Voltkraft DSO-2020 USB oszcilloszkóp: az alsó frekvenciasáv nem működik egyik csatornán sem. Megoldódott a javítás.
54 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
      Üdvözlöm a T. Fórumos Kollégákat!
Már vagy 10 éve használom a jelzett mérőeszközt. 20 MHz-ig mér. A felső tartományban mutatja a jelet, ahogy egérrel visszafelé haladok, egyszer csak leáll a mérés. Lehet, a méréstartomány 2 részre van osztva. Nem találtam kapcsolási rajzot hozzá, arra gondolok, túlfeszültséget kapnatott, esetleg 1 biztosíték ment ki, de felületszerelt alkatrészekből van kialakítva, nincs üvegbiztosíték. A másik eshetőség, hogy a bemeneti fokozat sérült.
     Ennek megoldásában kérnék segítséget attól, akinek ismerős ez a terület.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000122465ML02/bedien...
A CD megvan hozzá?
https://www.microstore.hu/usb-s-2-csatornas-oszcilloszkop-elotet-savszel...
Szállítás tartalma:
Oszcilloszkóp,Szoftver CD,Telepítési útmutató,USB kábel,Használati útmutató.
Rendszerfeltételek:
CD meghajtó · USB2.0 csatlakozó · Windows® XP/Windows VistaTM/Windows® 7.
zsugori
zsugori picture
Billentyűs
Billentyűs picture
       Üdv. Zsugori.
Erről a hűtőbordén lévő IC-ről lenne sz, nem tudom mi, mert ragasztva van a hűtő.
zsugori
zsugori picture
ad9288 L11-en  kap 3.3voltot
u5-ről
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Billentyűs!
Ez ugye két bemenetű szkóp.
Mind a kettőn pontosan ugyanazt a hibát mutatja?
(Egyszerre talán nem romlott el mind a két bemeneti -analóg- fokozat)
Próbáltad esetleg másik Pc-re / tiszta op. rendszerre feltelepítve a működést?
Ezzel kizárható lenne a driver hiba, ha eddig évekig működött.
Itt a hozzáértő Kollégáknak szerintem többet segítene, ha kicsit részletesebben írnád le hogy mit tapasztalsz.
Mondjuk szignálról ráadsz 1MHz-et. Utána változtatod a szkópon az időalapot / mintavételi frekit.
Egyszer csak eltűnik a képernyőről a bemeneti jel ha kisebbre állítod, majd ha növeled újra megjelenik?
Hogy viselkedik pontosabban?
Tamás
Billentyűs
Billentyűs picture
      Üdvözletem Tamás!
Nem 1-2 napja keletkezhetett a hiba, csak most kellett volna lks frekvenciájú jelet néznem. Másik gépen is fel van telepítve a Driver, ott is ugíanazt csinálja. Eredetileg WinXp-re készült driver. Később elérhetővé vált hozzá talán Win8-as. Én Win11-et használok. Az eszközkezelőben lehet a Win8-as drivert online frissíteni. 10-20 MHz között teljesen jól működik, lefelé haladva a fr.-val leáll a jel. Ma kidobozoltam és alacsony fr.-jú jelet adva a bemenetre, 1 régebbi, katódsugárcsöves szkóppal néztem a jelet. Az analóg kapcsoló még átadja a jelet, annak a kimenetén még van jel, utána megy 1 kis IC bemenetére. Ennek nem tudom a funkcióját és típusát, mert 1 borda van felragasztva és nem merem letörni. Itt akad el a jel. Teszek fel képet a panelről.  A kapcsoló 74HC4051. Van 1 DC-DC konverter, 5V-ból 2x5V-ot csinál /  + - / 5V, az is jó. A kontroller IC CY7C6803A. A kvarc 24000  ?
     Ennyit kezdetnek gondoltam.
                      üdv.
                    Billentyüs
Digitalfish
Digitalfish picture
Az utsó képen az látszik, hogy a CH2 re triggerel a szkóp és az is látszik, hogy a trigger küszöb 0V a mért jel meg valahol pozitív irányban el van tolva.
Próbáld ki hogy ezeket beállítod megfelelően mert így értelmezhetetlen a problémád. Tehát a mérésre használt csatornával egyezzen a trigger csatorna, valamint a trigger küszöb essen a mérendő jel tartományába.
Üdv:Imre
Billentyűs
Billentyűs picture
Bármelyik csatornát választom, ugyanaz a helyzet. Az utolsó képen leáll a szkóp. Az induláskor ki van választva aaz 1. csatorna, azon folyik a mérés.
Digitalfish
Digitalfish picture
Szia! De a trigger a 2Ch' van állítva és tartományon kívüli az értéke! A mérés meg az 1Ch történik! Sárga csatorna.
