Eddig diktáltam a gázóraállást havonta, és annak alapján fizettem a számlát.
Az előző hónapban volt az éves elszámolás. Ha most nem diktálom időben, akkor automatikusan átálnak átlagfogyasztásra?
kösz
2024, May 6 - 11:07
#1
Talán érdekes
Eljárást rendelet el a bíróság az MVM ellen a gázszámlákon szereplő összegek miatt
https://24.hu/fn/gazdasag/2024/05/09/rezsi-rezsibox-rezsiszamla-rezsicso...
Főleg annak fényében, hogy az a gáz, amit anno olyan drágán és hirtelen kellett megvenni, még ott pihen egy tárolóban, mert ha azt kiadnák, akkor marhanagyot buknának rajta.
szia
miért ezt nem tudják megoldani vezeték nélkül?
Hali!
Te latsz a gàzoràkban elektronikat/hàlozatra kötest_ enelkül meg honnan jönne a szaft az adojahoz?
hát találják fel ,még el kell telni 1000 évnek hogy elérjék nem csak lenyúlni
mint az óra átállítást
1 dinka kitalálta milliók követik
10kWh van egy köbméter gázban. Ez a wifirouteremnek két évre elég lenne.
Nem. Hőmérsékletfüggő részszámlázásra (becslés) állítanak át.
Az mvmnext.hu-n regisztráció után módosítható a számlázási mód a következő 3 közül:
Diktálás / Hőmérsékletfüggő(becslés) / Egyenletes(átalány)
Elvileg itt on-line megtehető!
Ahogy írják és az oldalukon is van, van 3 dobása a kuncsaftnak és átalány...
Én soha, több évtizede nem fizetek se villanyért, se gázért, se varnadze... :) átalányt.
Amit fogyasztottam, fizetem. A villanyóra elküldi automatikusan a havi eredményt, meg van annyi erőm, hogy a megállapított időn belül leolvassam, beküldjem a gázóra állást,
Nekem nincs arra pénzem, hogy hitelezzek a szolgáltatónak az év végi elszámolásig.
Szia,
Nem átalány, hanem becslés a korábbi fogyazstás alapján. Meglehetősen pontos. Csak akkor van lényeges eltérés, ha valmiért hirtelen változik a fogyasztás pl. szigetelés miatt.
Kár ennek akkora feneket keríteni.
Szia, én azért kerítenék neki feneket: nekem is sikerült elrontanom 3 diktálást nyáron, amikor 0 volt a fogyasztásunk (csak fűtésre használunk gázt, májusban a gázcsapot is lezártuk), ehhez képest szeptemberre kihoztak ~28 ezres számlát. Úgy, hogy sosem volt ekkora havi fogyasztásunk, nem mellékesen enyhe volt az ősz és csak október 20-án kezdtünk fűteni. Közben folyamatosan diktáltam a 0 fogyasztást. Közel 1 havi sűrű email váltásba került (természetesen mindig más ügyintézővel), hogy visszaállítsák a havi diktálást. Happy End: a túlfizetésünket jóváírták.
Nem tartom korrekt eljárásnak, hogy minden figyelmeztetés/értesítés nélkül váltottak becslésre, akkor sem, ha az üzletszabályzatban így szerepel.
Ennyi...
Egy darabig előre fizetem a gázt, aztán pedig hónapok múlva fizetem ki azt a gázt, amit már elfogyasztottam.
Ez így sztem hüleség már elnézést!
Meghajlok az érveid előtt... Ja, hogy az semennyi? Pont ilyen volt a falusi focimeccsen: Hülye bíró!!!
Részegek, gyerekek már csak ilyenek...
Agressív fórumtársunk leírta alább a lényeget.
Sztem butaság ezzel a nem fizetek előre dologgal meg nem hitelezek dumával érvelni, mert miért jó az ha a téli hónapokban fizetsz sokat, esetleg ha az önkényes karakterisztikát is átléped a különbözetet meg emelt "piaci"áron. Tehát leírtam én is.
Persze.. Erre legyen a válasz az, hogy az öregek meg nem tudnak új dolgot tanulni, ezért ragaszkodnak a régi jól berögzült butaságaikhoz?
