Egy iskolai feladattal találtak meg. Egy kör alakú nyáklapra 6 db szimmetrikusan elhelyezett leddel kell detektálni pl. egy motor forgórészének forgását. Ehhez kérnék ötleteket.
Nekem van egy kulcstartóba épített forgásirány jelzőm (mint egy mini iránytű) amit, ha pl. egy keringető szivattyú tengelyéhez közelítek, akkor forgásba jön, ami indikálja a motor forgását és forgásirányát is. De ez nem jó, mert elektronikusan kell megoldani a feladatot. Tehát, egy kapcsolási rajz kellene, ami tudja a fenti dolgot. Az nincs meghatározva, hogy 1 vagy 3 fázisú motorhoz kell. Ha a hálózati frekvenciával villognának a ledek egymás után körbe nem is igen lehetne látni a villogást, tehát lehet, hogy kellene valami osztó is az áramkörbe?
Nem értem. Valami hall-elemes megoldásra gondolok.
Köszi.
2024, April 26 - 19:27
#1
Szia,![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Arduino,optokapu vagy Hall elem.
Mintha egy rotary encoder lenne.
Grátiszban még fordulatszámot is mér,amit kivillogtat ledekkel
https://youtu.be/ePBpQEenEGI?t=127
akkor a gyerek hogy találja ki
szia: a motor tengelyére egy lyukas tárcsa
Körbe 6 db optokapu, ehhez 6 db 256/512/1024 osztóról a ledek
Vagy optokapu helyett fekete pont a tárcsára és reflektív érzékelő az osztó elé
Hall-elem esetén a forgórész közelébe(kefékkel ellentétes oldalon)kell elhelyezni
Szerintem a szórt mágneses térből kell detektálnia a forgás irányt. Nekem ez jött le. Vannak efféle gyári forgásirány detektorok. Mi Fluke gyártmányút használtunk. Teljesen kontaktmentes módszer. Csak ráteszed a motor házára megfelelő irányban és mutatja a tengely forgásirányát.Még nem elemeztem hpgyan működik, csak sejtem de gőzöm nincs milyen áramköri környezettel oldják meg.
Szia,
Frekvenciaváltós motoroknál is jól működik?
Jó kis kütyü,már csak a működési elvet kellene kitalálni.
Lehet hogy van hasonlóság ezzel
Az elvet nem kell kitalálni. A szórt mágneses teret detektàlja és annak irányával megegyezően jelez. A motorok szórnak kifelé egy forgó mágneses teret ezt érzékeli akár induktívan akár a Hall efektus által .
Amit linkeltél annak elvével nem egyezik, mert az kapacitív csatolással detektál null átmenetet vagy csúcsértéket és saját órajele által mér időt majd tárolóba menti majd a következő mért fázisokat ehez viszonyítja, hogy előbb vagy utóbb érkezik a kezdő referencia érték mért idejéhez képest. Ennek hátránya ha a freki változik hibásan következtet.Ez a hátránya. Ez ki lett vesézve az elektrotanyán nemrég. Sőt egy fórumtárs tervezett egy hasonlót ami szerintem dícséretre méltó! De a mérési elv minden előnyét és hátrányát kalkulálni kell használatkor.
Igen, 2-400Hz között működik.
KN
A Fluke 9062 van nektek?
KN
Igen , van ilyen is meg lcd-s is.
Üdv: Imre
Melyik lcd- s típus?
Most nincs előttem de talán 40 a vége. Az csak a fázisok forgásirányát detektálja vezetékesen .
Szerk. Rákerestem a neten 9040EUR
A 9062 jobb, főleg a motor cseréknél.
Na abból be is szerzek egyet gyorsan.
KN
Szivesen!
Használd majd egészséggel!
Meg is érkezett.
Zseniális cucc!:)
Egy lyuk a nyáklap közepére, és felcsavarozod a motor tengelyére. Ha a ledek forognak (a panellal együtt), akkor forog a motor. A forgás iránya megadja, merre forog a motor.
Ha látom a motor tengelyt, akkor már látom, hogy forog-e a motor. Ahogy fentebb is írták a mágneses mezőből kell detektálni a forgást. Mint pl. keringető szivattyúnál nem látod, hogy forog, az, hogy búg még nem jelenti azt, hogy forog is. Ergo, nem tengelyre szerelhető készülék kell.
Nagyon jól gondolkodsz.
Hall cella a megoldás. Filléres tétel.
Ha frekit kell osztani, akkor vegyél 4db pc táp ventilátort. Szedd szét. A táp lába adott,.a két tekercs helyére meg tegyél 2 színű led-et. Ahogy forog a tér, leosztva felváltva fog villogni. Jó látványos. Nyilván tehetsz akárhányat egymás mellé, körbe.
Pc venti mindenkinek van.
Vagy régi hall cellás nyomógomb megskalpolva, egy-egy LED mellé.
De filléres tétel az 5V hall cella. Kimenetre megy 1 LED, ellenállással.
