott mágneses tér miatt egy idő után erősen melegszik,"
Ezért ajánlottam a régi 220/6.3V -os trafót, az még nincs alulméretezve, mint a maiak. :beer:
Üdv: Tranzix
Szervusz Tranzix!
Azt hiszem, hogy az a trafó, amit én használok, valamikor 220/24-s volt. A melegedést, a nyitott kör miatti mágneses veszteség okozza, és csak cca: 5 perc üzem után kezd egészségtelenné válni.
Ennyi idő alatt, nagyon sok mindent le lehet mágnesezni, egy képcső, kevesebb, mint fél perc.
exGelkás
Hello exGelkás! :)
okéjs, köszönöm szépen, már képben vagyok! :D
Szia Teviszel...!
"Ha bedugja, egy pillanatra megszívja az áramfelvétele a hálózatot"
Azt mivel magyarázod, hogy csak egy pillanatra szívja meg???
Üdv Tibi.
Tibikém! Rajtad a sor. Világosítsd fel az érdeklődőket, hogy tanuljanak.
Üdv! Kalex
Hello! :)
Én nem magyarázom semmivel, ez volt a tapasztalat. :D Mármint, hogy hunyorítottak a lámpák.
De biztos lesz olyan kolléga, aki elmondja, hogy mi a magyarázat. (De biztos Te is tudod, gondolom, ez teszt-kérdés volt az irányomban. :) )
Ezen "jelenség" miatt javasolta Tranzix, hogy először bekapcsolni, majd úgy közelíteni a lemágnesendező dolgokhoz.
exGelkás
"először bekapcsolni, majd úgy közelíteni "
Ez nem sokat segít! Mivel Tibi nem válaszol (biztos csajozik) megmondom a frankót:
Azért rántja meg a hálózatot, mert a tekercs induláskor légmagos tekercsként viselkedik, ahol az áramot, csak a tekercs ohmos ellenállása korlátozza. Mikor felmágnesezi a vasmagot, lecsökken az áram. Pont ugyanaz a jelenség, mint mikor a mikró indul. A megoldás is az mint a mikrónál: sorba egy ellenállás, amit indulás után át lehet hidalni. A megoldási módozatok száma végtelen.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Teviszel... -től idézve:
"Egyébként, egy öreg Orionos kollégám gyártatott magának egy olyan tekercset, ami kb. 30 cm átmérőjű "
Mertem feltételezni, hogy nem vasmagos tekercsre gondol, hiszen azt az adott tekercsátmérő mellett, két "háromajtós szekrénynek" kellene kezelnie. :D
Amennyiben nem vasmagos, akkor számomra csak az a magyarázat, hogy az átfolyó áram hatására a tekercs fel izzik, majd a jelentősen megnövekedett huzalellenállás miatt a felvett áramerősség visszább esik... :jajj: :fun:
:beer:
Üdv Tibi.
LÁM-LÁM, MIK VANNAK! az öreg orionos: NEKI VOLT IGAZA. TUTIRA VESZEM, HOGY PTK ELLENÁLLÁST HASZNÁLT HOZZÁ. SEMMI IZZADSÁG, SZÖVEG ITT VAN LENT...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Azért a felizzáson kívül esetleg szóba jöhet a Lenz törvény is, ha már más megoldás nem marad. :oke: :beer:
Üdv! Kalex
Miért kérdezel Tőle ilyeneket? Nem szégyelled magad? :hmmm: :beer:
Üdv! Kalex
Köszi' Kalex... :rohog:
Hello,
Jó kis szerkezet. De két dolog mégis izgat.
Egy. "Kisebb" mágnesesség ellen nyilván működik, de a vasmagnak telítése is van. Annál tovább jottányit sem megy. A levegőnek még nem olvastam a max. telítési értékét, de azért lehet, hogy van is neki, de csak több valamivel, mint amennyi vasnak van.
Kettő, PHILIPS gymú. ilyen (foton lévő) tekercsem van egynél több.
Ezért keresek színesTV-monitor demagnetizálás vezérlő patront, szerintem PTK-t, vagy PTK/NTK párost.
gbenyov
A vasmag nagyságrendekkel növeli a mágneses térerősséget. Ha a tiéddel ugyanekkora erőteret akarsz csak füstöt fogsz látni.:)
Üdv: Tranzix
Hali,
A vasmag koncentálja, de véges. A légmagos tekercs nem koncentrálja, de majdnem végtelen.
gbenyov
Igen, de mihez kell akkora térerősség, ami telítésbe vinné a vasat? Talán, nem akarod vele végigpásztázni a felületet, hanem egy lépésben megoldod a nagy légmagos tekercsel?
Üdv: Tranzix
Phuuuuu,
erre nem gondoltam.
Én csak 3 db. színesTV-be való, fiókok alján pihenő PTK (220V-os direkt) patronkára gondoltam. És már vagy 50 bejegyzésnél tartunk. Örülök, hogy ilyen népszerű ez a rovat, de mi lesz velem??
De ha már itt tartunk: A képeken is látszik, 30 cm átmérőjű tekercseim vannak.
Namost légmagosak. A térerősség felső határa ugyebár a csillagos ég.
Namost a TV patronocskák, ugyan még nincs nekem, 20A, azaz húsz Amperecskét eresztenek majd bele, és istenien lecsengenek (ahogy felmelegszenek) kb. 1 másodperc alatt.