Az átalány nem az ördög műve és nem is hitel, ellenben segít abban, hogy télen ne negyvenezret fizessek, nyáron meg hatezret...
Kinek a pap, kinek a papné..ahány ház annyi szokás...
Van akinek az jó ha nyáron 1000Ft-ot fizet, télen meg 50.000ft, van akinek az jó ha havonta 12.500Ft-ot
Ez a történet ennyi, mindenki választhat neki melyik kell.
Na igen, a bővített történet, a legnagyobb téli számlánk 30 ezer volt. Most a múlt hónapi 3700.- A másik titok, amikor füllesztő meleget csinálok, csak estefelé, az 18 Celsius - 17-22 óra között. Reggel 6-8 között szintén a gatyarohasztó 18...Napközben meg 16...Ezt úgy érjük el, hogy vannak ruháink, amiket felveszünk.
Ja, hogy valaki szeret télen egy gatyában, trikóban lenni a lakásban? Fizesssssssss...
Hát be lehet öltözni nyakig a félig fűtött otthonodban. De kényelmes így? A nappali 16 fok szerintem erős önsanyargatás.Bár kabátot is fel lehet venni és akkor még lejebb lehet tekerni a fűtést.De ez is egyéni döntés...
Ismerek egy fickót aki nem is fűt télen. Be van öltözve rendesen... Biztos jó lehet a hideg fürdőszobában fürödni.
Mondjuk gyerekei nincsenek mert eléggé egoista de most cserélte le aSportster Harley egy FatBoy-ra.
Mindenki eldönti mi jó neki.
Ne nyugati kényelmeskedj itt, a barlanga is vissza lehet menni. :)
Nem akarok beleveszni a kinek a hány celziusz
Erre is az vonatkozik mint az átalány - diktálós választási lehetőségre.
Kinek a pap kinek a papné.
A baj az lenne ha egymás termosztátját tekergetnénk
16 fok? És abban valóban jól érzed magad? Erre magadnak válaszolj, ne nekem. Szigeteld le a födémet. Százból megvan az első réteg. Az legalább 2 fok. Én is eldolgozok a műhelyemben felöltözve 10-12 fokban, de az fizikai munkával jár. 19 fokban egy óra után már nem érzem jól magam, ha csak ülök a számítógép előtt.
Elnézést a Nyitótól, utolsó OFF:
Egyszerű az kérem. Fiatal koromban annyi meleg volt a szobámban, ami a szüleim szobájából átjött a hazatérésemig nyitott ajtón. Albérletben Bp-n semennyi fűtés nem volt, jó, csak aludni voltam ott. Tehát, ahogy a jóisten a tenyerére vett, megvagyok a nagy meleg nélkül. A barátom egyik unokája, 5 éves, itthon voltak a falujukban Skóciából. Ahogy meglátta a Dunát, azonnal át kellett fürdőruhába öltöztetni és a 8 fokos vízben lubickolt kicsit...
De ki lehet próbálni, van férfiaknak jéger alsó és vastag zokni, és így felfelé. Most nem volt tél, jégert kihagytam, majd, ha hidegek lesznek. A másik módszer, ha bent hidegnek érzi az ember a levegőt, kerül néhányat az udvaron, kertben és milyen jó lesz majd utána bent a barátságos 16 fokban, akárki meglássa...
De ugye a család többi tagja is így gondolja? Mármint a jó a 16 fok? Mert akkor ezzel semmi gond nincsen.
Amúgy nem egyedi a történeted, néha nézem a spektrumon "Élet a fagypont alatt" cimű műsort, és Chip Hailstone aki (Alaszka) Kiwalikban lakik, minusz 5 fokban egy polóban javitja a motorosszánt a jurta mellett. Neki és az eszkimo családjának ez olyan mint neked a 16 fok.
Nekünk gázbojler és gáztűzhely is van. Ezzel nyáron nem lehet beleférni sehogy sem a 14 köbméterbe. Eddig még nem sikerült bevinni 30 alá a havit, így nyáron is fizethetném a 14-15 ezret. nyáron is. Aki ezeket kiszámolta, még gázórát sem látott közelről.