Billentyűs
Billentyűs picture
Azóta már rég átállítottam, a kép régebbi feltöltésű.
      üdv.
EMGFAN
EMGFAN picture
Ha korrekt segítséget szeretnél, szerintem tiszteld meg az oldalt, hogy aktuális, korrekt infókat adsz.
Megkérdezem ismét: a kalibrátor jelét tudod mérni?
-első körben akaszkodj rá a kalibrátor kimenetére
 (Ha CH-1 csatornával mérsz, a Trigger Source CH-1 legyen)
-A kalibrátor kimenete 2Vp-p. a trigger limit ez alatt legyen, hogy el tudja kapni a jelet.
-Az időalappal (horizontal) a jel képe nyújtható/szűkíthető.
Nem hinném hogy 10 éve egy hibás szkópot használsz, ha pedig az A/D átalakító lenne hibás, akkor egyáltalán nem működne a mérés.
A hozzászólásaid alapján 2 dolgot tudok elképzelni.
-Nem megfelelő műszer SW
-User error.
Laci
5
Billentyűs
Billentyűs picture
     Szia Laci!
Amint a felhasználónév is mutatja, Billentyűs, zenész voltam sokáig. Az utóbbi időkben nem sok lehetősége van 1 zenésznek. Sok ráérő időm volt az utóbbi időkben és érdekelt az elektronika. Hangszerek, erősítők, egyebek érdkeltek. A neten sok mindent megtaláltam, tanultam folyamatosan. A zenészekre nem jellemző, hogy felületszerelt áramköröket javítgassanak. Én nekivágtam. Az az igazság, ritkán használom a szkópot. Most 2 Hz-es jelet akartam megnézni. Az oszcillátor fr.-át mutatta, de a 2 Hz-et nem. Megnéztem 1 régi szkóppal, az mutatta a jelet. Megtaláltam a telepítő CD-jét és újra telepítettem a driver-t. Már látom a kis fr.-át is. a fölső jel a szkóp hitelesítő jele. videót ide nem tudok feltenni, képekkek mutatom a 2 Hz-et.
Digitalfish
Digitalfish picture
Szerintem csak annyi volt a baj, hogy nem jó csatornára triggereltél. Most próbáld meg úgy hogy Ch1 re adod a kis frekvenciájú jelet és a triggert is Trigger Source átállítod CH1 re. A kis frekvenciájú jelek mérésénél a Ch1 legyen DC coupling ban mert az AC csatolásnál az alsó sávhatár miatt a mérendő jel elvész.
Tegyél fel képet hogy lássuk tudsz a Triggeren módosítani. Az időalapot a mérendő jel periódusidejéhez válaszd. Pl 2Hz es jel esetén 200ms/div.A Trigger is legyen DC csatolásban, és értéke essen a mérendő jel területébe. Ja és csak 1 csatornával mérj. Mert a fotón az látszik, hogy csak úgy tudtad a kisfrekis jelet mérni, hogy a Ch2 re egy olyan jelet tettél amire a trigger tudott szinkronozni és a Ch1 en a mért jel frekvenciája valami egész számmal osztható hányadosa a Ch2- n lévő jelnek. Vagy különben mozog/szalad a Ch1 jelalak.
Üdv:Imre
Billentyűs
Billentyűs picture
      Üdvözletem!
Próbáltam a DC csatolást változtatni, de nem lehet. Állandóra be lehet kapcsolva, mert tudok DC-t mérni.
EMGFAN
EMGFAN picture
"Voltage", vagy "Coupling" fül a SW-ben....
Előbb vagy utóbb meg kell tanulnod a kezelését...
File csatolás:
Billentyűs
Billentyűs picture
Küldöm a beállítási lehetőségeket. A DC szürke, nem befolyásolható, de lehet egyenfeszt. mérni.
Digitalfish
Digitalfish picture
Persze, hogy lehet egyenfeszt mérni DC csatolásnál. Azt viszont nem értem miért inaktív a csatolás választó.
EMGFAN
EMGFAN picture
Akkor még mindig nem oké valami, a bemeneteket át kellene tudnod kapcsolni AC-ra is.
Nézd meg esetleg, hogy ha a mérőfej 10x-es állásba van kapcsolva, aktiválódik-e a beállítás.
Gondolom van ennek a DSO-nak valamilyen user manualja, nem szégyen ha átlapozod/belenézel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: angolul
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/hu/000122465ML03/haszna...
Digitalfish
Digitalfish picture
Okés! Most ugyanezt a jelet próbáld a CH1 el megmérni.Ne felejtsd a triggert átállítani ch1 re és adj neki valami pozitív értéket, mert ha a trigger küszöb 0V akkor bizonytalanul triggerelhet. Főleg akkor ha mért jel alsó értéke nem pontosan 0V. Ha picit pozitívabb akkor a 0V-os trigger küszöb felett lesz ésnem is indul a triggerelés! Na ezt fotózd majd le mit sikerült így mérni
Billentyűs
Billentyűs picture
Ez a CH1 mérés, ami a képen látszik.
