Szép napot mindenkinek
Keresek egy SPS 707 BT -s hangszoró táp paneljét.Sénné égtem az ellenállások kapcsi rajz hiányában kevés esély a javittásta.Annyit tudok rolla,hogy + - 20 V a kimeneteli tápja.
Képek csatolva
Üdv András
Képek csatolva
Üdv András
Ha a kis 6 lábú IC-ről leírsz minden olvasható karaktert, meg visszarajzolod a szűk környezetét (melyik lába hajtja meg a FET-et, melyik lehet a táp, a föld és a visszacsatolás, Zsugori megmondja, milyen IC, és ad hozzá rajzot is.
Szia! 10 ohmos ellenállások, 5 párhuzamosan, az eredőjük 2 ohm. De még kellene keresni miért füstöltek el, az a fet/tranzisztor nem zárlatos utána?
szia
fet ,diodák mind zárlatosak
Üdv András
szia. ezé nem olyan?
https://elektrotanya.com/sony_st-s707es.pdf/download.html
szia
Nem ez valami kis kinai hangfal
Köszi
Üdv András
