SONY KV-29X1D (részletes)rajzra lenne szükségem sürgösen!Tünik el a kép,hang van.Ilyenkor a képernyő elsötétül és néhany masodperc mulva helyrejön.....majd ismételten ez történik.
      2010, December 5 - 13:54
    #1
BE3D sasszi.
Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=SONY&megnev2="KV-29%20BE3D"&kategoria=tv&kat2=schematics
Nagyon fontos a G2 leírtak szerinti precíz beállítása.
Szerintem is képcső elöregedés baja van.
A Sony készülékek képcsöveinél a regenerálás, fölfűtés és egyéb javasolt kompromisszumos megoldások csak nagyon ritkán hoznak tartós javulást.
Fülesmester
Megemeltem a G2 -T 700V-ra így működik,azt hiszem kevés a fütő feszültség de nem tudom mérni a müszeremmel.Mit javasolsz?
Én is megemeltem,akkor jobb lett,pár napig jónak tűnt ,de aztán ujból csak el-el tűnt a kép...Szóval én pl..semmire nem jutottam a G2 állítással sem...De lehet tenálad segít a problémán!...
Üdv:Sparco
Végül milyen következtetésre jutottál?Nálam így tökéletes a kép(G2:650V),ezért gondolom,hogy nem a képcső hibás.Egyelőre összeraktam és így használom egy időt....majd meglátjuk.Ha van valami ötletetek szívesen fogadom(majdnem minden alkatrészet kimértem,aminek köze lehet a dologhoz!)....köszönöm!
Hello audiofil! :)
Gondolom, nem egy fiatal darabról van szó, azaz, megette a kenyere javát.
Szerintem, ideig-óráig lesz jó. Valószínűleg elfáradt az a képcső. Lehet "krekkelgetni", de nem sok értelme van. Hosszú távon nem lesz jó. Képcsőcsere!
Lehet te szerencsével jársz! Nálam már a színek sem voltak valami 100% osak amúgy...Kékült feltekerve a kép...de alaphelyzetben is szemmel láthatóan gyengének tűntek a színek!
Járasd pár hétig,ha beválik jó lesz!
Üdv:Sparco
Köszönöm a bátorítást,remélem működni fog,mivel nálam a szinek tökéletesek!
Szkóppal is meg lehet saccolni (kb. 20% pontossággal) 21Vpp-nak kell lennie.
Fülesmester
Mit szolsz ha a G2-ha 700V alá hozom,eltünik a kép....hány V kell legyen a G2?
Ez erősen képcsőfüggő, de általában 200-800V között van. Beállítását a csatolmányban leírt módon kell elvégezni.
Fülesmester
Nem biztos hogy kell ehhez rajz,gyanítom hogy a képcsövet dobhatod el a kukába!!! Én pár hete cseréltem ugyanezzel a hibával képcsövet!!
Üdv:Sparco
Emiatt nem kell cserélni :(
Kadódókat ki kell forrasztani, G2-őt maxra tenni és letenni testre párszor a katódokat, vagy legalább azt ami szar. Majd pár másodpercre ott is hagyni, és magához fog térni.
G2 visszaállít és szinte kész is ::)
Pityesz
Köszönöm,valószinü igazad van,(hogy a képcső a hibás) Katodok:B154V,G131V,R142V mikor a G-hez hozzáérek a műszerel(digitalis)pilanat múlva eltünik a kép!Mikor nincs kép a katodokon 210V van.Mikor a kép helyrejön,tökéletes!AV-üzemmódban nagyon ritkán tünik el a kép!!!!!
Hali!
Noh én ezeket mind végigjátszottam,és mégse lett jó..szóval ezért ment a cső a kukába!!! Sziszegett is halkan a nyaknál ,volt tán egy hajszálrepedés rajta...Szóval ez a művelet olyan mint halottnak a csók...Hosszú távon nem jó ötlet! De lehet próbálkozni vele attól még hátha bejön ,de hosszú idejű már nem lesz az biztos!
Üdv:Sparco
Szió!
Ha repedt, levegős akkor annyi :( Az más tészta :(
Pityesz