Digitalfish
Digitalfish picture
Már bocs de a korábbi képen a Ch2 vel mérsz. Zöld az oszcillogram! Tegyél fel képet hogy a CH1 rajzolja sárgán az ábrát.
Nem szivatásból kérem.
Billentyűs
Billentyűs picture
Sárga megjelenítés.
Digitalfish
Digitalfish picture
Na így már ok! Még ha a triggert elmozgatnád a default 0V-os értékről akkor nagyobb eséllyel tudnál mérni máskor is! Ugyanis amikor nincs a monitoron ábra többnyire ez az ok. Alaphiba nem kezelni a triggerszint értékét! Próbàld ki!
Billentyűs
Billentyűs picture
    Rendben, A gyári PDF-ben nincs is a beállítások között DC. A frissítés által jelenik meg, de lehet, hogy nem tökletes a frissítés.
              Köszönöm.
                Billentyűs
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ezért mondtam, hogy WIN7-es gépen az eredeti lemezzel kell ellenőrizni
Billentyűs
Billentyűs picture
    Szia Bálint!
Sokáig kerestem az eredeti telepítő CD-t, végül megtaláltam, Teljesen elfelejtettem, hogy van ilyen. Kimentettem USB-re és csináltam 1 új driver telepítést. Máris jó lett a szkóp. 2 Hz-es jelet adtam be az egyik csatornára, a másikra a kalibráló jelet. Videót ide nem tudok feltenni, de képeken mutatom, mi lett.
    Köszönöm a segitséget, ötletet a lemezzel kapcsolatban.
Gyakorló
Gyakorló picture
Az OH az OpenHantek rövidítése.
A kép jobb oldalán látható kis zöld T-betűs nyilat próbáld a szinusz közepébe vinni, és a triggert a CH1-ra állítani, ha azon van a jel.
Üdv: Tamás
agressiv
agressiv picture
Mit jelent az, hogy leáll a szkóp?
A mellékelt képekből ez nem derül ki,de van egy olyan érzésem, hogy működési sajátosság (gagyiság).
Mit jelent az, hogy alsó frekvenciasáv? Mi a konkrét frekvencia?
dongo
dongo picture
Helo,
OpenHantek-kel próbàltad?
D.
Billentyűs
Billentyűs picture
Üdv. Dongó!
    Mire gondolsz?
         üdv.
dongo
dongo picture
Erre
Üdv, dongo
Billentyűs
Billentyűs picture
Letöltöttem a programot. A PDF-et végigfutottam. Az OPEN HANTEK-et telepítettem. Eljutottam odáig, hogy ki kellett volna választani a listából a DSO-2020-at, de nem lehetett. Demó módban más típus szerepel,de az sem működik. Úgy gondolom, jó lenne, csak nem működik. Lehetne a firmware-t frissíteni vele. Viszont olyan INF fájl szerepel, mint az XP-ben. Nekem van 1 XP-höz való telepítőm. Próbáltam ma 1 XP-n feltelepíteni a drivert, de olyan rég nem használtam XP-t, hogy már elfelejtettem, hogy kell. Akkor működhet a O P valahogy?
            üdv
        Billentyűs
dongo
dongo picture
Szia! Nekem Hantek néven fut a vas és a gyári sw. mellett az OH is jó hozzá. Win10 alatt.
XP-n nem próbáltam...
Üdv, d
Billentyűs
Billentyűs picture
Neked ilyen DSO-2020-as szkópod van? Mi az OH? Eredetileg XP-s drivert adtak hozzá. Meg is van, de a Win7-től nem lehet használni a driver telepítéséhez az inf. cat fájlt. Tegnap elmaradt a kép feltöltése, ott is inf. fájl szerepel.
           üdv.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ki tudnád próbálni XP-s gépen?
Billentyűs
Billentyűs picture
     Szia Bálint!
Megpróbáltam, de elfelejtettem már, hogyan kell a drivert telepíteni XP-re olyan rég nem használtam. Az analóg rész jó, addig meg tudtam vizsgálni, a kollégák azt írják, a digitális részben lehet a hiba.
Gyakorló
Gyakorló picture
Sajnos nem vagyok szakértő, de úgy tűnik, hogy ez egy nagyon egyszerű felépítésű készülék.
Az a kis hűtőbordás IC egy kétcsatornás AD átalakító lehet, annak a kimenetén már digitálisan (adatbuszon) megy a jel a prociba.
Szóval, ha mondjuk 1O megás jelet adsz a készülékre, akkor látod a színuszt a képernyőn, ha csökkented mondjuk 9 megára akkor eltűnik? Utána ha újra 1O megára növeled megint megjelenik? Anélkül hogy a kezelőszerveken változtatnál?