Kombi kazánom van, fütök vele+ melegviz...gáz- villany tüzhely..
125m2 fütök 22 fokra télen.
Nagyon régen kb 20éve átálltam mindennel általányra, egyforma számlák nincs meglepetés.
villany, viz kb egyforma fogyasztás havonta, viszont a gáz nyilván hatalmas különbség tél- nyár viszonylatban. Igy egyformán leosztva kellemesebb kifizetni a gázt mint nyáron szinte semmi, télen meg a fütés miatt 40-60eft között idöjárástól függöen. Általányt mindig igazitják az elözö év fogyasztásához. Keretbe simán beleférek, nincsenek havi kvoták...stb évente leolvassák és ha kevesebbet fogyasztok az utolsó számla annyival kevesebb, ha többet, annyival több. De ami a lényeg ugy nem jön csekk, hogy oktoberben 15875ft, novemberben meg 67444ft
Ahogy Rejtő könyvében mondta Wágner úr: Könyörgöm, annyi pénz nincs is, csak a számtanpéldában... :)
Van az mvm-nek egy oldala, oda belépsz és mindent rl tudsz intézni.
Látod a számlákat, tudsz fizetni, ügyintézés...stb.
Szerintem próbáld meg....nekem bevált, viz villany gáz a saját szolgáltatójánál elektronikus számla, email értesitő...nincs sorbsnállás postás várás.
Kérdés, mi a cél? Amúgy ha beleférsz az éves limitbe, akkor lehet, jobban jársz az átlagfogyasztással, bár nem tudom, csináltak-e valamit az augusztustól augusztusig időszakkal, mert akinek az év elején volt az elszámolása, azt meg tudták szopatni.
Az a cél, hogy átalányra álljak át, és ne keljen az átállást az üfsz-en intézni.
Akkor augusztusban állj át. Próbáld az elszámolást is akkorra kérni, ha lehet.
Nálunk évente egyszer olvasnak áprilisban, és a hó végén elszámolják az éves fogyasztást..
Viszont a kedvezményes részt augusztustól augusztusig számolják. Nekünk júniusban volt az éves elszámolás, belefértünk az 1700-ba, aztán meg az átalány miatt július és augusztus hónapra felárral számoltak. Logikus volt a magyarázat, mert valóban több köbmétert fizettem ki, mint a kedvezményes, csak azt nem érzem jogosnak, hogy azt a gázt én még nem használtam el, csak kifizettem. Hány köbméter az éves fogyasztásotok?
Mi is beleférünk az 1700- ba.
Nézz utána a digitális megoldásnak, van weboldal és telefonos alkalmazásuk is elvileg..
Azt írják, hogy háromszori nem diktálás után állnak át...
Szia ez nem mindig igaz nekem volt már hogy egy kihagyás után már a következő számla átalányos volt
úgy kellett telefonálni nekik hogy azonnal tegyenek vissza diktálásosba
nagyon szeretik ezt az átalányosdit nekem jobb a diktálásos tavasztól őszig nincs gáz fogyasztásom akkor meg minek fizessek
meg sumákolnak is mert most hogy márciusban melegebb volt lecsökkentették a kedvezményesen elszámolható mennyiséget ezért egyesek kicsúsznak ebből a kategóriából és többet fognak fizetni piaci ár
egyes információk szerint a piaci ár már elérte vagy még olcsóbb is lett a rezsi csökkentett árnál
a rezsi csökkentés egy részét is mi fizetjük a magas áfával
Ja, valamiért nagyon erőltetik az általányt, úgy kell kisírni, hogy az ember annyit fizethessen, amennyit elfogyasztott, se többet, se kevesebbet. Hogy miért olyan jó ez nekik, azt én nem is érem fel ésszel.
Kiszámíthatóbb a bevétel.
Én a múlt évben háromszor (nem egymás után!) egy nappal előbb diktáltam, mint a kiírt időpont, és a következő hónapban már átalány jött. Sok email, és sikerült vissza állítani...
Úgy emlékszem, hogy az MVM oldalán is át lehet állni átalányosra.
