Most került hozzám azzal a hibával, hogy nem tudták bekapcsolni, a tápegységben egy csomó kondenzátor púposra volt tönkre menve, csere után elindul a tv. A ledes panelján cserélni kellet a ledet, de ezután sem világít a piros led rajta, a másik ledje az világít. A main-ról nem jön le a piros led feszültsége, de a másik led feszültsége az ott van ( 5V ) a két smd tranzisztorig ( Q401 ) eljutottam de innen honnan kapja a feszültséget?
2024, April 26 - 20:35
#1
Keresd meg a P-ON jelet, PNP tranzisztorral pedig kapcsold a piros ledet.
Szia a menüben nem lehet kapcsolni a készenléti ledet hogy éjszaka ne világitson?
A menüben a második led fényét az üzemi ledet lekapcsolni, vagy vissza ez a része megy is rendesen, de a piros ledre nem találok beállítást rá. Ennek nincs egy speciális billentyű kombinációja a be/ki kapcsoláshoz?
szia: a LED-et mérted? Előtét ellenállás jó?
Véletlenül nem fordítva van?
Igen mértem, mert most vettem bele egy újat, mert a réginek letört a lába. Az előtét ellenállások jók.