Ha így van ez szerintem szoftver (eprom) hibának tűnik.
Billentyűs
Billentyűs picture
      Üdvözöllek!
Készítettem képernyő videókat, de nem tudom ide feltölteni őket, ezért csak képeket küldök. A jobb oldali kék gombbal veszem vissza a frekit, 1 szakasz után leáll a jel. Ha visszatekerem, újra fut a jel. Az analóg rész jó, meg tudtam nézni az A/D átalakítóig a jelet. Onnantól nem tudom, mit lépjek?
         üdv.
Gyakorló
Gyakorló picture
A négy kép közül melyik fut és melyik álló? Az első fut és a 3. és 4. áll? Vagy fordítva?
Van változás, ha a Triggernél a Mode és a Sweep kapcsolókon változtatsz valamit?
A témaindítóban írtad, hogy "...leáll a mérés.", akkor végül is nem tűnik el, csak szalad a képernyőn? Vagy kimerevedik?
(Csak sejtés: Szerintem a trigger eseményt szoftveresen számolja a digitális mintákból a proci.)
Az AD átalakító és a proci között már csak digitális jeleket lehet mérni, az egyes biteket és a handshake jeleket (Read, Write, Clock, Strobe stb. hasonlókat).
Üdv: Tamás
Billentyűs
Billentyűs picture
Az első 3 fut, a 4. áll. Ahogy a kék gombbal veszem vissza a frekit, jó 1/4 rész után áll le, ha visszatekerem, kis idő után újra indul. Végig próbáltam a beállításokat, de ez a legjobb beállítás. Az A/D átalakító nem lehet rossz?
Gyakorló
Gyakorló picture
Szerintem az AD átalakítóval nincs baj, különben nem látnád a színusz jelalakot.
Hol állítod be a trigger szintet?
Nem az a kis zöld T-betűs nyíl a kép jobb oldalán? (Ha igen, próbáld a színusz közepébe vinni.)
Sajnos nem értek ehhez a programhoz, sosem használtam / láttam ilyent.
Üdv: Tamás
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
Ami nekem feltűnt, hogy a CH1-en lévő jelet jeleníted meg, de a trigger a CH2 jelét triggereli.
Üdv: cs_laci
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. Laci!
Kipróbáltam az 1.-el, ugyanaz a helyzet.
      Hello.
EMGFAN
EMGFAN picture
Nézd át a Trigger beállításokat, főleg a Trigger level/Trigger Source értékeket/beállításokat.
Vagy nézd át, nincs -e bekapcsolva valamilyen belső Attenuator, és ez visz az erdőbe...
Ezt a frekvenciasávot, meg javítsd ki légyszives, az időalappal van gondod, (horizontal position) nem a "frekvenciasávval", fogalmazunk már kicsit a szakmának megfelelően...
Egy funkció/jelgenerátorral pillanatok alatt ellenőrizhető az egész szkóp/mérés menete.
Szerintem semmi baja a szkópnak, inkább nem ismered a beállításait...
Laci
Ui: A mérőfej is beleszólhat, ha a szkóp programjában nincs (megfelelően) beállítva a megfelelő osztási arány.(1:1, vagy 10:1)
Billentyűs
Billentyűs picture
A mérőfej 1:1 beállításban van. A trigger beállítások a képeken.
EMGFAN
EMGFAN picture
A trigger limiten állíts.
A kalibrátor 1kHz-es, 2 Vp-p jelét tudod mérni vele?
simpiiii
simpiiii picture
Lehet Win drájver hiba is.
Ez a szkóp nagyon hajaz a Hantek 6022Be-re, ha ugyanarról van szó találsz hozzá dokksit.
Hantekben analóg fokozat -> osztóáramkör ->  AD9288 párhuzamos kimenetű ADC-> CY7C68013A proci, a programja meg egy so8-as EEpromban van tárolva.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-6022be-20mhz-usb-dso/?acti...
SzBálint
SzBálint picture
Billentyűs
Billentyűs picture
      Szia Bálint!
A 2. lenne az, de a driver meg van, a szkóp műlödik, csak az alsó sáv nem. Rajz kellene.
varga jano
varga jano picture
Szia Billentyűs !
A néhai EMG-Sashalom műszer gyárban tervezték . Majd először az utód Kft. gyártotta . Utána nézek a doksinak .
Üdvözlettel varga jano
Billentyűs
Billentyűs picture
     Hello Janó!
Ez a szkóp német gyártású. A Konrád forgalmazza. Részben működik, csak a kisebb frekvenciákat nem lehet látni P.L. 1-10 MHz-ig. A fölött 10-20 MH-ig jó a szkóp.
            üdv.
