Ezzel az autórádióval az a probléma, hogy beütve a kódot kikapcsol, és se kép se hang nála. A tulaj szerint a másik autóban működött, de a mostaniban már nem. Mi lehet vele?
Vissza került a gépezet, de most már a régi autóban sem működik. A kód jó lehet hozzá mert mindig 1-est ír ki mikor kéri a kódót. Most 2 helyen kap +, és egy helyen -, ha valaki tud bekötést akkor küldje el?
Van hozzá egy komplett alaplapom kóddal, végfokok nélkül, ha ez Ford 5000RDS és nem 5000C.
Bár az 5000 RDS-t is kétfajta aléaplappal gyártrották, és nem tudom a Tied meik. Ha érdekel keres magánban
Szia Pásztor.
Írta Lengyi, hogy kiabálj, de most helyette inkább nézd meg a csatolmányt.
Dávid.
Így van Dávid. Én is a jobb oldali képet akartam feltenni, pedig biztos ott van az autós anyagok között is.
üdv.
Majd szólok a tulajnak hogy hozza vissza a gépet, mert elvitte belepróbálni a régi autójába hogy ha megint működik benne. Ha többet tudok majd írok.
Szia.
Itt konkrétan 1 test hiányzik!
Ha nem találod, kiabálj.
Szia! Ennek a rádiónak több lábra kell plusz és mínuszt is adni.Bekötést találsz szerintem itt is, pl a bal oldalon az "autós anyagok" között. Üdv Józsi