Namost, ez lesz 50 db. egyre csökkenő, szép színusz hullám a r2*PI, azaz 706 cm2 területen. Ennyi idő alatt nem ég le semmi. Az lehet, hogy az asztali lámpák hunyorítanak majd egyet.
Namost ennek egy halom (706 cm2) szerszám se tud ellenállni, persze a régi képcsövek sem.
Namost miért NEM vasmagos? E-Inélkül és társai...
Mert a vasmagok mind telítésbe mennek, és a térerősségnek annyi, vége. Tehát csak kevéssé mágnesezett anyagok demagnetizálhatók vele. Viszont, amikor már telítésben van a vasmag és nyomatjuk tovább, az a térerősség viszont tényleg nőni fog, de CSAK a BELÜL, a tekercs belsejében lesz ugyebár az a nagyobb térerő, ott pedig egy vasmag trónol...
Arról nem is beszélve, hogy a vasmaggal összegyűjtött, de kisebb térerejű lemágnesező tér, csak egy szűk helyen van jelen.
Namost lehet, hogy egyesek arra gondolnak, hogy milyen jó összegyűjteni a mágneses teret egy vasmaggal, akkor ott nagy lesz a térerő majd. Sajnos nem lesz nagyobb, legfeljebb azt a kevesebbet, még kevesebb árammal hozhatjuk létre.
Végül is: nekem CSAK 3 db. fentemlített patron kellene...
Itt meg már gbenyov
Szevasz gbenyov
Nekem van kb 400 db PTK patronom ha valaki csepelen jár adok belöle csak ne keljen postára menni vele. Egyébként az én lemágnesezöm egy orosz gyári készülék átméröje kb 100 miliméter súlya kb, egy kilo és anno 15 rubel volt és kb 20 éve használom. Tehát várnak a PTK patronok.
Értem. Szóval általános célra kell.:) Sajnos én nem tudok küldeni, mert nekem sincs, sőt még "barátunk" is csak PTC/NTK -t talál. Ha lelek valahol, majd jelzem!
Üdv: Tranzix
Hali, a PTK (2 láb) is jó, de még jobb a PTK/NTK (3 láb) páros, és használnak PTK/PTK (3 láb) párost is. Nekem bármelyik jó. Csak beforrasztok 2 vagy 3 lábat.
gbenyov
Hello!
Na ez az amit buhera01 ír ! Ez a legjobb megoldás nekem is hasonló van csak én még a nyomógombot is kihagytam háhá.
"Én csak 3 db. színesTV-be való, fiókok alján pihenő PTK (220V-os direkt) patronkára gondoltam"
Nem igazán értem, miért ragaszkodsz ehhez ennyire? :)
Az biztos, hogy precízebb megoldás mint egy nyomógomb, de izgalmas látvány lehet, mikor a PTK meghibásodik, rövidre zár, és a füstölő lemágnesezővel ugrál az ember kirángatni a villásdugót. :D
Nálam simán egy nyomógomb szakítja meg z egyik vezetéket, amit a TV elé tartott tekercsen benyomok, majd körkörös "delejező" mozdulatokkal a képcsőtől távolítva kb 1,5-2 m-re elengedek. Az egész művelet 1, max 2 másodperc... :)
És ha netán meg kell ismételni, azonnal megismételhető (míg PTK-nál várni kell), mert a tekercs csak 6-8 mp után kezd el drasztikusabban melegedni.
Nekem ez bevált (kb 25 cm átmérőjű légmagos tekercs, benne átlósan egy műanyag cső fogantyú, rajta a nyomógomb). Évek alatt már kb 80-100 képcső lemágnesezése után sincs semmi baja.:)
Üdv: Laci
Hello,
Megmondom. Ha az eredeti PTK-val megoldva, annak van két előnye és egy hátránya.
+ Biztonságos, a kapcsolót bekapcsolva hagyva sem történik semmi, azaz semmi füst. (Nem csak magam használnám, én tudok vigyázni...):) :taps2:
+ Ha nem mégy elég távol, és úgy kapcsolod ki, akkor -a szikra miatt- egy képcsövön az eredetinél mégnagyobb baj keletkezik. Hameg nem szaladol elég gyorsan hátra, a kezedben ég el az egész.
- Ha egyszer PTK-san lemágneseztél egy köteg szerszámot, akkor kikapcsolás után akár 1/2 órán belül visszakapcsolva sem történik semmi, mert forró a PTK.
Végülis minek kellene kockáztatni:
1. azt, hogy kicsi volt a térerő,
2. azt, hogy leég a kezedben,
3. azt, hogy olyan finoman lecsengő lemágnesező térerőt állítsak elő.
Varázsló mozdulatok nélkül.
A (ny)német TV szerelő táskájában egy kicsi mágneses pörgettyű lakott, odament megpörgette és kaszírozott. Persze amit te csináltál, miért ne lenne jó...neked?
gbenyov
Szia Gelkás!
Micsoda véletlenek vannak, szinte pontosan ugyanilyet használok én is, már vagy 20 éve, és nem találtam jobbat.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Csavarhúzókat, csipeszeket, fogókat, magnófejeket, és ami mágneses lehet, de nem kellene, ez tökéletesen megoldja.
Azt hiszem, nem a véletlen műve, hogy ilyet használunk.
Abban az időben, nem lehetett ennyi mindent készen venni, improvizálni kellett.
exGelkás
