Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
SM: https://ia804501.us.archive.org/18/items/manual_PM730_SM_MARANTZ_EN/PM73...
Egyébként a Gábor leírta a lényeget.
Felraktam ide is, egyenlőre rendezetlen.
Hifista.
Szia ,
Köszönöm szépen segítséget a Service Manual-t .
Elolvastam Gábor posztját is és minden fórum társaink posztját is ,most ,hogy meg van
a service manual és figyelemben véve a tanácsokat amelyeket mindenkinek nagyon köszönök ,neki tudok állni dolgozni az erősítőn.
Üdv :
Ilyen jelenséget adhat, ha a jelentős hőterhelésnek, hőingadozásnak kitett alkatrészek lábai kimozogják magukat a forrasztásból. Aztán hidegen össze-vissza érintkeznek, bemelegedés folyamán pedig ismét "jól" érintkeznek.
Egy szó, mint száz: át kéne forrasztani a végfok, tápegység, melegedő alkatrészeinek lábait.
A leírt jelenséget szerintem kondenzátor nem nagyon tud okozni, főleg, ha mindkét oldalt egyformán sújtja.
Gábor
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm a segítséget ,tanácsot .
Akkor a teljesítmény alkatrészeket átforrasztom ahogy javasoltad .
Üdv :
szia: relé kontaktusokat ellenőrizted?
Szia ,
Még nem ellenőriztem le ,de nagyon szépen köszönöm a tanácsot és le fogom ellenőrizni.
Üdv :
