A fenti géppel lenne egy kis probléma. Ill, több is, nem szívja le avizet, és csak egyirányba forgatja a dobot.Szivattyú jó fűtés ok.Prog kapcs probléma?Köszönöm a figyelmet!
2010, December 6 - 13:15
#1
Ismét megtaláltak egy Zanussival.Nem tudom milyen típusú, csak a kapcsolót hozták. A centrin kívül mindent csinál, kivan takarítva.A programkapcsolóról, ill az elektronikáról szeretnék rajzot kapni.
Köszönöm.
A kapcsoló tip:TMX88900037 k
Szia !
A reléket kelene megnézni ,legaláb is meg koccantani , vezérlést mérni stb . Forgás irány váltás ?
Próba .
csoszbel
Szia
Ebben a progi kapcsoló cserélgeti a motor tekercs végeit.Még nem bonyolódtam bele.
csoszbel
Üdv !
Tettem fel doksit , hátha segít .
http://elektrotanya.com/?q=show_rawsch
Ha megvan a megoldás érdekelne .
Csoszbel
Szia
Köszönöm, holnap ismét megnézem.A program kaplcsolóra megy a lug szivattyú onnan sehová nem tudok mérni semmilyen állásban sem. Nem tudom, hogy a kapcsolón lévő nyák 2oldalas-e? Meg, hogy a szivattyú probléma miatt forog csak egy irányba? Ha jutok valamire megírom.
Köszi a doksit.
Mire jutottál a géppel?
Üdv.:Ckó
Szia
Köszi az érdeklődést.Semmire, hogy tömör legyek.Nem találok doksit erről a gépről, a szokásos dolgokat, tisztításokat, ajtó kapcs elenőriztem.A motor elektonika jó, keringető jó, szerintem progi kapcsoló.Lehet, hogy van de ezt kibányászni nincs kedvdm amíg nem tuti.
Köszi Üdv
Itt a tanyán csak ezt találtam 1045-re: SAMSUNG F1045AGW-YLP .
Üdv.:Ckó
Szia
Köszönöm, remélem ő lesz.
Szia.
Széklet rekedése van a gépnek. A szűrőt pucold ki.
Szia
Melyiket, mert ami a szivattyúnál van az ok.A szint kapcsolót ha megnyomatom akkor elindul, és mőködik,de akkor is csak egy irányba forog.
Szia.
Egyébként működik a gép? Mert már én is két sék-be estem, egy vanília és egy csoki. Írjál róla bővebben.
Szia
Muuukodik,amíg szivattyúzni nem kell de csak 1irányba.Ott megáll, és csak tekeri egy irányba.Ha leeresztem a vizet centriz is.Fűtése is jó.
Szia.
Az enyém ugyan Fagor, de ugyanezt csinálta.Ripityára szedtem - összeraktam.Nem változott.Egyértelműen progikapcsoló.Sajnos az enyémbe 32 000-be kerül.Majd egyszer ....... :)
A centrin nem,de a forgáson segített amikor bekapcsolás elött 3-4-szer erőteljesen körbeforgattam a progikapcsolót.
Viszont a csapágyazásban már rutinos vagyok. :D
Szia
Sokat nem szeretnék vele vesződni, ha makacskodik bontom :szetver:
Szia.
Szívni egy irányba kell és jó, de megírtad a megoldást!!!!!!!!!! ..nem szívja ki a vizet.
..de szerintem pill- jön egy szaki, és bővebben segít.
