LM 324 vezérelt tirisztoros hegesztőtrafó .
9 posts / 0 new
TothZoltan
TothZoltan picture
Sziasztok , adott egy Migatronic LTE140 ,  WIG + elektródás hegesztőtrafó . 2 db nagyteleesitményü tirisztor a középleágazásos szekunder tekercsben  LM 324 + BC337  vezérli őket .
Hibajelenség , csak minimális hegesztő áram ( 5-140 A közt szabályozható ) pár elkó , LM 324 cserélve szkőpon megjelennek a 100 Hz es gate impulzusok , szerintem " leragadt " a szabályzás minimális nyitásszögön . Akármit variálok nem változnak a szabályzó impulzusok melyek inkább lenyesett parabola mint fürészfog .
 Nem egy boonyolult kapcsolás ( jó lenne egy gyári rajz ) de a 324 es annyit integrálja formálja a jeleket hogy nem birom nyomon követni ... náha a BC 337 Ube dc előfeszités 340mV néha 0
Ami még ( nekem ) furcsa , táp 28V ac egyenirányitva , Graetz után párhuzamosan egy 0,22 mikro és 1,5Kohm ,  minek ? akkor hogyan kapja a 324 es a szüretlen dc referenciat ? , amugy 8 12 24 V a tápok ,  az 1,5K és a BC337 melegszenek .
Lenne valakinek tapasztalata 324 es kalibrálásban ? - csak egy 100 K helitrim poti van , ha jől mértem a BC Ube ét előfesziti
5,08 V a referencia a 324 es 5 ös bemenetén ... jó ez ?
A 324 es 10 es bemenetére  - dc jelszint 10 K on keresztül a hegesztókörbe kötött söntellenállásről - ebbe meg mi a logika , hiszen csak hegesztés alatt van feszültség a söntön , akkor meg mit szabályoz ?
zsugori
zsugori picture
cs_laci
cs_laci picture
Szia Zoli,
A tirisztor gate-jén nem a jel alakja változik -bár az is változhat- hanem a "0" átmenethet képest a helyzete az ami az áramot meghatározza. Helyzet alatt a nullátmenet és az impulzus közti időt értem, a szabályozásnak azt kell változtatnia. Ezzel együtt az alakja is változhat a vezérlő impulzusnak, de nem az hordozza az információt.
Szép napot: cs_laci
bimre
bimre picture
Tapasztalatom szerint az LM324-ek szeretnek meghalni.
Amennyiben más hibát nem találtál.Én a cseréjével kezdeném aztán ha nem jó keresném tovább a hibát.
Extrém körülmények.
mpisti
mpisti picture
"A 324 es 10 es bemenetére  - dc jelszint 10 K on keresztül a hegesztókörbe kötött söntellenállásről - ebbe meg mi a logika , hiszen csak hegesztés alatt van feszültség a söntön , akkor meg mit szabályoz ? "
Mivel MMA/TIG hegesztőről van szó, a szabályozás áramgenerátoros jellegű. Tehát üresjárásban (amikor nem folyik hegesztőáram) a szabályzó áramkör maximálisan kinyitja a tirisztorokat. Attól kezdve hogy a hegesztőáram megindul, a mérősöntön kialakuló feszültségesést az elektronika összehasonlítja a potméteren beállított alapjellel és az alapjelnek megfelelő értékre szabályozza vissza a tirisztorok nyitási szögét, ezzel együtt a hegesztőáramot. Így már érthető a szabályozás lényege?
A problémát a tirisztor gate elektródáitól visszafelé alkatrészről alkatrészre haladva tudod csak megkeresni. Ja, és a graetz után nézd meg a jelalakot a 0,22 mikrós kondin,ott nem sima dc-t fogsz látni.
TothZoltan
TothZoltan picture
Ez igen hasznos infó - szervizgyakorlatba átültetve - lehetséges lenne ugy bevizsgálni a kapcsolást ( ? ) változó dc feszültséget adni a müveleti erósitó sönt bemenetére - probálkoztam is kb 0-50mV tartományban  de nem változtak az impulzusok a tirisztor kapukon
ezek szerint jobban behatárolva a kapcsolás hibája az hogy üresjáratban nicsenek maximálisn nyitva a tirisztorok  - hiszen aligha van 10-20A zárlati áram a hegesztőkörön  -  amugy szkópon a vezérlőimpulzusok korrektnek tünnek  ... jó lenne tudni hogy néznek ki max nyitásnál ...
a 324 esból 2 db müv erósitót ki is zárhatnék a hibalistáról  ?    :   a söntkomparátort ill a potis szabályzást
TothZoltan
TothZoltan picture
Köszönöm a hozzászólásokat .  Helyzetjelentés a frontról : 324es volt első körben cserélve , 5 os láb komparátor invertálo bemenet kapja a Graetz ről 100 k on a zsüretlen DC ripple -t 4,87V ot mértem   6 os láb nem invertálo bemenet az 5 V referenciát kellene kapja ami 4,56V  a kimeneten 21,7 V - ez kellen legyen a zero voltage crossing timing control - kb 200 Hz es négyszög impulzusok láthatók  - ezek mennek a másik komparátor bemenetre , csakhogy enek a másik komparátornak a másik bemenetén valamiféle tüskék kellene legyenek - ami nincs . és ez a komparátor 0,22 mikron keresztül vezérli a BC 337 est ami nyitogatja a tirisztorokat . Van itt még munka bóven ... egy 5 részes tutorial a youtube on elég sokat segitett : how to fire an SCR with LM324
SzBálint
SzBálint picture
TothZoltan
TothZoltan picture
köszi  ,  átnéztem alaposan
