Sziasztok ,
Adott egy Philips 32PHH 4101 LCD TV amelynél sajnos probléma van a háttér világítás tápegységével. A Backlight Step-Up központi része egy PF7708 B SMD IC  (SO-8 tokozású) .
A jelenség a következő : A készülék bekacsolásakor egy pillanatra felvillan a Philips Logó nagyon rövid időre majd teljesen sötét az LCD felület.
Ez a felvillanás nagyon rövid ideig tart.
Amit eddig megtettem :
A teljes tápegységben a puffer kondenzátorokat cseréltem.
-A backlight rész bementén a feszültség : 12 Volt ,a a kimenetén a LED csatlakozónál pedig 18 Volt.
- Le töltöttem az PF7708B IC adatlapját amely sajnos nagyon szűkszavú tulajdonképen egy oldalas datasheet........
- A teljesítmény eszközök forrasztásait ellenőriztem átforrasztottam de így sem jártam sikerrel sajnos....
-Ami nagyon érdekes ,olyan ez a hiba jelenség ,hogy mintha maga a főtápegység is váratlanul le tiltana ,pedig nem találtam zárlatot / zárlatos eszköz sehol. Ez onnan tudom ,hogy a főpuffer kondenzátor teljesen feltöltődve marad . Olyan mintha a fő táp kontrollere nem "dolgozná el" a pufferben tárolt feszültséget.
Ezzel a problémával kapcsolatosan tisztelettel kérnék tőletek egy kis segítséget :
-hol találhatok a készülékhez Philips 32PHH4101/88 kapcsolási rajzot / service manualt ?
- mennyire gyakori az ,hogy a PF7708 LED kontroller meghibásodjon ?
-létezik-e az PF7708 hátér LED meghajtóról részletesebb adatlap ?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Ne gyötörd magad! Nem a vezérlés rossz, hanem a háttérvilágítás ledjeivel van a probléma. Azért villan fel egy pillanatra a háttérvilágítás, mert az automatika beindítja a világítást, de valamiért ezután letilt. Ez lehet egyes ledek zárlata vagy szakadása okozza. Ebben a ledsorok párhuzamosan vannak kötve, így ha valamelyikkel gond van, akkor a rendszer letilt, nehogy valami átégés következtében komolyabb gond legyen. Az automatika áramra és alsó és felső feszültség határra korlátozva van. Cseréld a ledsorokat és ne csak a hibásat, hanem az összeset!!!! Innen tudsz rendelni. https://www.aliexpress.com/item/4000210066249.html?spm=a2g0o.productlist...
Vagy a jet.hu oldalon keress rá.
László Philips szervizmérnök
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet !
Amit írtál ezeket figyelemben veszem . Az volt a zavaró ,hogy ahogy felvillant a háttér az ember arra gondolna ,hogy a LED sorok "rendben vannak". -- De ezek szerint nagyon nincsen rendben :) mármint a háttér világítás LED Sor. .
Ezeket a tapasztalatokat és a segítséget igazán nagyon köszönöm ,valamint az Internet linket ami a beszerzési forrását illeti ezeknek a LED / LED soroknak .
Üdv :
szia: regisztrálni kell
http://www.turuta.md/service-manuals.php?p=99
Szia ,
Ezen a Tururta Wolrd oldalon ,hogy kell beállitani a kereső szűrőt úgy ,hogy csak Philips LCD TV legyen Listázva ?
Próbáltam keresni ,de minden Brand megjelenik csak épp a Philips LCD TV nem :)
Előre is nagyon szépen köszönöm !
Üdv :
szia: regisztrálás után beítni a típust, a listában kell megkeresni, pdf letöltés jobb oldalon
Szia ,
Köszönöm szépen !
Meg próbálom újból a keresést , hogy is működik ez az oldal.
Üdv :
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm !
Meg probálok regisztralni.
Üdv :
Csak azt nem irtad még hogy a ledek jók-e ?
Szia ,
A LED ek ,hogy jók e ?
Gyanítom ,hogy igen mert egy pillanatra megjelenik a Philips Logó....
,hogy ténylegesen minden LED sor rendben van-e nem tudom, eleve nem tudom hány voltos a LED -háttér .
Ezért kellene a rajz.
Nagyon szépen köszönöm a tippet !
Üdv :
Szia , " LED ek ,hogy jók e ? gyanítom ,hogy igen ". Sajnos a gyanúsítás itt nem elég , ez elektronika , mérni kell .
"eleve nem tudom hány voltos a LED -háttér .Ezért kellene a rajz" Hogy időt spórolj , csak azért ne keresd. Megnyugtatlak a rajzon sem lesz ott hány voltos az egyes led , vagy led csík , csak egy tip kód , vagy az sem .
Előbb mint hogy szét túród a tápot , megfelelő műszerrel mérd meg a Led-eket . Ezt akár kijelző meg bontás nélkül is kivitelezhető .
https://www.banggood.com/hu/Digital-LED-TV-Backlight-Tester-Adjustable-C...
Innen meg az fog következni hogy a Led-eked nem feszültségre merjük , mert olyan meredek a U/I karakterisztikája , hogy csak áram generátorral szabad meghajtani , a feszültség meg beáll adott áramnál .
Az hogy felvillannak a Led-ek , nem jelent i hogy minden egyes led jó is a csíkba , a kifinomult Led vezérlő figyeli a zárlatos , meg a szakadt Led-eket is , és tiltja a vezérlést .
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
A tápegységgel egyébként óvatosan bántam. Nem roncsoltam rajta semmit :) .
Utána nézek a LED háttér világításnak , azt cserélem és ki próbálom ,hogy működik.
Az a gondom ,hogy nem áll rendelkezésemre olyan áramgenerátor ,egyáltalán amivel a LED- hátteret tudnám tesztelni. Ezért gondoltam a sevice manualra BOM listára ahol szerepelhet erre utaló infó.
Még egyszer mindent nagyon szépen köszönök !
Üdv :
